Page 2 of 14 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 205
Thread: Изменение скорости WAN & LAN интерфейса роутера
    В этом случае я ничем помочь не могу. Он ДОЛЖЕН пинговаться. Причины, почему это не так, могут быть такими. 1) не вставлен кабель; 2) нет согласования по скорости (т.е. скажем должно быть 10 half duplex); 3) что-то в Web интерфейсе отконфигурировнао не так; 4) что-то ещё, типа мёртвого ethernet порта.
    Я к сожалению удалённо не могу определить.
    А что говорит команда
    mii-tool
    Фестиваль продолжается
    Подставленный в настройках MAC-адрес сетевой карты ничего не дал.
    Набрался наглости и позвонил провайдеру, типа "поменял комп, давайте привязку к другой карте сделаем". А они говорят, что не видят новой сетевой карты, т. е. точки!
    Понять не могу как же так?
    Возможные причины неисправности исключил (кроме, возможно, неправильной конфигурации, т.к. не уверен):
    C кабелем и ethernet-портом все ОК, т.к. точка с компом по кабелю коннектится и кабельное подключение к провайдеру работает -> тут проблем, вроде, нет.
    Скорости перебрал все по очереди - без эффекта.
    Я понимаю, что уже надоел, но может быть есть еще какие-нибудь предположения, а то хоть провайдера меняй, ей-Богу!
    На всякий случай, вот что получилось по команде mii-tool (хоть мне это мало о чем говорит):
    [admin@(none) root]$ mii-tool
    eth0: no link
    No MII transceiver present!.
    SIOCGMIIPHY on 'eth2' failed: Invalid argument
    Говорит о том, что у Вас нет физической связи с провайдером. Толи кабель не вставлен, толи ещё что-то с ним. А светодиод соответствующий горит/мигает?
    Еще как горит!
    У Вас есть какой-нибудь хаб? Попробуйте подключить wl300g через него. Просто в настоящий моменту Вас проблема не с софтом, а с железом. Линка с провайдером нет.
    Залил Вашу 1.9.2.7 и все зае...лось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Олег! Громадный респект!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Я счастлив!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Огромное спасибо за Вашу работу и за помощь мне лично!!!!!!!!!!!!!!
    Хм... Я честно говоря думал, что Вы изначально используете мою прошивку. В любом случае я рад, что всё получилось.
    Question Изменение скорости WAN & LAN интерфейса роутера
    Какой командой можно посмотреть скорость соединения портов?
    Железка 500 Делюкс
    Командой robocfg
    Сенкс... по команде robocfg show выдается -
    Switch: enabled
    Port 0(W): 10HD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:80:48:2a:76:fa
    Port 1(4): DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 2(3): DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 3(2): 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 4(1): DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 5(C): 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:11:2f:9d:14:ac
    VLANs: BCM536x enabled mac_check mac_hash
    vlan0: 1 2 3 4 5t
    vlan1: 0 5t
    Насколько я понял (Port 0(W): 10HD) - это означает 10мбит Халф Дуплекс?
    Если это так то как можно установить 100HD ?
    Скорость выбирается автоматом максимальная. Вам нужно просить Вашего провайдера (или кто там на другом конце провода) изменить скорость.
    А та скорость которая выставляется в веб интерфейсе? У меня стоит 100 халф...
    И еще вопросы:
    1. Провайдер раздает инет по ПППоЕ и есть локальная сетка 192.168.11...
    соответственно на Асусе поднят ФТП с адресом 221
    в post-boot я прописал - ifconfig vlan1:0 192.168.11.221 netmask 255.255.0.0
    правильно ли я сделал?
    Будет ли на данное соединение работать фаервал?
    Quote Originally Posted by Popovsky
    Игнорируется на Deluxe.
    И еще вопросы:
    А зачем Вы ручками это задаёте? На странице WAN&LAN забейте свой адрес для WAN порта, всё будет работать. Какой-то firewall там есть. vlan1:0 и vlan1 он не различает.
    Не совсем. Если стоит кабельный модем (как у меня) или DSL то можно именно в роутере поставить то что хочется - а модем сам автоматом поставит тоже самое. У меня стоит на wan 100FD и модем сам тоже переключился в 100FD (это я уже внутре модема вижу). Ну либо помоему на D-link dsl модемах на ethernet интерфейсе скорость тоже можно выбрать самомоу через вебконфигуратор модема.
    И ещё - у меня один комп по wifi другой по эзернету. Езернет в компе интеловский . Так вот - у меня для интеловской сетевухи в драйверах стояло принудительно 100FD и при этом robocfg показывал что насамом деле 100HD - глюк. Переключил на сетевухе в драйверах на Auto и всё встало на свои места - теперь robocfg показывает 100FD.
    Quote Originally Posted by VadimVB
    Скорость, задаваемая через web игнорируется Делюкс версией. Просто WL500g и D-Link договариваются на максимальной скорости - 100ФД.
    Да, но на странице Wan&lan у меня задается ип для инета... он статичный, а в локальной сетке на ване у меня получается адрес 221.. у нас многие фтп в локальной сетке настроены так, что на них можно зайти только из 11 подсетки.... на обычной машине настраивается так - адрес на сетевой карте из 11 подсетки, а ПППое соединение с белым адресом... и соответственно на карте получается 2 соединения с 2 разными ип...
  1. Тестирование скорости чтения/записи USB-HDD.
    Last Post: 20-06-2013, 13:11
  2. Отправка IP адреса WAN интерфейса по SMS и eMail
    By ncat in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-03-2013, 16:14
  3. Разница в скорости через роутер и напрямую
    By Hotmax in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-02-2013, 14:00
  4. Replies: 17
    Last Post: 27-10-2012, 00:52
  5. Replies: 87
    Last Post: 10-12-2010, 18:44
