А что перегреваться будет и роутер и хард не боитесь?
В шкафу ничего не перегреется, у меня например там оборудования на небольшой офис хватит. Модем, свичь, "сервер", и ничего, никаих перегреваний, так что уж один роутер с хардом точно не перегреется.
Правда соседи начали жаловаться га щум в общем коридоре но я пока никаких мер не предпринимаю, если будут галдеть дальше поеду на царицино за новым вентелятором.
снимаем крышку и скотчем залепляем светодиоды, затем закрываем крышку. светодиоды то вроде б в виде смд компонент
Ничего нового не появилось в плане реализации проблемы?
Я сделал так: надел термоусадку (без собственно усадки, т.е. можно любой кембрик подходящего диаметра) на световоды до упора с "фильтром" из черного поэтилена. Яркость снизилась, подсветка соседних индикаторов пропала, из всех щелей красным теперь не светит - все чинно и мирно.
Как успехи в данной теме?
Вскрывать роутер не охото, один раз уже порт выгорал Заменили по гарантии без проблем.
igor77777
На своём сайте Вы пишете
Я побоялся таким образом поступить во избежание ненужных механических напряжений, всё-таки печ. плата многослойная, и, если что, - её хрен восстановишь.а световоды был одет толстый, непрозрачный кембрик, с выпуском над световодом на 2-3 мм, так чтобы при сборке роутера кембрик упирался в плату роутера.
Решил проблему "ёлочной гирлянды" другим способом.
(Хотел оставить комментарий на Вашем сайте, но не получилось, какой-то профиль просит указать.)
Да нет там механических напряжений. Плата легла на своё место легко и свободно. Я даже думаю, что кембрики до платы не достают. Там же, наверняка есть промежуток между световодом и светодиодом, да и сам светодиод имеет высоту пару миллиметров. А кембрик - вещь сама по себе мягкая, и сильно давить на плату не будет, даже если до неё достанет. Кроме этого, кембрик можно попробовать надвинуть глубже или просто отрезать. Вообще суть - этой доработки, сделать так, чтобы свет от светодиода шёл прямо вверх, в световод, а не расходился во все стороны.
А как, если не секрет?
Подозреваю, что нужно иметь аккаунт на gmail.
Сверху сделал козырёк на крышке из изоленты корытцем, охватывающим все световоды. Козырёк не достаёт до платы, поэтому паразитное свечение осталось. Чтобы его убрать, я нарезал полоски изоленты, наклеил их друг на друга, чтобы набрать толщину около 5 мм, и расположил так:
Как видите, никакого свечения сверху теперь нет:
Как разберу в очередной раз, сфоткаю и крышку.
Он у меня есть. Как его применить?
Вопрос по COM-порту. Как им пользоваться?
Еле запаял +3,3 В и GND! Пришлось пользоваться большим паяльником (на фото сверху):
Ну у меня тоже свечение немного осталось, но это уже не то как было раньше. Если ещё прилепить и козырёк, то будет просто отлично.
Не знаю. Наверно нужно ввести имя почтового ящика и пароль. Во всяком случае чтобы рулить блогом нужно логинится также как к почтовому ящику. При этом "имя блога" может не равняться имени почтового ящика.
Тоже не знаю. Я это дело распаял для того, чтобы было. Так сказать задел на будущее. Где-то видел упоминание, что народ экран к нему цеплял. Тут на форуме, были темы посвященные com-порту.
Мы тоже припарились паять com-порт. Особенно GND. 3.3 - было полегче. Грели плату с двух сторон, с одной - феном, с другой - паяльником. Остальные выводы запаялись легко.
PS: MrGalaxy Мы несколько отклонились темы. Предлагаю завершить обсуждение того, что не подпадает под тему.
