Page 5 of 9 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 135
Thread: Too many retransmissions on tunnel
  1. #61
    наткнулся на такую же проблему, но вот только решение было другим. оказалось что MAC-адрес я поначалу просто-напросто не проставил, а потом проставил его из одних только лишь цифр - в обоих случаях почему-то либо роутеру либо оборудованию провайдера это не нравилось и в результате "Too many retransmissions on tunnel" через каждые несколько минут коннекта, причем эти несколько минут скорость интернета была дико медленной. так что как вариант пробуйте сначала проставить корректный MAC-адрес, а потом уже мучайте провайдера на тему проводов.
  2. #62
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Что это за роутер такой, у которого ещё мак-адрес надо выставлять. Надо так: включил - и он работает, как сейчас говорят "из коробки".
    Ничего там не надо менять - стоит заводской.
    И всё работает до тех пор, пока что-н. не глюкнет у жёлто-полосатых. Сейчас уже, наверное, с месяц, как не было этих ретрансмиссий.
  3. #63
    Накаркал!
    Последние два дня творится дурдом, у меня как только пинг на 8.8.8.8 пропадает, приходит смс, так вот за ночь я просыпался раз 6, сегодня днем примерно столько же раз туннель падал. Симптомы в логах те же - too many retransmissions on tunnel.
  4. #64
    У меня такое бывало, бывает влетит в этот режим и перезагрузка не помогает, а как совершенно точно помогает сначала выставить IP Config->WAN & LAN->WAN Connection Type->Automatic IP. Затем перезагрузка. Затем настройки в первоначальное состояние. Еще перезагрузка. Как это помогает, я не знаю, но способ мне помогал не раз.
  5. #65
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Quote Originally Posted by melky View Post
    Провайдер какой?
    Тут у нас проблема с пчёлами... Т.е. у пчёл, видимо, проблемы. Надо "ничёнитрогать" само пройдет.
  6. #66
    Это по действенности полностью схоже с "поплясал с бубном вокруг роутера".
  7. #67
    Насчет пчел. Не стоит одновременно пытаться использовать pptp/l2tp + vpn(tp).internet.beeline.ru с внешними dns серверами, типа opendns или google. Адрес vpn(tp).internet.beeline.ru доступен только через внутренние dns сервера, через внешние - нет, поэтому или настраиваейте strict-order в dnsmasq.conf или не пользуйте их.
  8. #68
    Quote Originally Posted by LnrMn View Post
    Провайдер какой?
    Так пчелайн и есть. Полдня "ничёнитрогал". Все одно да потому: Too many retransmissions on tunnel. А так помогает. Раза четыре помогла. Хоть и не бубен, а звенит.
  9. #69
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Они проблемы не скоро решат.. т.е. не в один-два дня/недель.
    Меня раздражает у них, например - что IP иногда 88.x.x.x , а иногда 2.x.x.x... Реально запипирило!! Когда на 2 - не могу попасть на Казанские ресурсы..
  10. #70
    Кривизна пчелайна в пиринге с нашими другими провайдерами. никак подружиться не могут.
    В Дефаулт-сити, еще до объединения с Пчелами, вообще резали пиринг со своей же сетью в других районах, чтобы пользователи побольше каналы наружу покупали, а уж про пиринг с другими провайдерами - не было и не будет ))
  11. #71
    Неужто в Казани поставки из самой Чуйской долины
    А если серьезно, то провайдер как раз Корбилайн, и прошивка в подписи, и никаких проблем ни у меня, ни еще у 8 человек друзей, с железом от DIR-320 до RT-N16 )
    Провайдер Билайн Украина, аппарат wl-500gp v1
    С 28 января бырубился инет. Все перепробовал. До этого полгода, вроде, все нормально было, хотя Билайн периодически тренирует своих клиентов, особенно с wl-500gp.
    Все перечитал, ничего не помогает. Сейчас прошивка 1.9.2.7-d-r2381 от энтузиастов, ранее была "последняя" от Олега (работала нормально, пока не отрубился инет).
    Компьютер напрямую в инет и локалку входит, роутер в режиме WAN Connection Type: Automatic IP тоже входит в локалку провайдера. Как только настраиваю l2tp -
    Jan 1 02:00:28 l2tpd[102]: Too many retransmissions on tunnel (34736/0); closing down
    Jan 1 02:01:21 l2tpd[102]: Too many retransmissions on tunnel (24429/0); closing down
    ДНСы прописывал и ставил в авто. Ничего не меняется.
    На разных форумах встречал обрывки фраз: ".. об этом уже тысячу раз писали - прошивка "ТАКАЯ-ТО" не подходит. А какая подходит?
    Уважаемые гуру подскажите, может есть опыт в подобном случае.
  12. #72
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by isonews View Post
    Провайдер Билайн ...
    Я не с Украины, но и у нас в городе такая же шняга.
    И никто не знает, что это такое.
    Здесь не объяснили.
    На форуме Жёлто-полосатых тоже писал - или не знают, или прикидываются шлангами.
    Пока мне помогает только Дисконнект и через некоторое время Коннект.
  13. #73
    Вопрос решился!!! Прописал MAC адрес компьютера в роутер.
    Ранее такие операции для нашего провайдера делать не рекомендовали.
    Совершенствуются, БлинЛайн.
  14. #74
    Та же самая проблема:
    Too many retransmissions on tunnel xxx closing down
    коннект вручную не помогает.
    Единственный выход - перезагрузка роутера.
    wl500gpv1 (1.9.2.7-d-r2624)
    Билайн Москва
    Торрент на роутере отключил давно.
    На всякий случай добавлю что в настройках стоит
    Additional pppd options: nomppe nomppc sync maxfail 0
    Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: tp.corbina.net --sync --nobuffer
    не знаю что значат, но когда-то давно советовали так поставить
    Вопрос 1:
    Как можно избавиться от таких проблем с retrasmission?
    Вопрос2:
    Как снова подключаться к интернету без перезагрузки?
  15. #75
    Quote Originally Posted by ncat View Post
    Билайн Москва
    Вопрос 1:
    Вопрос2:
    Почитать эту тему?
    Уже сто раз писали, не знаете зачем опции не ставьте, они все и так стоят по умолчанию
    Раз ретрансмиты ограничте аппетиты торрента разумными параметрами а не теми что вы считаете правильными )
    Уйдет ошибка, не будет проблем с переподключением )
