Du musst Payload direkt starten, nicht über screen. Oder den Pyload-Screen in den Vordergrund holen um Meldungen zu erhalten.
Starte es mal folgendermaßen:
Welche Meldungen gibt es Dir?Code:cd /opt/pyload pyload python pyLoadCore.py
Hab´s getestet. Ist aber immer noch das selbe.
Im log steht zwar starting service S90pyloadstart, aber es tut sich nichts.
Wenn ich es von Hand starte, so kommt nur starting screen, oder so.
Also immer noch genau das selbe, wie ich schon oben berichtet habe.
Funktioniert es bei dir???
? Was willst du mir damit sagen?Erhölst Du Meldungen?
Regards / Grüße,
Oliver
Clients: Kathrein UFS910 FullHD Sat Receiver, PS3, PCs, Canon MP830 an Sane Scanner-Server, Kyocera-Mita FS1020D über Printserver
Hi carterb,
irgend wie habe ich das gefühl, dass wir von verschiedenen sachen schreiben.
Mein pyload funktioniert astrein, wenn ich es über meinen alias von hand starte.
In meinem alias, wie auch in deinem autostart skript wird es im screen gestartet.
Es geht mir darum, das das dein autostart skript bei mir überhaupt nicht will. Deshalb fragte ich ja auch ob dieses bei dir funktioniert (mit version Pyload0.3.2). Wenn ja, dann liegt es nicht an deinem skript, sondern an wahrscheinlich an meiner configuration.
Auch...
... geht nicht!Code:/opt/etc/init.d/S90pyloadstart start
ja, mein Script funktioniert.
Startet pyload mit folgendem Befehl bei Dir?
Code:cd /opt/pyload/pyload screen -dmS python pyLoadCore.py
Regards / Grüße,
Oliver
Ja, genau so startet pyload bei mir. Hab´s gerade noch mal von Hand eingegeben und getestet.
Kann es sein das es in der neuen Version 3.2 nicht mehr nötig ist den Container Decrypter für DLC Dateien seperat zu laden weil er schon im Paket enthalten ist?
den brauchst du glau ich nicht extra.
also bei mir gehen container mit der v 0.3.2
sollte dies der Fall sein, werde ich den Punkt aus dem HowTo entfernen.
Regards / Grüße,
Oliver
ja, ist so. Schon seit ner weile, glaube 0.3.0
Moin Leutz!
Hab heute mal mein Router neu aufgesetzt.
Hänge jetz an der 0.32 pyload version ... wenn ich versuche was z.B. von netload zu laden bekomme ich immer einen Fehler angezeigt. Meine Vermutung ist das irgendwas mit der Captchaerkennung nich stimmt...
Hat einer von euch einen Rat?
Lass doch mal die Systemcheck.py laufen
ok ... dat fehlen gocr und die image libary ... hab die aber nich als ipkg pakete gefunden =(
Also wenn du es nach dem How-To hier gemacht hast dann wirst du die Image Library nicht brauchen, die braucht man nur bei dem Einsatz von gocr, welches es im Repo ja nicht gibt. Dennoch steckt die Image Library im Paket py25-pil_1.1.7-1_mipsel.ipk (PIL für Python Image Library).
Was du aber nachinstallieren werden musst ist tesseract-ocr-lang-eng_2.03-3_mipsel.ipk denn die Datei ist beim HowTo nicht aufgeführt (sollte vielleicht nachgetragen werden).
Die Info hab ich jetzt auf der pyload Website gefunden.
Oder vielleicht könnte jemand mal gocr für die Oleg Firmware Cross compilen?
also tesseract-ocr-lang-eng hatte ich bereits installiert.
es lag am paket py25-pil! konnte das iwie nich finden
Also dann sollte das Paket vielleicht im How-To noch erwähnung finden, ein wenig komisch ist es schon weil es auf der Pyload Website nur bei der verwendung von gocr erwähnt wird.
