Роутер wl500gp прошивка 1.9.2.7-rtn-r2972 модем Е1550 нет инета.
Всем привет. Приобрел вчера роутер Asus RT-N16. Прошил прошивкой от энтузиастов на ядре 2.6. Имеется также Мегафоновский модем Huawei E1550, неразлоченный. Проблема в том, что я ниразу не линуксоид и с этой ОС не дружу абсолютно, что впрочем взаимно.
Собственно втыкаю модем в USB. Модем определяется роутером.
На кнопку Get info в Status & Log -> USB PPP Log ->USSD выдает
Get signalModem: huawei E1550
SysInfo: WCDMA(WCDMA) : home network : normal access : normal SIM
Operator: "MegaFon RUS"(3G)
SysCfg: Auto-WCDMA prefered(Roaming Supported)
Get trafficSignal : 12 : -89 dBm : 40 % : Bit Error : not detectable
USSD запросы отправляет и выдает результат нормально.Interface Point-to-Point not connected
Session Connection time: 0 days 0 hours 0 min 4 sec :
Total Connection time: 3 days 3 hours 14 min 38 sec :
Total Sent data : 71.41 MB :
Total Received data : 314.25 MB :
Переходим на вкладку USB Network Devices -> 3G/CDMA Modem
Параметры устанавливаю следующие:
Сохраняю, жму "Connect" и ничего не происходит. Абсолютно. Подозреваю, что модему не хватает заполнения этих самых Additional parameters.
Подскажите, какие нужны команды и скрипты для подключения к Мегафону, как это дело залить на роутер (если нужно) и т.д.
А apply/finish нажимаем? Потом save&restart ? Здесь все подробно
ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
ASUS RT-N66U <Merlin>
ASUS RT-N16 <Merlin>
☀ Макет нового WEB интерфейса ☀ Для iPhone/iPad ☀
А разве у мегафона номер набора не *99***1# ?
Купил Мегафон - Huawei E173
Модем завёлся без особых шаманств.
Но вот определяется только раза с десятого. И порой приходится модем много раз туда-сюда вытаскивать чтобы мой WL-500W его увидел.
* Wiki *
подскажите пожалуйста .
раньше стояли все вплоть до rtn-r2972 проблем с определением Usb модема не было.
сейчас стоит rtn-r3121 и честно замучилась уже с определением модемов...
"модем драйвер не найден"
Например стоит хуавей 1820 , если вытащить вставить другой 1750 "не найден драйвер" , назад вставляю 1820 тоже уже драйвер не найден, то практически помогает только сброс в заводские настройки...
Помогают еще манипуляции , отключение галочки USB модем и поставить ip автоматически получать через WAN , потом назад на USB модем.
В общем до 2972 я проблем не знала , переключала по 2-3 раза в сутки модемы и было все нормально, теперь на 3121 я часами мучаюсь с определением...
Что делать не понятно, назад переходить до 2972 ?
* Wiki *
1. что заметила именно на этой версии прошивки, даже просто вытащить и вставить модем все не определяется больше , 1820 с ним пробовала.
2. поставила назад предыдущею прошивку и все жизнь наладилась, больше проблем нет с определением, любой модем сразу определяется...
PS опции разные, операторы разные , во и приходиться дергать.
Для примера.
1. Днем 8 гиг , ночью безлимит но уже на другой карте.
2. закончились 8 гиг (осталось 5 дней до обнуления), зато у второго оператора за 100 руб можно взять и дожить эти 5 дней, чем платить большую сумму, но ночью опять безлимит на другой карте.
и так далее....
C перезагрузкой ...
только я не понимаю как правильно перегружать...
как я делаю
1. Делаю дисконект.
2. или перегружаю через панель или вытаскиваю питание.
3. или в выключенном состоянии вставляю другой модем или во время или после загрузки... итог один на 3121 , без мучений не подцепить.... стабильно помогает сброс на заводские настройки.
4. на прошивки 2972 я в любом положении смогу запустить другой модем,даже без перезагрузки роутера. !
вытаскиваю , вставляю и вуаля уже в инете... конечно бывают исключения но поверьте я не мучаюсь как с 3121, перешивала не однократно, ставила второй роутер аналогичный , ситуация не меняется.
