Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 81
Thread: LCD (OLED&TFT) монитор для роутера Asus
  1. Quote Originally Posted by SirStefan View Post
    Скажите, а никто не пробовал прикрутить фоторамку на один из usb портов. Дабы отображать например утренний прогноз погоды? Или скачаные торренты или еще чего - вместо экрана? Поиск ничего не дал, а идея в принципе занятная.
    мне бы и символьного дисплея с бегущей строкой хватило бы,но не могу осилить настройки lcd4linux
    А можно ли как получить из страницы картинку средствами линукса на роутере?
    Взял рамку поюзать (на ней нет DirectLink): там еще сложнее - пока она подключена к компютеру - на ней горит надпись "управляйте с компьютера". И в этот момент она не отображает картинки Придется искать более навороченые рамки
    Возьмите рамку с Wi-Fi или Ethernet.
    Thumbs up LCD (OLED&TFT) дисплей для роутера Asus
    4D Systems OLED Display Graphics Module uOLED-32028-P1(SGC)
    Никто не пробовал использовать вот такой дисплей ?
    The uOLED-32028-P1(SGC) is a 2.8" size compact and cost effective all in
    one ‘SMART” serial display modules using the latest state of the art Active
    Matrix OLED (AMOLED) technology with an embedded PICASO-SGC serial
    graphics controller that delivers ‘stand-alone’ functionality to any project.
    Powerful graphics, text, image, animation and countless more features are
    built inside the module. It offers a simple yet effective serial interface to
    any host micro-controller that can communicate via a serial port. All screen
    related functions are sent using a simple protocol via the serial interface.
    The serial platform allows users to develop their application using their
    favourite micro-controller and software development tools. In short, the
    uOLED-32028-P1(SGC) display module offer one of the most flexible
    embedded graphics solutions available.
    • No back lighting with near 180° viewing angle.
    • Low-cost OLED display graphics user interface solution.
    • Display full colour images, animations, icons and video clips.
    • Easy 5 pin interface to any host device: VCC, TX, RX, GND, RESET.
    • Asynchronous hardware serial port, TTL interface, with 300 baud to 256K baud.
    • 240 x 320 QVGA resolution, 65K true to life colours, AMOLED screen.
    • Screen Size: 2.8”, 49.1mm x 67.3mm with Viewing Area: 42.3mm x 57.6mm
    • Controller board (49.1 x 67.3 x 11.0mm) with mechanical support via mounting tabs which can be snapped off.
    • Powered by the 4D-Labs PICASO-SGC processor (also available as separate OEM IC for volume users).
    • On-board micro-SD memory card adaptor for multimedia storage and data logging purposes.
    • HC card support is also available for cards 4Gb and larger.
    • DOS compatible file access (FAT16 format) as well as low level access to card memory.
    • Dedicated PWM Audio pin supports FAT16 audio WAV files and complex sound generation.
    • On-board audio amplifier with a tiny 8 Ohms speaker for sound generation and WAV file playback.
    • Comprehensive set of built in high level graphics functions and algorithms that can draw lines, circles, text, and much more.
    • Supports all available Windows fonts and characters (imported as external fonts).
    • 16 x General Purpose I/O pins. Upper 8 bits can be used as an I/O Bus for fast 8-bit parallel data transfers.
    • 2 x 30 pin headers for I/O expansion and future plug-in daughter boards.
    • 4.0V to 5.5V range operation (single supply).
    • RoHS Compliant.
    http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=90
    http://www.4dsystems.com.au/product/...s/uLCD_32WPTU/
    Вот что из этого получилось сделать у OpenWRT :
    http://sven.killig.de/openwrt/slugterm_4d.html
    Цену видели?
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...0&group=700000
    За эти деньги можно купить нетбук с 10" экраном и сделать неплохой терминал. Можно и роутер даже не покупать.
    May 2008
    Москва
    Цену видели?
    нафиг такой экран))
    701го ежа, из езернета сделать wan-порт + момед на все случаи + хард + бт + многа всего.
    при желании можно все это встроить внутрь.
    на выходе навороченный HTPC с функциями вайфай-роутера. видюшка правда несколько слабовата для HD-фильмов, но в остальном все в пределах 5тыр получится, не шумит не греется и кушать не просит))
    #[WL-500W]&&[1.9.2.7-10-pre4]&&[CPU 300Mhz]&&[128Mb RAM]&&[BeeLine L2TP]&&[Danya0.ru]~
    #[Восстанавливаю/Перепаиваю до 128мб и мн.др.: Личка, ICQ:2чч2l7боо, ТЕЛ:+7(92б)2бб5Ч80..
    Lightbulb rt-n16 + u70 ?
    Простите за может глупый вопрос.
    Как правильно кроскомпиляцией собрать внешний модуль ядра для 2.6.х ветки.
    Хочу попробовать запустить Samsung u70 монитор на RT-N16 на поиграться через udlfb
    http://plugable.com/projects/udlfb/
    ASUS RT-N66U
    ASUS RT-N16 + FW 1.9.2.7-rtn
    ASUS WL500gP V1 + 1.9.2.7-rtn
    PC SoftRouter - 2x1GbE LAN + 1x802.11n WLAN AP + Debian Testing + ruTorrent-3.0/rTorrrent-0.8.6
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by Goletsa View Post
    Точно так же как и нативным компилятором, только указать make'у CC=mipsel-linux-gcc и, возможно, LD=mipsel-linux-ld. Теоретически должно работать CROSS_COMPILE=mipsel-linux- , но я встречал ситуации когда это не срабатывало.
    А хедеры ядра как указывать, так чтобы он не подхватил системные вместо тех которые в роутере.
    Или роли не играет?
    ASUS RT-N66U
    Методом тыка засунул в ядро но собирацо оно не хочет. Ща буду пытаться напильничком чонить собрать.
      CC      drivers/video/udlfb.o
    drivers/video/udlfb.c: In function 'dlfb_ops_mmap':
    drivers/video/udlfb.c:325: warning: implicit declaration of function 'pr_notice'
    drivers/video/udlfb.c: In function 'dlfb_get_edid':
    drivers/video/udlfb.c:732: warning: implicit declaration of function 'pr_err'
    drivers/video/udlfb.c: In function 'dlfb_free':
    drivers/video/udlfb.c:870: warning: implicit declaration of function 'pr_warning'
    drivers/video/udlfb.c: In function 'dlfb_setup_modes':
    drivers/video/udlfb.c:1146: error: 'struct fb_info' has no member named 'lock'
    drivers/video/udlfb.c:1268: error: 'struct fb_info' has no member named 'lock'
    drivers/video/udlfb.c: In function 'metrics_misc_show':
    drivers/video/udlfb.c:1325: warning: format '%d' expects type 'int', but argument 11 has type 'atomic_t'
    drivers/video/udlfb.c: At top level:
    drivers/video/udlfb.c:1420: warning: initialization from incompatible pointer type
    drivers/video/udlfb.c:1422: warning: initialization from incompatible pointer type
    drivers/video/udlfb.c: In function 'dlfb_usb_probe':
    drivers/video/udlfb.c:1676: warning: ignoring return value of 'device_create_file', declared with attribute warn_unused_result
    drivers/video/udlfb.c:1678: warning: ignoring return value of 'device_create_bin_file', declared with attribute warn_unused_result
    drivers/video/udlfb.c: In function 'dlfb_get_urb':
    drivers/video/udlfb.c:1903: warning: implicit declaration of function 'down_timeout'
    make[3]: *** [drivers/video/udlfb.o] Error 1
    make[2]: *** [drivers/video] Error 2
    make[1]: *** [drivers] Error 2
    make[1]: Leaving directory `/home/alex/src/n16-build/n1505/broadcom/src/linux/linux-2.6.22.19'
    make: *** [kernel-image] Ошибка 2
    ASUS RT-N66U
    May 2008
    Москва
    кстате, к тому большому экрану не мешает поставить какойнибудь fluxbox, и получится первый роутер с иксами на борту =))
    У меня ща для игрищ лежит Samsung U70 но пока есть проблемы со сборкой драйвера для 2.6.22 ядра.
    ASUS RT-N66U
    А на 2.4 заработало ? http://sven.killig.de/openwrt/slugterm_dl.html
    Народ, ввиду низкой цены решения предлагаю сосредоточиться на теме переделки цифровых фоторамок-ключей.
    Эти фоторамки имеют цветной дисплей 128х128 и USB порт для подключения/зарядки встроенного аккумулятора.
    Вот как это будет выглядеть (ссылка). Цена вопроса: менее 700р (ссылка).
    Замечу, не всякие фоторамки можно перепрошить. Есть различие в железе.
    Quote Originally Posted by ZiLeG View Post
    О Боже! На eBay и DX они от $5.
    Только вот экран из них не сделать.
  1. Восстановление роутера Asus RT-N16
    By AmateurKiev in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-09-2018, 02:10
  2. Помогите с ремонтом роутера Asus
    By dikoff in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 21-09-2016, 07:39
  3. Восстановление прошивки роутера Asus
    Last Post: 26-03-2016, 10:10
  4. Инструкция по настройке роутера Asus RT-N16 для чайников
    Last Post: 03-10-2013, 11:33
  5. Asus WL-520gC - настройка роутера
    By 2vv in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-04-2010, 11:16
