Hallo bauerj,
entschuldige bitte, aber der Thread ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen
Den Ansatz mit cron finde ich eher schlecht.
Über ssh ist da der Bessere.
Wenn das in der txt steht stimmt schon mal was nicht,
cd /tmp/harddisk/
screen wget -e --recursive=off -R?N=D,?M=A,?S=A,?D=A http://wl500g.info/showthread.php?p=162341#post162341
Mit diesen Optionen kann wget sicherlich nichts anfangen!
Es stellt sich die Frage, was Du mit $1 $2 $3 $4 $5 $6 übergibst....
Was die Fehlermeldung
/opt/var/run/utmp: No such file or directory
angeht, so ist auch hier der Fehler beim nicht richtig lesen
Wenn ich das eingebe erhalte ich auch den Fehler.
[admin@blechbuechse root]$ screen echo hallo
Du solltest wirklich das benutzen, was ich oben gepostet habe! Also
screen -dmS MeinDownload ...
Die plink Geschichte scheint ja zu funktionieren, aber Du solltest eins nach dem Anderen machen!
Also:
1) Überprüfen, ob eine SINNVOLLE, AUSFÜHRBARE kommando erstellt wird.
2) Testen, ob diese auch mit den o.g. screen Kommandos funktioniert.
3) Erst dann den Remote-Start mit plink.
Bei Dir hängt es schon bei 1) und 2)
wengi
