кстати, если надо будет автоматом цеплять компы к WINS, то адрес WINS можно раздавать через DHCP, добавив в файл /etc/dnsmasq.conf строку
dhcp-option=44,192.168.1.1
правда я не уверен, что это самый верный способ для прошивки Олега ...т.к. в nvram есть параметры lan_wins и dhcp_winx_x и м.б. нужно через них, не трогая dnsmasq.conf
Что это за параметр lan_wins?
Помогите, плиз.
Две машины не видят друг друга в локалке под АСУС 500GP.
Обе подключены по WiFi.
Машины пингуют роутер, роутер пингует каждую из них по отдельности (из Телнета). Пинги же PC1->ASUS->PC2 и наоборот не проходят.
Файрволов нет.
Интернет (Корбина) работает на 100%
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо
Форумчане не ругайтесь сильно, ну не знаю я как мне настроить доступ между компами. Есть asus 500Gp, есть комп подсоеденен через провод и есть ноутбук asus F3Se, совсем новая модель, вроде WiFi поддерживает ускорение роутера, правда не знаю как это настроить.
Но главное, хочу сделать доступными файлы хотя бы стационарного компа, чтобы с ноутбука видеть, т.к. на стационарном у меня объемы информации (500 Gb), которые в ближайшее время не подвластны большинству ноутбуков. Так вот, повторюсь не знаю даже в чем разница между доменом и рабочей группой, но по инструкциям от Олега настроил роутер: работает интернет (vpn запущен с роутера), вижу локальные ресурсы провайдера, осталось настроить БЕЗОПАСНЫЙ доступ между моими компами, чтобы извне не залезли в них. Помогите пожалуйста.
Имхо AfterBurner нестоит использовать. Ускорение идет за счет потери некоторой функциональности, в т.ч. шифрования.
Хоть это и не имеет отношения к роутеру, но если в кратце, для обмена файлами средствами windows должны быть соблюдены следующие условия:
- В свойствах сетевого подключения должны присутствовать и быть отмечены протоколы "Клиент для сетей Microsoft" и "Общий доступ к файлам и принтерам". В свойствах протокола TCP/IP должен быть разрешен NETBIOS.
- В свойствах системы (правый клик на "Мой компьютер" - "Свойства") Должно быть указано имя компьютера и название рабочей группы. Имя рабочей группы лучше чтоб было одинаковое для твоих компьютеров.
- В файрволе на компьютерах должны быть открыты порты 137(udp), 138(udp), 139(tcp).
- Компьютеры должны быть в одной подсети.
Далее просто делаешь общий доступ к папкам. Вот тока у меня венды нет под рукой, может чего и упустил.
Чтоб извне могли залезть в твою сеть надо специально настраивать роутер (port forwarding, dmz, ...). Главное посмотри, хоть и по дефолту должно стоять, но Internet Firewall > WAN & LAN Filter > Enable WAN to LAN Filter должно стоять в положении Yes и там же Packets(WAN to LAN) not specified will be: в положнеии Drop.
Есть 4 компа подключенных к роутеру 500G Premium, инет есть на всех. но компы не видят друг друга. Нужно создать локальную сеть из этих компов, подскажите как.
На компах стоит XP.
пингани с одного-другой. если пинг идет значит видят.
далее вопрос усложняется тк не понятно чем они должны видеть друг друга? попробуйте повернуть их мониторами друг к дружке. или оборудовать вэбкамерами, тогда они точно будут видеть друг друга.
Sorry for my bad English.
FilimoniC острить в другую тему или форум.
Видеть это возможность пользоваться файлами, находящимися на другом компе, в сетевом окружении должны быть видны все подключенные компы. Сейчас этого нет.
Та же проблема. Думал наивно, что включенные через роутер ПК и ноут просто обязаны видеть друг-друга в сетевом окружении. Ан, нет ... Вижу в окружении сам роутер, жмакаю. Предлагает войти в виртуальный сервер ... А дальше, что?!
Мне бы тоже надо квартирную локалку. Присоединяюсь к просьбе автора.
Хелп!
вы действительно не по теме вопрос задаете - здесь обсуждают роутер и его настройку, а для компов внутри роутера сам роутер это обычный хаб так чт опроблемма "видит невидит" это проблемма настройки виндовс а никак не роутера..
но если так хочеться сложностей - настраивайте на роутере самбу - поднимайте винс сервер и прописывайте ее на компах в качестве винс сервера - тогда точно все увидиться
Совершенно верно, WINS. (SMBD + NMBD)
Alexsei32: кто ж знает чем они у вас смотрят, я не ясновидящий. У меня SMB не юзается, для меня "Видят" это "пингуют". Вы ни операционки, ни способа, ни версию прошивки не указали, что вы хотели в ответ?
вообщето операционку указал, версия прошивки всегда подразумевается последняя от олега, подключение по проводу.вы ни операционки, ни способа, ни версию прошивки не указали, что вы хотели в ответ?
при использовании обычного хаба, проблемы нету.здесь обсуждают роутер и его настройку, а для компов внутри роутера сам роутер это обычный хаб так чт опроблемма "видит невидит" это проблемма настройки виндовс а никак не роутера..
Для того чтобы видели проверьте что все компы в одной рабочей групе ... это для начала. Проверить так:
- правой кнопкой на Мой компютер - пункт Свойства
- в открывшемся окошке закладка Имя компьютера
- на всех компах с помощью кнопки Изменить ставим одинаковое имя группы (например Workgroup).
- для надежности перегружаем.
Должно работать.
Я так понимаю что все компы в одной подсети раз инет работает у всех.
Еще ньюанс ... все подключены по кабелю или есть и безроводные подключения?
