Results 106 to 120 of 282
Thread: [HowTo] pyload installieren
Threaded View
    Jul 2007
    Germany, Bonn
    Post [HowTo] pyload installieren
    Dieser Thread ist die Weiterführung des von FastJack erstellten HowTo's. (Danke an FastJack!!)
    Hallo zusammen,
    dieses How-To beschreibt stichpunktartig die installation und konfiguration des Downloadmanagers pyload.
    1. Installation benötigter Packete
    ipkg install python
    ipkg install py25-crypto
    ipkg install py25-curl
    ipkg install libcurl
    ipkg install py25-openssl (aktuellste Version)
    ipkg install py25-django
    ipkg install tesseract-ocr
    ipkg install unzip
    ipkg install screen
    ipkg install nano
    ipkg install sqlite
    ipkg install wget-ssl
    ipkg install py25-pil
    2. Download der letzten Stabe Version
    mkdir /opt/pyload
    cd /opt/pyload
    wget http://get.pyload.org/get/
    unzip pyload-v0.*
    3. Anpassen der Config
    cd pyload
    cd module
    cd config
    vi core.xml
    - Hier jeweils im abschnitt remote das passwort und den loginname abändern
    - Unter Webinterface den gewünschten Port anändern. (Default 8001)
    - Unter General -> download_folder = /tmp/harddisk/pyload. Diesen Ordner natürlich noch anlegen mit:
    mkdir /tmp/harddisk/pyload
    - unter general use_reconnect = true und reconnect_method = ./reconnect.sh eintragen
    Auf folgender Seite findet Ihr die Configurations Datei nochmal genau erklärt: http://pyload.org/de:configuration
    In der Datei reconnect.sh muss folgendes stehen: (Ist von mir nur auf dem WL500gp getestet!)
    killall pppd >/dev/null 2>&1
    sleep 5s
    pppd file /tmp/ppp/options.wan0 >/dev/null 2>&1
    sleep 5s
    ping -c 1 www.heise.de >/dev/null 2>&1
    Die Datei reconnect.sh ausführbar machen:
    chmod +x reconnect.sh
    4. Starten von pyload
    Ihr startet das Programm dann indem Ihr im pyload Verzeichniss python pyLoadCore.py eingebt.
    Das macht Ihr am besten aus der Console am Anfang, da pyload erst noch ein paar Fehler ausspuckt.
    Diese verschwinden aber nachdem Ihr pyload ein paar mal gestartet habt und alle Dateien/Ordner angelegt wurden.
    Zusätzlich in der neuesten Version muss folgender Befehl für das Webinterface ausgeführt werden:
    python module/web/manage.py syncdb
    alias pyloadstart="cd /opt/pyload ; screen -dmS pyload python pyLoadCore.py"
    export PATH=$PATH:/opt/pyload
    unter /opt/etc/profile hinzufügen. Damit könnt Ihr mit dem Befehl pyloadstart pyload im Screen starten. Weiterhin sind damit alle Befehle von pyload im Pfad enthalten.
    Zum connecten der Screen Session screen -r eingeben.
    Alternativ könnt Ihr folgendes Script verwenden, welches es ermöglicht über initd pyload automatisch zu starten.
    cd /opt/etc/init.d
    vi S90pyloadstart
    folgendes einfügen:
    prefix="/opt"
    PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    NAME="screen"
    start() {
            echo "Starting Service: $NAME"
            cd /opt/pyload
    stop() {
            if [ -n "`pidof $NAME`" ]; then
                echo "Stopping Service: $NAME"
                killall $NAME 2> /dev/null
    case "$1" in
            start)
                    start
            stop)
                    stop
            restart)
                    stop
                    sleep 4
                    start
                    echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
                    exit 1
    esac
    exit 0
    und das ganze noch ausführbar machen
    chmod +x /opt/etc/init.d/S90pyloadstart
    Zusätzlich bitte darauf achten das kein Webserver etc. auf Port 8080 läuft, da pyload seinen eigenen Webserver mitbringt.
    Das wars soweit, viel Spaß mit pyload.
    You can find this How-To translatet to english from !gm at this URL: http://wl500g.info/showthread.php?t=21844
    Regards / Grüße,
    Oliver
    Clients: Kathrein UFS910 FullHD Sat Receiver, PS3, PCs, Canon MP830 an Sane Scanner-Server, Kyocera-Mita FS1020D über Printserver
  1. HowTo for aMule and PyLoad on Entware ???
    By QMax in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 02-03-2014, 01:33
  2. pyLoad - ìåíåäæåð çàêà÷åê
    Last Post: 29-05-2013, 19:46
  3. Alle Howto's, all howto's
    Last Post: 29-03-2013, 13:57
  4. [How To] Firmware installieren und konfigurieren
    By wengi in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 15-04-2012, 12:30
  5. [HOWTO] WL-HDD + Dbox2
    By akbor in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 07-02-2008, 20:05
