Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 102
Thread: WiMax Yota + Comstar (SWC-U200/BCS200) на роутере Asus
    Quote Originally Posted by Altreg View Post
    Перепрошил самсунговский модем под комстар и столкнулся со следующей проблемой: при зависании Check connection - не работает (нет в логах WiMAX: disconnected to ISP, WiMAX: connected to ISP), принудительное нажатие disconnect - connect тоже не работает. Если учитывать что завис модем (перегрев, кривость firmware свистка), тогда почему помогает команда reboot?
    Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста решение!
    (DIR-320, 1.9.2.7-d-r2174, Samsung SWC-U200 прошивка v.124_DA15 + U200_DA15-Patch-CS, в SSID: прописано - "MAC@wimax.comstar-uts.ru", Check connection - YES, Restart dead connection -YES).
    Можно попробовать сделать устройству RESET. Подозреваю, в отличии от прошивки для йоты, здесь модем номинально остается живим.
    PS: возможно есть какие-то утилиты для этого (собственно, в libusb есть соответствующая функция). Если нет - надо экспериментировать с madwimax - вставить в него оправку RESET, однако для прошивки под йоту это может реально привести к зависанию модема, после которого только отключать питание.
    * Wiki *
    Вот дровишки для данного мопеда
    Случайно наткнулся на эсперементальные дрова для USB донглов на чипах beceem. Качаем.
    2501 донгл как раз на чипе beceem BCS200.
    BCM_WIMAX
    2 tristate "Beceem BCS200/BCS220-3 and BCSM250 wimax support"
    3 depends on USB && NET && EXPERIMENTAL
    4 default N
    5 help
    6 This is an experimental driver for the Beceem WIMAX chipset used
    7 by Sprint 4G.
    Поддержка WIMAX модемов Comstar 2501 и Yota Jingle
    Случайно тут наткнулся на исходники эксперементальных дров для USB WIMAX донглов на чипах beceem.
    Качаем тут.
    Выдержка
    BCM_WIMAX
    4 default N
    5 help
    7 by Sprint 4G.
    Comstar 2501 как раз на чипе BCS200, а jingle на BCSM250.
    Ни у кого нет желания воткнуть дрова данных мопедов в прошивки роутеров? Мне не начем потестить - ни того не другого мопеда нет.
    Nov 2006
    Увы, это не самсунг SWC-U200, здесь одних дров совершенно недостаточно, нужна фирменная управляющая обвязка. Т.е. допиливать очень много и без наличия самого свистка совершенно нереально.
    Я не верю, что за это кто-то возьмется (ну разве что кроме автора madwimax'а). Правда draytek сделал кой-чего, но в нарушение GPL замылил исходники...
    Также советую почитать TODO
    TODO:
    - fix non-standard kernel style
    - sparse warnings
    - checkpatch warnings
    - remove compatiablity code for older kernels
    - remove #ifdef's
    - fix bogus device nameing and reference counting (see bcm_notify_event)
    - fix use of file I/O to load config
    - request firmware
    - update to current network device API
    - merge some files together
    - cleanup/eliminate debug messages
    - integrate with existing Wimax stack?
    Если реализация перезапуска Madwimax не работает с прошитым под комстар самсунговским модемом, не могли бы Вы подсказать скрипт автоматической перезагрузки роутера, при отсутствии пинга.
    Т.е. чтобы вместо перезапуска Madwimax (при включенном "Check connection" и "Time period, sec" - ну пусть = 1800) происходил рестарт роутера. Так хотя бы через пол часа возобновится доступ к интернету.
    Сделал утилиту для перезапуска (вызывает для всех найденных самсунгов libusb_reset_device). Прилагаю вместе с исходником. По идее должна перезапускать устройство.
    Сразу предупреждаю, что отработать она сможет только если устройство не занято. Т.е. процесс madwimax к моменту её вызова должен быть прибит.
    Скрипт см. http://code.google.com/p/wl500g/wiki...rkDevicesWiMAX
    В него же можно поместить killall madwimax
    * Wiki *
    Преогромное спасибо!
    Достаточно ли залить "swcu200_reset.tgz" через Flashfs Management? Или еще скрипт - /usr/local/sbin/post-check-connection нужно выполнить?
    P.S. на скрипт отвечает - "/bin/sh: /usr/local/sbin/post-check-connection: not found"
    Надо сделать скрипт.
    http://wiki.vectormm.net/index.php/П...льские_скрипты
    Для начала неплохо бы выяснить, решает ли проблему выложенная программа, если её запустить руками? (я же ничего не могу гарантировать, кроме как факт вызова команды перезапуска устройства)
    * Wiki *
    Обнаружил, что писать программу для перезагрузки в общем-то и не надо было. В состав прошивки входит usb_modeswitch, у которого есть опция -R - перезагрузка. Единственное, что надо сделать - вызвать его с правильными VID : PID модема в формате -v 0x1a2b -p 0x3c4d (см. Wimax status).
    см. опции usb_modeswitch --help
    * Wiki *
    Не знаю с чем тогда связано, но после загрузки утилиты уже пятый день роутер работает без принудительных перезагрузок. Смена IP, отсутствие пинга - в System Log видно как перезагружается WiMAX.
    Спасибо!
    А что вы на это скажете?
    Sprint наваял дровишки для мопедов на чипах Beceem.
    Источники:
    http://www.opennet.ru/tips/2468_linu...b_beceem.shtml
    http://forum.yotatester.ru/showthread.php?t=3649
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by FaithNOmore View Post
    То же самое, что и в предыдущем моём письме - когда вы или один из счастливых владельцев jingle соберет Beceem Connection Manager под uClibc+MIPS и сможет ЭТО хоть как-то запустить, тогда и будет тема для разговора. А сейчас, повторюсь, это пустой флуд.
    Попробую для начала под бубунтой прикрутить.
    Moscow
    Появился роутер zyxel keenetic с поддержкой Yota Jingle. Чтобы модем работал, его чем-то допрошивают зухелевским.
    Подскажите, можно ли разобрать прошивку роутера и выдрать дрова модема?
    Прошить его прошивку в асус и посмотреть страшно - не нашел, какой чипсет в зухеле но, может, подкоплю наглости и прошью на работе - их тут 2
    wimax
    Появилась нужда настроить wimax + локальную сеть провайдера.
    Локалка будет получать IP по DHCP через WAN порт как обычно.
    Я подобного вопроса не видел. если было-ткните носом пожалуйста.
    Если небыло подскажите как реализовать если кто то поделится готовым набором команд будет вообще супер.
  1. Replies: 400
    Last Post: 24-09-2019, 07:29
  2. Гаджет для Yota/Wimax/3G модемов (Win/iPhone/Linux)
    By rss in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-05-2014, 10:47
  3. Переход с Wimax на Yota LTE в Питере
    By algus in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 31-05-2013, 21:31
  4. Роутер Asus + SWC-U200 = Yota Wimax
    By NotecA in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-03-2012, 21:26
  5. WiMAX - или Yota, убийца офисных провайдеров
    By euseller in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-12-2010, 22:33
