Когда у нас был Альтаир, тоже было все ок. А теперь его как и з-нет купил нет-бай-нет... проблемы стали постоянными...
Я конечно тоже не люблю когда отваливается инет, но всё же... Сказать, что совсем уж кал нбн не могу. Я в z-net больше 2-х лет, и проблемы были всего пару раз за всё время и то всё решалось в течении дня. Скорость тоже всегда была по тарифу, даже чуть выше. А проблемы у всех бывают, надеюсь их решат.
Продолжаем разговор :-)
В настройках роутера ван имеем:
Тип соединения РРРоЕ
Айпи 0.0.0.0
Маска 0.0.0.0
Днс получать автоматически
В статусе имеем
Айпи 172.20.47.229
Маска 255.255.255.0
Гетуэй 192.168.32.1
Днс 212.1.224.34 212.1.230.111
В таблице роутинга имеем следующее:
192.168.32.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN ppp0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0
10.1.32.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 WAN eth1
default 192.168.32.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN ppp0
default 10.1.32.254 0.0.0.0 UG 1 0 0 WAN eth1
Что нужно прописать в маршрутах, что бы попасть в свою локалку, которая имеет вид 10.24.х.х?
Понимаю, что туп я в этом деле.... но что поделаешь :-))))
10.24.0.0 255.255.0.0 0.0.0.0 1 MAN
Вот спасибочки. Олег, ты как всегда на высоте :-) И благодарность моя не знает предела...
И еще, есть у нас ТВ вещание, естественно, я его смотреть не могу, ибо с этой сменой оборудования.... ну, вобщем все понятно.. Там в настройках нарисован вот такой адрес udp://@233.163.114.153:5306 Что в маршрутах прописывать?
Надо поставить прошивку 1.9.2.7-8 и сказать Yes в Enable Multicast Routing.
Больше ничего делать не нужно. Должно заработать.
Здравствуйте.
Все что нарыл поиском результато не дало.
Прошил WL500gp-1.9.2.7-7f.
Ввел настройки прова и тишина. Шлюз пингуется. Впн увы нет.
Люди добрые помогите настроить.
Пров Netbynet(Z-net) район Зябликово. Улица Мусы Джалиля д.7 к.6
шлюз 192.168.76.1
Уважаемые Гуру!
Имеем свежекупленный 500g Premium на который вчера поставлена последняя прошивка от Олега.
Если поставить "Авто" в определении типа соединения с провайдером, то все адреса получаются динамически и все ОК.
Но в таком режиме я могу лазить только по сетке района.
Хочется построить VPN на провайдера. Как это сделать?
Если с режима "авто" переключиться в PPNP, то все адреса сразу пропадают и канал WAN "ложится". Даже ручное прописывание адресов не дает результатов. Третий день читаю все, что есть на сайте Олега и провайдера и никак не получается!
Кто может помочь?!
P.S. С наступающим праздником, мужики !!!
Вот это ответ или этот Настройки для сетей разных провайдеров Вам не помогли?
NetByNet, район Сокольники.
До этого у меня стоял простенький LinkSys, который не умел строить VPN - все работало отлично, сейчас в таком же режиме работает Asus.
Смысл замены был в том, что VPN должен строиться с роутера.
В одной из веток конфы лежат настройки нашего провайдера - я их забил ручками, роутер перегрузился (при нажатии "финиш") и линк на провайдера пропал. смотрю в статистику, а там нет адресов!!!
Как это???? Я же их руками забил !!!
Роутер замечательный.
Но что-то у меня с ним не то. Сутки работает, а потом инет с локалкой пропадает при этом в статусе показано, что конект есть и пингуется до шлюза. После многочисленных шаманских действий с данным чудом техники происходит подключение к инету.
Сегодня же с утра у меня напрочь отказывается грузится страница netbynet.ru, но при этом инет сам работает.
Не могли бы подсказать точные настройки к этому чудо апарату.
Сам я из Зябликово.
Пропиши в роутинге IPшники каторые указаны на http://help.netbynet.ru/routing
У меня та же ботва последние несколько дней. Ругался с ними - бесполезно, не рубят фишку. Причем, как я понял, проблема связана с фиксированным ip-адресом. Хотя, я им и не верю. Мутят.
Теперь утро начинается с Disconnect|connect роутера. Обычно помогает.
Сегодня, правда, с самого утра вообще лампа WAN не горит. Позвонил - оборудование меняют, до 18:00 связи не будет. Хорошо, что у меня еще стрим есть резервным каналом, иначе всё...
На WL-500GP с 10-й прошивкой периодически происходят обрывы связи:
Jan 1 03:00:25 PPPoE: connect to ISP
Apr 9 23:24:12 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Apr 9 23:36:05 pppd[102]: No response to 6 echo-requests
Apr 9 23:36:05 pppd[102]: Serial link appears to be disconnected.
Apr 9 23:36:05 dnsmasq[70]: read /etc/hosts - 5 addresses
Apr 9 23:36:05 dnsmasq[70]: reading /tmp/resolv.conf
Apr 9 23:36:05 dnsmasq[70]: using nameserver 88.151.128.34#53
Apr 9 23:36:05 dnsmasq[70]: using nameserver 88.151.129.150#53
Apr 9 23:36:05 PPPoE: Disconnected
Apr 9 23:36:11 pppd[102]: Connection terminated.
Apr 9 23:36:11 pppd[102]: Connect time 20129495.8 minutes.
Apr 9 23:36:11 pppd[102]: Sent 144553 bytes, received 368256 bytes.
Apr 9 23:36:41 pppd[102]: PPP session is 62013
Apr 9 23:36:41 pppd[102]: Using interface ppp0
Apr 9 23:36:41 pppd[102]: Connect: ppp0 <--> vlan1
Apr 9 23:36:44 pppd[102]: CHAP authentication succeeded
Apr 9 23:36:44 pppd[102]: peer from calling number 00:00:CD:0D:9F:88 authorized
Apr 9 23:36:44 pppd[102]: local IP address 10.118.5.160
Apr 9 23:36:44 pppd[102]: remote IP address 192.168.18.2
Apr 9 23:36:44 pppd[102]: primary DNS address 88.151.129.150
Apr 9 23:36:44 pppd[102]: secondary DNS address 88.151.128.34
Apr 9 23:36:44 dnsmasq[70]: read /etc/hosts - 5 addresses
Apr 9 23:36:44 dnsmasq[70]: reading /tmp/resolv.conf
Apr 9 23:36:44 dnsmasq[70]: using nameserver 88.151.128.34#53
Apr 9 23:36:44 dnsmasq[70]: using nameserver 88.151.129.150#53
Apr 9 23:36:44 PPPoE: connect to ISP
Это происходит нерегулярно. Что за проблема?
