Page 47 of 394 FirstFirst ... 3745464748495797147 ... LastLast
Results 691 to 705 of 5909
Thread: Скрипт "Установка программ для чайника" и его обсуждение
  1. #691
    Quote Originally Posted by karea View Post
    Точно - не встал
    Так чего же делать?
    Это у меня руки кривые совсем или все таки есть шанс что у меня получится?
  2. Для сведения
    Сейчас (4 декабря 2009 года 19:40 по московскому времени) проверил работоспособность скрипта версии 4.3 - ВСЕ работает!!! (прошивка 1.9.2.7-d-r893 и роутер ASUS WL-500W)
    НИЧЕГО не надо править ручками своими.
    UPDATE - тоже работает (добавлял и обновлял по пунктам a - h).
    У кого не работает - читайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию по установке еще раз или разбирайтесь со своим железом.
    Иначе установка rTorrent "на пальцах" или DURAK EDITIONS ... сочувствую и желаю удачи.
  3. #693
    Quote Originally Posted by valerakvb View Post
    Подтверждаю! Работает! Ищите проблемы у себя...
  4. Asus WL500W + WD1Tb. = ВСЁ СУПЕР!
    Всё работает (ссылки, самба, шара, фтп, загрузчик и торрент... всё не буду описывать).
    Подтверждаю! всё встаёт без редактирования руками!
    Скрипт же специально сделан "для чайников".
    Единственное, чтобы шара из инета не видна была - нуна конфиг подправить. Там броусебл поставить ноу надо и ограничить ip-шники для входа, а то если статик ip, то из инета видно - будет рассадник вирусов.
  5. Quote Originally Posted by DreamCatcher View Post
    Спасибо ...
    уже подправил в Samba 2
    [global]
    interfaces = 192.168.1.1/24
    в Samba 3 все нормально
  6. #696
    ваши предложения по изменению текста ... жду
    Может быть совсем по-простому написать, типа вот этого:
    6. Выберите с помощью пунктов меню: [a]-[h] нужные вам программы для установки: нажмите соответствующую букву, затем нажмите Enter, после чего статус программы (справа, в квадратных скобках) изменится с [no] на [yes]. При повторном осуществлении этих действий статус программы поменяется на обратный ([no]).
    Таким образом последовательно выполняйте выбор всех программ, которые Вы хотите установить (обновить).
    7. Если вы уже устанавливали этим скриптом с форматированием HDD и хотите сделать добавление (обновление) программ из пунктов меню [a]-[h] без форматирования HDD, то нажмите [+], а затем нажмите Enter, после чего вид установки (справа внизу, в квадратных скобках, выделен белым шрифтом) изменится с [format] на [update], при этом выбранные Вами (в соответствии с пунктом 6 этой инструкции) программы из пунктов меню [a]-[h] будут добавляться (обновляться) без форматирования HDD. Внимание - по умолчанию применяется вид установки [format] - "новая установка с форматированием HDD".
    Примерно так что ли... чтобы уж совсем "для чайника".
    Раз уж зашел, если кому интересно будет у меня на WL500gpv2 раздается порядка 70 торрентов и в целом все нормально. Несколько раз вылезали описанные здесь ошибки: http://wl500g.info/showpost.php?p=160423&postcount=5 , но они и лечились описанными там же средствами.
  7. Quote Originally Posted by dis8848 View Post
    Спасибо ... вставил в Инструкцию на первый пост без изменений (наверно так и надо писать инструкции для чайника)
  8. #698
    Thumbs up
    Мегареспект Уважаемому создателю данной темы за Ваш труд!
  9. #699
    Quote Originally Posted by xsorik View Post
    Все сделал по иснтрукции, но блин... вот по этим ссылкам никуда попасть не могу (пишет что страница не найдена), кроме веб интерфейса самого роутера.
    прошивка ....10.7 от Олега. Роутер wl500gp. Винт - Сигейт 1Тб.
    Пробовал на браузерах: ИнтЭксплорер и Гугл Хром.
    Что делать???
    Блин уже неделю бьюсь и нифига
    Проблема в прошивке от Олега (10.7 которая). У меня было тоже самое. Пробуй прошивку от доработчиков http://code.google.com/p/wl500g/downloads/list и все заработает.
  10. #700
    Респектище автору, нам, "чайника", так и надо все разжевать
    Вопрос: при некоторых обстоятельствах (неудачная прошивка, потом восстановление ее) перестало все это хозяйство работать
    Вариант с UPDATE не помог
    Пришлось весь контент сливать и ставить заново с ФОРМАТИРОВАНИЕМ.
    Есть ли здесь какие подводные камни? Делал по инструкции ДОСЛОВНО... 4 раза...
  11. Quote Originally Posted by Zatravka View Post
    Надо ВСЕГДА сохранять свои настройки (Setting Management и Flashfs Management) через веб морду (на всякий случай) и в случае неудачной прошивки или сброса роутера на заводские настройки сделать восстановление своих настроек через веб морду - ВСЕ будет тогда работать (также рекомендую после этого проверить свой HDD на ошибки - пункт меню [^])
  12. #702
    настройки сохранял, но после перепрошивки ни доступа к самбе, ни к торрента не было, хотя по логам они вроде бы запускались
    на ошибки винт не проверял
  13. Добавил в Рекомендации:
    Рекомендации:
    - ПЕРВУЮ ИНСТАЛЛЯЦИЮ делайте с форматированием диска (установкой системы) и выбором всех программ которые вам нужны (рекомендую выбрать все);
    - ОБЯЗАТЕЛЬНО после первой инсталляции сделайте сохранение ваших настроек через web ASUS Wireless Router: Setting Management и Flashfs Management;
  14. Quote Originally Posted by valerakvb View Post
    Спасибо ...
    [global]
    странно... позавчера после установки со скрипта самбу 2 на дефоулт ставил, а шара видна была))) => самба 3 открыта.
    Поэтому имею самбовский конфиг - сразу после переустановки меняю его и всё))
    Если поправил - спасибо тебе огромное!!!
    теперь не нужны будут танцы с бубном))
  15. #705
    Опять странности
    Вот такое вылазит на разных стадиях установки (5 неудачных установок подряд) и все замолкает
    от чего такое может быть?
  1. Установка программ для чайника" (Новая редакция)
    By Rung in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-08-2019, 06:04
  2. Обсуждение названия прошивки и репозитория.
    Last Post: 20-05-2013, 19:22
  3. Replies: 83
    Last Post: 11-12-2012, 18:31
  4. История одного чайника по настройке Asus WL500gp v2
    By loop17 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-02-2011, 19:33
  5. Replies: 33
    Last Post: 09-07-2010, 14:30
