Запущены оба (smbd -D и nmbd -D), сконфигурен smb.conf по самбиному мануалу. Во внешней и внутренней сетке становится префферед и локал мастером, всё норм.
upd!
Эксперименту ради оставил в smb.conf только один интерфейс внешней сети (10.237.Х.Х) - всё заработало и зарезолвилось судя по логам и мессагам о перевыборах LMB.Видимо нужно поднять на роутере 2 винса - по одному на внутренний и внешний интерфейсы роутера, и завести между ними репликацию. Обычная третья самба нормально реплицироваться вроде как неумеет, но хорошо умеет Samba4WINS.Code:process_local_master_announce: Server JULIA-Ã.è at IP 10.237.X.X is announcing itself as a local master browser for workgroup WORKGROUP and we think we are master. Forcing election.
Может ктонибудь скомпилить сей продухт и собрать в понятный роутеру установочный пакет optware? Думаю пригодилось бы многим.
Похоже идея с винсом отпадает по определению.
Дабы он работал нормально со внешней сетью нужно чтобы адрес винс-сервера был прописан в сетевых настройках компов внешней "большой локалки" а не только компов внутренней "зароутерной" подсети.
Поскольку всем клиентам локалки ручками его не пропишешь, а пинать владельца сети желания нет, остается один вариант - форвард NetBIOSа роутером.
Нашлась даж софтина под это дело, правда толком не понял как она работает...
Вообщем имеем роутер и надо сделать, чтобы самба на нем и всех людей из под сети передавалась в WAN. И соответственно наоборот, чтобы все люди из подсети видели пользователей самбы в WAN.
Ну это задача максимум, а как минимум сделать чтобы самба роутера откликалась и на WAN и На LAN. Спасибо!
Т.е. Вы очередной раз пытаетесь воспользоваться нами как прокси для поисковиков?
http://smb-conf.ru/bind-interfaces-only-g.html
И далее по указанному сайту, там все настройки есть.
А вот видимость людей совершенно не понял, разжевывайте подробнее.
Ну т.е. чтобы люди которые за роутером( в подсети) видели людей находящихся выше роутера , а люди которые находятся выше роутера видели тех которые в подсети
пользователи выше роутера
Роутер |
Пользователи за роутером
ИМХО это трудноосуществимо ибо самба работает по протоколу UDP, а он немаршрутизируемый
Кароче как у меня строится сеть. Мой компьютер( он же сервер и он подключается к сети) к нему к одному порту подключен роутер, а к другому подключен интернет. С помощью стандартной утилиты винды он раздает инет на роутер. К роутеру подсоединен внешний диск и через wifi заходят ноут и мобильники.
Мне нужно чтобы я сервером(Мой компьютер) мог видеть внешний жесткий(который расшарен через самбу) и видеть расшаренные файлы ноута( которые под роутером) и соответственно ноут мог видеть расшаренные файлы сервера!
P.S. Пытался открыть роутер просто через ип не удалось!
Ну он у меня так и стоял впринципе до этого, но начали появляться тормоза с инетом и пришлось сервер делать главным. Если кто знает из-за чего возможны тормоза не откажусь узнать( Софтом не перегружал, роутер asus wl-500gp v2, стоит прошивка олеговская последняя). Лаги были замечены на игровом сервере который я держу.
P.S. Поставил access point все равно не открывает самбу!
