А можно узнать, в каком городе происходят описанные события?
Судя по скоростям, одна из столиц?
Может попробовать http://wl500g.info/showthread.php?23...6858#post26858 ?
Сделал как в мануале и все равно не работает(((
Уже желание выкинуть этот роутер к чертям! Наверно придется везти в гарантийку его!Code:mkdir -p /usr/local/sbin echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/pre-boot echo "echo 128 > /proc/sys/net/ipv4/ip_default_ttl" >> /usr/local/sbin/pre-boot echo "insmod ipt_ttl" >> /usr/local/sbin/pre-boot echo "insmod ipt_TTL" >> /usr/local/sbin/pre-boot chmod +x /usr/local/sbin/pre-boot echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-firewall echo "iptables -t mangle -F" >> /usr/local/sbin/post-firewall echo "iptables -t mangle -I FORWARD -m ttl --ttl 127 -o \$1 -j TTL --ttl-set 128" >> /usr/local/sbin/post-firewall echo "iptables -t mangle -I FORWARD -m ttl --ttl 1 -i \$1 -j TTL --ttl-set 2" >> /usr/local/sbin/post-firewall echo "iptables -t mangle -I FORWARD -m ttl --ttl 127 -o \$(nvram get wan_ifname) -j TTL --ttl-set 128" >> /usr/local/sbin/post-firewall echo "iptables -t mangle -I FORWARD -m ttl --ttl 1 -i \$(nvram get wan_ifname) -j TTL --ttl-set 2" >> /usr/local/sbin/post-firewall chmod +x /usr/local/sbin/post-firewall flashfs save && flashfs commit && flashfs enable reboot
А может быть проблема в самом WAN порту? Можно поменять порты? допустим сделать LAN1->WAN и WAN->LAN1?
Last edited by Omega; 27-08-2012 at 23:08. Reason: лучше поменять прошивку на свежую энтузиастскую и провайдера на более вменяемого :)
Добрый день,друзья. Совсем недавно побаловал себя покупкой ASUS RT-N66U и сразу же подключил себе гигабитный интернет тариф у местного провайдера. Однако поигравшись какое-то время я понял что переплачиваю абонПлату за неиспользуемый канал и решил перейти на более дешевый 100 мегабит тариф. Однако возник конфликт с оборудованием. Попросили принудительно поставить режим порта WAN на Fast Ethernet. В противном случае моя скорость падает из за конфликтов оборудования.
Дано:
Роутер: Asus RT-N66U
Firmware:3.0.0.4.372.30 (Merlin build)
Задача: Принудительно выставить WAN порт в режим FAST ETHERNET.
Подскажите как это сделать. В Web морде нет ничего подобного.
Заранее благодарен за ответ.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то на прошивке 1.9.2.7-rtn-r4051 узнать скорость подключения по LAN определенного устройства? (что-то типа 10 или 100 Мбит/сек, Half или Full Duplex)
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r4051 | Asus O!Play Air 1.09P | Synology DS210j - 2xWD20EADS
Code:robocfg show Switch: enabled Port 0: DOWN enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 1: DOWN enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 2: 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 3: DOWN enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 4: 100FD enabled stp: none vlan: 2 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 5: 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00 VLANs: BCM5325/535x enabled mac_check mac_hash 0: vlan0: 1: vlan1: 0 1 2 3 5t 2: vlan2: 4 5t 3: vlan3: 4: vlan4: 5: vlan5: 6: vlan6: 7: vlan7: 8: vlan8: 9: vlan9: 10: vlan10: 11: vlan11: 12: vlan12: 13: vlan13: 14: vlan14: 15: vlan15:
