Page 3 of 17 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 255
Thread: Проблема с Wi-Fi на Asus WL-500W
    Quote Originally Posted by svu View Post
    Перегнал большой файл через smb. 318min 34s на 661012480 байтов. По-моему, душераздирающе - 34.5 килобайта в секунду.
    Попробую поменять канал и включить FrameBursting
    мрачно, явно какие то проблемы.
    Смена канала на 11 резко улучшило скорость (в сочетании с FrameBursting). Видимо, соседские сетки живут на канале 6. Я только не очень понимаю, каким образом wrt54g жил на канал 6 и не тужил.
    Большое спасибо всем (особенно - Олегу) за информацию к размышлению.
    была идентичная проблема. выбор канала стоял "авто".
    в диапазоне от 4-10 работает отлично, на остальных скорость просто никакая. канал определяет частотный диапазон? и на что выбор канала?
    500W: каждое утро надо перезагружать роутер. Как избежать ?
    2 компа, 500W, к одному из них идет провод, второй по радиоканалу (130N).
    ADSL от WPLUS. Прошивка от Олега 1.9.2.7-8.15
    Поначалу было всё прекрасно (пару месяцев), но с 12 апреля начались чудеса - каждое утро второй компьютер исправно не видит сеть (вернее, очень странно видит - в интернет не идет, первого компа не видит, но я его при этом вижу снаружи через Radmin).
    Перезагружаю роутер (через web-интерфейс) - сеть появляется - до следующего утра.
    На первом компе, что подключен проводом - изначально всё хорошо.
    Было два утра, когда роутер перезагружать не надо было, но это исключение.
    Вопрос к общественности - это что, проделки провайдера ?
    В-общем, что делать и кто виноват ?
    Откройте вещание имени wifi сети ( Hide - NO)
    Включите DHCP
    Сделайте привязку мака к конкретному локальнмоу ip
    Quote Originally Posted by Vitas123 View Post
    Подскажите, а какой програмкой можно померять скорость Wi-FI между маршрутизатором и клиентской машиной ?
    Sisoftware очень хорошо меряет пропускную способность сети!
    Вопрос по теме: друзья так какова реальная скорость передачи файла на модели 500w?
    Условия:
    -передачи файла с usb винта который подключен к роутеру;
    -передача осуществлется на комп по wi-fi;
    -соединение 270 мегабит (по крайней мере так пишет статус компа и не прыгает).
    Интересует реальная, максимально возможная скорость... сколько?
    Post WL-130N и Windows Vista 64
    Проблема в том, что при установленных дефолтовых утилитах и драйвере, карточка не определяется родными утилитами (устройство виндой определилось):
    Какбе из сабжа понятно, что все это аппартно-програмное удовольствие сосуществует в агрессивной среде Windows Vista 64 (sp1). Есть у кого-нить идеи почему так?
    В менеждере устройств(Device manager) не пробовали посмотреть?
    Поиск здесь по PNPid (VEN_1814&DEV_0601&SUBSYS_130F1043) дает версию 2.0.2.0 драйверов:
    http://catalog.update.microsoft.com.
    Туда ходить надо только с IE.
    Кстати здесь нашел аналогичную жалобу: http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=21134 но при этом чел. пишет, что драйверы-то рабочие, не видит карту только сама утилита. Она сильно нужна? Маловероятно.
    Как я понял, карта-то у вас WL-130N, а в драйвере написано, что вот кто его сделал:
    http://www.ralinktech.com/ralink/Hom...t/Windows.html Здесь вообще версия 2.1.1.0. Пробуйте, только сначала удалите версию от Асуса.
    Из этого же драйвера список совместимых карт (можно пробовать их драйверы):
    Generic.DeviceDesc = "802.11n Wireless LAN Card"
    Sitecom_0015.DeviceDesc = "Wireless-N Network PC Card WL-180"
    Sitecom_0016.DeviceDesc = "Wireless-N Network PCI Card WL-181"
    Edimax_7728.DeviceDesc = "Edimax 802.11n PCI Card"
    Edimax_7708.DeviceDesc = "Edimax 802.11n Cardbus Card"
    Conceptronic_PCCard.DeviceDesc = "Wireless 300Mbps 11.N PC-Card"
    Conceptronic_PCICard.DeviceDesc = "Wireless 300Mbps 11.N PCI Card"
    Planex_ED07.DeviceDesc = "PCI 802.11n Wireless LAN card bus"
    Planex_ED09.DeviceDesc = "PCI 802.11n Wireless LAN PCI Bus Adapter"
    Planex_ED08.DeviceDesc = "PCI 802.11n Wireless Express Card LAN Adapter"
    Asus_130F.DeviceDesc = "ASUS 802.11n Wireless LAN Card"
    Asus_130E.DeviceDesc = "802.11n Wireless LAN Card"
    D-Link_3C0A.DeviceDesc = "D-Link DWA-645 RangeBooster N650 Notebook Adapter"
    D-Link_3C43.DeviceDesc = "D-Link DWA-547 RangeBooster N650 Desktop Adapter"
    Gigabyte_E937.DeviceDesc = "Gigabyte GN-WI30N 802.11n mini PCI WLAN Card"
    Gigabyte_E938.DeviceDesc = "Gigabyte GN-WP30N 802.11n PCI-E WLAN Card"
    Gigabyte_E939.DeviceDesc = "Gigabyte GN-WS30N 802.11n mini WLAN Card"
    Gigabyte_E93A.DeviceDesc = "Gigabyte GN-WS30HN 802.11n dual-band mini WLAN Card"
    AL_3C89.DeviceDesc = "AnyGate 11N W-LAN Adapter (XM-240C)"
    AL_3C8A.DeviceDesc = "AnyGate 11N W-LAN Adapter (XM-241P)"
    Airlink_3C87.DeviceDesc = "Airlink101 300N Wireless CardBus adapter"
    Airlink_3C88.DeviceDesc = "Airlink101 300N Wireless PCI Adapter"
    Corega_C124.DeviceDesc = "CG-WLCB144GNL"
    Corega_C129.DeviceDesc = "CG-WLCB144GNL"
    Sparklan_0022.DeviceDesc = "Wireless Lan 11n CardBus Adapter"
    Sparklan_0023.DeviceDesc = "Wireless Lan 11n PCI Adapter"
    ZCOM_0061.DeviceDesc = "802.11b/g/n Wireless Network Adapter"
    ZCOM_0063.DeviceDesc = "802.11b/g/n PCI Wireless Network Adapter"
    MSI_6891.DeviceDesc = "802.11bgn 2T3R Mini Card Wireless Adapter"
    Quanta_0300.DeviceDesc = "QMI EM300 11n Wireless LAN Card"
    Quanta_0503.DeviceDesc = "QMI EM503 11n Wireless LAN Card"
    AMIT.DeviceDesc = "802.11n Wireless Mini-PCI Adapter"
    Икзактли, и карта WL-130N, и драва нормально встали (соответсвенно видимость в дивас мэнеджере имеется). Но доступна только дефолтовая виндовая wireless lan (которая в висте какая-то крайне негибкая и нелогичная). Почему-то в этом случае карта не желает снюхаться с wl-500w (прошивку альтернативную пока не применял, на борту последняя асусовская, 2.0.0.1). При всем этом виста немногословна, аки гейша.
    2DfDf: Спасибо, как доберусь до дома после этого замечательного праздничного сокращеного дня, и если силы не покинут меня в столь великое для всех нас время - обязательно все оттестирую.
    p.s. подпавил трэд.
    upd. Драйвер 2.1.1.0 решил проблему (пока соединился на 54Мб/с, с дефолтовыми настройками). DfDf, спасибо.
    Quote Originally Posted by unmyke View Post
    Альтернативная прошивка стабильна и многорука, но в случае с N надо брать не прошивку Олега, а чешскую, т.к. в ней поправлена проблема с WiFi, существующая в прошивке Олега. А так чешская прошивка - та же Олега, плюс они доделали там возможность подключения по USB внешних модемов.
    http://wl500g.info/showthread.php?t=16693
    ОК, обязательно. Еще раз спасибо.
    Проблема с роутером Asus WL-500W и адаптером Asus WL-130N
    Проблема заключается в следующем. Имеется Vista Ultimate SP1 x64, карточка WL-130N и роутер WL-500W (прошивка от Олега). Если комп подключен к роутеру по вай-фай, то каждую минуту на секунду-две пропадает соединение. Я не знаю как это объяснить, но в играх это выражается так: Играю в Battlefield 2, минуту все нормально, затем на секунду появляется надпись "problem with your connection" и потом все опять нормально. И так каждую минуту-полторы. А если подключить роутер не по вай-фай, а через кабель (инет идет к порту WAN роутера, а комп подключен по LAN1), то все нормально, таких проблем нет, в играх все четко, никаких разрывов. Пинг в обоих случаях одинаковый. Ваши советы и предложения?
    З.Ы. Из того, что уже попробовал, и что не помогло - менять каналы, ставить G вместо N, менять прошивки (ставил оригинальную, ставил две Олеговских (9 и 10), сейчас стоит чешская). Так же пробовал крутить настройки карточки и менять драйвера на разные версии.
    Поиск не пробовали???!!!
    http://wl500g.info/showthread.php?t=16767
    Извините, но я немного не понял, как моя проблема относится к той теме?
    Поставил драйвера версии 2.1.1.0 с сайта Ralink - не помогло. По кабелю все ок, по вай фай лаги в играх...
    Так, прошу прощения, дрова я оказывается 2.0.0.0 поставил. Сейчас скачал и поставил 2.1.1.0, лаги все равно были, но
    помогло включение режима "Мультимедийная\Игровая среда" (кто объяснит, что этот режим меняет, помимо того, что
    пропали лаги?) в диспетчере устройств, в настройках карточки. Сейчас тестил - лагов нет. Но почему скорость 54Мбит?
    Какой смысл тогда был в карточке стандарта N?
    З.Ы. Зачем нужны опции "IEEE802.11h" и "Режим 802.11n прямого соединения"? По умолчанию они отключены.
    Если не затруднит, кто нибудь, ответьте на мои вопросы. Зарание спасибо. Ну что, никто не объяснит?
  1. Проблема с роутером Asus WL-520gU
    By djet in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-11-2013, 10:52
  2. Есть такая проблема у ASUS WL500g Premium?
    By Nalif in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-04-2008, 20:26
  3. FTP LOG ASUS WL-500W
    By Almere01 in forum WL-500w Q&A
    Last Post: 15-04-2008, 12:08
  4. Asus Wl 500w
    By Solokow in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 19-06-2007, 23:08
  5. Asus WL 700 Ge and WL 500W
    By magus32 in forum WL-700g Q&A
    Last Post: 11-12-2006, 21:22
