Помогите решить проблему..., уже не знаю что делать, и яндекс и гугль, и перепрошивка и провод usb менял, ничего не помогает.
wl500 gp V2, единственное что не пробывал это блок питания на жесткий поменять, т.к. нет уверенности в том что это он...кто нибудь знает как расшифровать ошибку ?
Оборудование все новьё, максимум пару месяцев...
Жесткий -
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=1559287
прошивка - 1.9.2.7-d-r1825
Делал все по инструкции, вся установка прошла гладко.
Если набрать в Веб-морде reboot, после загрузки выдает такой лог,
Jan 1 03:00:02 syslogd started: BusyBox v1.16.2
Jan 1 03:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.16.2 (2010-07-23 17:30:33 MSD)
Jan 1 03:00:02 kernel: CPU revision is: 00029029
Jan 1 03:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 03:00:02 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 03:00:02 kernel: Linux version 2.4.37.9 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #1 2010-07-23 17:34:26 MSD
Jan 1 03:00:02 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan 1 03:00:02 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 03:00:02 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 03:00:02 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 03:00:02 kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan 1 03:00:02 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan 1 03:00:02 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,ext3 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200
Jan 1 03:00:02 kernel: CPU: BCM5354 rev 3 pkg 0 at 240 MHz
Jan 1 03:00:02 kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 03:00:02 kernel: Calibrating delay loop... 237.56 BogoMIPS
Jan 1 03:00:02 kernel: Memory: 29968k/32768k available (1960k kernel code, 2800k reserved, 140k data, 92k init, 0k highmem)
Jan 1 03:00:02 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 03:00:02 kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 03:00:02 kernel: Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 03:00:02 kernel: Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 03:00:02 kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 03:00:02 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 03:00:03 dnsmasq[70]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan 1 03:00:03 dnsmasq[70]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP
Jan 1 03:00:03 dnsmasq-dhcp[70]: DHCP, IP range 192.168.1.101 -- 192.168.1.254, lease time 1d
Jan 1 03:00:03 dnsmasq[70]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 03:00:03 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan 1 03:00:03 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 03:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 03:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
Jan 1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 03:00:04 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 03:00:04 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan 1 03:00:04 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1, assigned address 2
Jan 1 03:00:04 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 03:00:04 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 03:00:05 kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Jan 1 03:00:05 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.1, assigned address 3
Jan 1 03:00:05 portmap[92]: user rpc not found, reverting to user bin
Jan 1 03:00:05 statd[94]: Version 1.0.9 Starting
Jan 1 03:00:05 statd[94]: statd running as root. chown /var/lib/nfs/sm to choose different user
Jan 1 03:00:07 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan 1 03:00:08 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 03:00:08 kernel: Vendor: SAMSUNG Model: HD400LD Rev: 0 0
Jan 1 03:00:08 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 03:00:08 kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Jan 1 03:00:08 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
Jan 1 03:00:08 kernel: SCSI device sda: 781422768 512-byte hdwr sectors (400088 MB)
Jan 1 03:00:08 kernel: Partition check:
Jan 1 03:00:08 dnsmasq[70]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 03:00:08 dnsmasq[70]: using nameserver 192.168.150.6#53
Jan 1 03:00:08 dnsmasq[70]: using nameserver 192.168.150.2#53
Jan 1 03:00:08 dhcp client: bound IP : 10.114.36.84 from 10.114.36.1
Jan 1 03:00:08 pppd[134]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 03:00:08 pppd[134]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5
Jan 1 03:00:08 pppd[135]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan 1 03:00:16 kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0:SCSI disk error : host 0 channel 0 id 0 lun 0 return code = 8000002
Jan 1 03:00:16 kernel: Current sd08:00: sns = 70 0
Jan 1 03:00:16 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Jan 1 03:00:16 kernel: I/O error: dev 08:00, sector 0
Jan 1 03:00:16 kernel: unable to read partition table
Jan 1 03:00:20 fstab: /dev/discs/disc0/part2 is not attached
Jan 1 03:00:20 fstab: /dev/discs/disc0/part3 is not attached
Jan 1 03:00:43 pppd[135]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 03:01:58 pppd[135]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 03:03:13 pppd[135]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 03:04:28 pppd[135]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 03:05:43 pppd[135]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 03:05:43 pppd[135]: PPP session is 13642 (0x354a)
Jan 1 03:05:43 pppd[135]: Connected to 00:25:45:77:e2:21 via interface vlan1
Jan 1 03:05:43 pppd[135]: Using interface ppp0
Jan 1 03:05:43 pppd[135]: Connect: ppp0 <--> vlan1
Jan 1 03:05:43 pppd[135]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 03:05:43 pppd[135]: peer from calling number 00:25:45:77:E2:21 authorized
Jan 1 03:05:43 pppd[135]: local IP address 109.94.13.188
Jan 1 03:05:43 pppd[135]: remote IP address 109.94.0.12
Jan 1 03:05:43 pppd[135]: primary DNS address 109.94.0.3
Jan 1 03:05:43 pppd[135]: secondary DNS address 109.94.1.3
Jan 1 03:05:43 dnsmasq[70]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 03:05:43 dnsmasq[70]: using nameserver 109.94.1.3#53
Jan 1 03:05:43 dnsmasq[70]: using nameserver 109.94.0.3#53
Jan 1 03:05:44 INADYN[189]: Started 'INADYN version 1.96.3' - dynamic DNS updater.
Jan 1 03:05:44 INADYN[189]: IP read from cache file is '109.94.4.65'. No update required.
Jan 1 03:05:44 PPPoE: connected to ISP
Jan 1 03:05:44 INADYN[189]: I:IP address for alias '****.dyndns.info' needs update to '109.94.13.188'
Jan 1 03:05:44 INADYN[189]: I:Alias '****.dyndns.info' to IP '109.94.13.188' updated successful.
Jan 1 03:05:45 ddns: ddns update ok
Jul 27 10:02:40 pppd[135]: System time change detected.
Jul 27 10:03:35 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Если после такого лога взять руками выдернуть из розетки жесткий и роутер, потом жесткий включить - немного подождать пока раскрутится и включить роутер то все нормально грузится...но сами понимаете, что это "передергивание" питания, чревато поломкой...
Помогите !! уже потерял всякую веру на нормальную работу роутера...
