Link zum Download der neuesten Version pyload.0.3.1 angepasst.
SQLLite zu den zu installierenden Programmen hinzugefügt.
wl500gp mit 1.9.2.7-10 und 120G Platte
[How-To] Crosscompilieren eigener IPK Packete
[How-To] Torrentflux-b4rt - Lighttpd
[How-To] pyload installieren
hm ja mitm browser, aber über wget kommt ne index.html
Bei mir lädt er auch das richtige file:Ich habe aber auch das wget von ipkg installiertCode:[admin@blechbuechse tmp]$ wget http://get.pyload.org/get/ --2010-02-11 09:09:07-- http://get.pyload.org/get/ Resolving get.pyload.org (get.pyload.org)... 141.30.217.16 Connecting to get.pyload.org (get.pyload.org)|141.30.217.16|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently Location: http://get.pyload.org/static/pyload-v0.3.1.zip [following] --2010-02-11 09:09:07-- http://get.pyload.org/static/pyload-v0.3.1.zip Reusing existing connection to get.pyload.org:80. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 374731 (366K) [application/zip] Saving to: `pyload-v0.3.1.zip' 100%[======================================>] 374,731 435K/s in 0.8s 2010-02-11 09:09:08 (435 KB/s) - `pyload-v0.3.1.zip' saved [374731/374731]Eventuell macht das den Unterschied.Code:[admin@blechbuechse tmp]$ ipkg list_installed | grep -i wget wget-ssl - 1.12-2 - A network utility to retrieve files from the Web
wengi
Das wollte ich auch noch fragen wengi, hab auch selber das wget-ssl drauf und er zieht damit die zip Datei. wird sicherlich daran liegen, ich nehms mal mit auf in der Liste der zu installierenden Programme.
yo hatte noch das "normale" wget
Hallo!
Ich habe Pyload auf einer NAS laufen. Aber ich kann keine DLC Container downloaden.
Hier mal das Logfile
Code:root@Nas:/opt/pyload# python pyLoadCore.py Install pycrypto to decode container files Install Python Image Libary (PIL) for captha reading Install gocr for captcha reading 08.03.2010 21:06:22: INFO Activated ClickAndLoad 08.03.2010 21:06:22: INFO Activated ContainerDownload 08.03.2010 21:06:22: INFO Activated ExternalScripts Install pyinotify for LinuxFileEvents 08.03.2010 21:06:22: INFO Activated LinuxFileEvents 08.03.2010 21:06:22: INFO Plugin Index erstellt 08.03.2010 21:06:22: INFO No Updates for pyLoad 08.03.2010 21:06:22: INFO Downloadzeit: True 08.03.2010 21:06:22: INFO Auth XMLRPC Server Started 08.03.2010 21:06:22: INFO Starting Webserver: 0.0.0.0:8001 08.03.2010 21:06:26: INFO Get links from: links.txt 08.03.2010 21:06:26: INFO No links in links.txt 08.03.2010 21:08:12: INFO Download starts: /mnt/disk1/share/tmp/Up.dlc 08.03.2010 21:08:12: INFO Hoster unvailable, wait 60 seconds 08.03.2010 21:08:12: WARNING Download failed: /mnt/disk1/share/tmp/Up.dlc | (3, '<url> malformed')
Weiß wer Rat?
was mir auffällt:
hast du keine links drin?08.03.2010 21:06:26: INFO No links in links.txt
Selbst wenn welche drin wären, in der neusten Version wird die .txt über das LinuxFileEvent Hook überprüft und
lässt mich vermuten, dass der nicht geladen wurdeCode:Install pyinotify for LinuxFileEvents
Außerdem:es wird so oder so kein dlc geöffnet, installiere mal bitte beides und guck dann ob der Fehler noch immer da ist.Code:Install pycrypto to decode container files
Ich hab ne wl500w nach wengi inklusive Transmission. In /opt/etc/init.d ist deshalb schon eine S90transmission-daemon.
Muss die S90pyloadstart dann anders heissen?
Grüsse, Copter
PS: In älteren Posts in diesem Thread wurde ein paar mal erwähnt, dass das WebIF manchmal ziemlich langsam ist.
Bei mir ist das der Fall, wenn pyload grad die checksum von einer heruntergeladenen Datei ausrechnet. Umgehen kann man das mitin der core.xml.Code:<checksum type="bool" name="Use Checksum">False</checksum>
PPS: Die Update-verbindung bleibt im CLOSE_WAIT status hängen.
Habe pyload auf meinen WL500gx (nach wengi) draufgemacht. Schöne Software, welche mir noch gefehlt hat.
Also pyload läuft und lädt herunter. So weit so gut.
Da ich aber mit Linux noch nicht so super bewandert bin, habe ich doch noch ein Paar fragen:
- Wie beendet man es wieder?
- In der how to steht :
das habe ich genau so gemacht. Leider meckert pyload beim start, das er die ./reconnect.sh nicht findet. Gehört da noch eine Pfadangabe dazu oder was habe ich übersehen?- unter general use_reconnect = true und reconnect_method = ./reconnect.sh eintragen
reconnect.sh habe ich im config Ordner erstellt.
- Den alias habe ich auch nach how to unter /opt/etc/profile hinzugefügt. Beim Aufruf tut sich aber nichts. Woran kann das kiegen?
Meine profile:
Code:export TERMINFO=/opt/share/terminfo alias mc="mc -c" # To start nload with DSL 6000 settings: 'nld' alias nld="nload -t 200 -s 7 -i 448 -o 96 -u H eth1" # Make ls default -la with color coding alias ls="ls --color=auto -la" # Make pss a grep ps function alias pss="ps axf | grep" # df human readable (Only works with coreutils installed!) # alias df="df -h" # pyload starten alias pyloadstart="cd /opt/pyload ; screen -dmS pyload python pyLoadCore.py" export PATH=$PATH:/opt/pyload
matradix
na der Pfad ist hier relativ ./ <- (glaube ausgehend vom pyloadverzeichnis)
Das müsste im Howto noch genauer beschrieben werden.
hier der Auszug aus meiner core.xml mit absolutem Pfad
Code:<reconnect name="Reconnect"> <activated type="bool" name="Use Reconnect">TRUE</activated> <method type="str" name="Method">/usr/local/sbin/reconnect.sh</method> <startTime type="time" name="Start">0:00</startTime> <endTime type="time" name="End">0:00</endTime> </reconnect>
btw. updatet auf 0.3.2 webserver läuft wieder problemlos, wenn er über die xml gestartet wird.
nur bekomm ich keine Dateien runtergladen
mein Download Verzeichnis ist voller 9KB Dateien
im Log steht einfach:
1: 17.03.2010 16:01:37: INFO Download finished: http://<hier dann die url>
edit:
^hat sich erledigt danke an Spoop und RaNan im pyload irc
pyLoad lief über Nacht und nun ist der webserver doch nciht erreichbar... Ich werde man den Lighttpd probierenCode:ipkg remove python ipkg install python25 ln -s /opt/bin/python2.5 /opt/bin/python
damit der lighttpd gestartet wird ist folgendes zu tun:
dann in der core.xmlCode:ipkg install lighttpd ipkg install py25-flup
unter webinterface
schlussendlich, damit der lighttpd auch läuft in der Datei:Code:<lighttpd type="bool" name="Use Lighttpd">True</lighttpd>
pyload/module/web/lighttpd/lighttpd_default.conf
setzenCode:server.event-handler = "poll"
^danke an RaNaN
der lighttpd läuft bei mir unter weniger CPU last beim Request und ist gefühlt auch etwas schneller, wie es mit der Stabilität aussieht bleibt noch auszutesten
Im nslu2-linux repository gibts kein python2.5. Da gibts nur python25. Meinst du das?
Ich hab deine lighttpd-anleitung befolgt, und nun hab ich nach nem reboot plötzlich doppel so viele python-prozesse am laufen, die fast das ganze Ram fressen.
War deiene lighttpd_default.conf auch leer, bevor du den Eintrag gemacht hast?
Grüsse, Copter
