Шлюз на компах, естественно, прописан 192.168.24.1 (WL500), см.выше.
Нужно из WAN попадать в LAN через оба роутера.
В модельной сети, собранной на программных роутерах (Kerio), все работает.
....................WAN
.......x.y.z.21..............x.y.z.22
.....|.WL500gP.|............|.WL520gU.|
.....192.168.24.1..........192.168.24.2
.........192.168.24.0.(GW 192.168.24.1)
...PC.....PC....PC....PC.....PC.....PC.....PC
Насколько я понимаю, всё происходит так:
1. Пусть ip внешнего клиента = x.y.z.33. Он хочет соединиться с x.y.z.22:49124. Он посылает tcp syn пакет с адресом отправления x.y.z.33, адресом назначения x.y.z.22 и портом назначения 49124.
2. Пакет приходит на роутер. Согласно цепочке VSERVER таблицы nat у пакета меняются адрес и порт назначения на 192.168.24.24:3389, запись о смене вносится в специальный внутренний список. Пакет пропускается на интерфейс br0 в локальную сеть (таблица filter, цепочка FORWARD, правило -m conntrack --ctstate DNAT -j ACCEPT).
3. Пакет приходит на комп 192.168.24.24, порт 3389. Открытая на этом порту служба принимает соединение и посылает ответный пакет tcp syn-ack. Так как пакет syn имеет адрес отправления x.y.z.33, то ответный syn-ack посылается на этот же адрес, который, согласно таблице маршрутизации, доступен через шлюз 192.168.24.1. Уже чувствуете подвох? Пакет syn-ack с адресом отправления 192.168.24.24 и адресом назначения x.y.z.33 отсылается на роутер 192.168.24.1.
4. Роутер 192.168.24.1, если настроен более-менее по-умолчанию, пропустит пакет, попутно поменяв ему в цепочке POSTROUTING таблицы nat адрес отправления на свой внешний ip (x.y.z.21), и, возможно (если это нужно), порт отправления. Далее пакет уходит на адрес x.y.z.33.
5. Комп x.y.z.33 получает пакет с адресом отправления x.y.z.21 и каким-то левым портом и уж точно не будет связывать его с отправленным ранее на адрес x.y.z.22 и порт 49124 пакетом и просто проигнорирует.
6. Так и не получив ожидаемого ответа, комп x.y.z.33 посчитает порт закрытым. Конец.
Как настроить всё это правильно, я не знаю (думаю, что никак).
UPD: Возможно, поможет что-то вроде
iptables -t nat -A POSTROUTING -s ! 192.168.24.2 -o br0 -j SNAT --to-source 192.168.24.2
Но тогда компы внутри сети будут видеть 192.168.24.2 как инициатора соединения, а не настоящий адрес x.y.z.33.
У взлетки роутинг хитрый. Плюс не рекурсивные днсы для локалки.
Решал так. Удаляются все роуты, кроме твоего сегмента. Включая дефаул роут. Сети взлетки роутятся на шлюз по умолчанию для локалки. При этом шлюза по умолчанию вообще нет. Как только поднимается ппп - оно уходит на ppp0.
post-boot:
# Delete default route, it's sux
ip route delete 0.0.0.0 dev vlan1
route delete default
# Add vzletka.net static routes, not for pptp
route add -net 10.0.0.0 netmask 255.192.0.0 gw 10.17.64.1 dev vlan1
route add -net 89.105.128.0 netmask 255.255.252.0 gw 10.17.64.1 dev vlan1
# mail.vzletka.net route
route add -net 89.105.128.134 netmask 255.255.255.255 gw ppp0
Потом для DC в постfirewall:
# Allow DC
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 26744 -j DNAT --to 192.168.1.4:2674
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 20055 -j DNAT --to 192.168.1.4:2005
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 27188 -j DNAT --to 192.168.1.4:2718
Добрый день.
После 1 дня эксплуатации возникла проблема - на первом этапе программы EZSetup нужно нажать кнопку на тыльной стороне. Нажимаю кнопку, однако спустя 3 секунды индикатор Power вместо того чтбы начать моргать, потухает. Индикатор Air продолжает гореть. Далее, следуя инструкции, выключаю и включаю из сети/в сеть, жму кнопку Restore, спустя пять секунд индикатор Power начинает медленно моргать и вот моргает уже минут 30. Есть ли решение данной проблемы?
Прошивка - 2.0.1.0. Стандартная была - 2.0.8.0. (с оф.сайта)
На официальном форуме тема висит уже один день... просмотры есть, а ответов нет. Также утилита firmware restoration не работает. Зависает на первом этапе "поиск доступных IP адресов". это как-нибудь возможно решить, или надо ставить вопрос о технической исправности роутера?
Подробности есть в FAQ на 2-ой странице и в теме Инструкция по настройке ... с нуля
