Во первых хотел бы сразу высказать огромную благодарность за труд Олегу.
Прекрасный софт,работает без сбоя уже 2 мес(в отличие от оригинальных Асусовских софтов).
Недавно все-таки приобрел USB 2.0 Rack.На борту которого стоит 4 гиг винт.Разбил его под ntfs.Запускаю фтп- вуаля все видит,но не принимает ни один файл.
Естественно прописал аккаунты и описал их.
501 ошибка,если копирую на фтп любой файл.
Jan 1 03:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 03:00:05 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 03:00:05 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8004000, IRQ 2
Jan 1 03:00:05 kernel: usb-ohci.c: usb-00:04.0, PCI device 14e4:4715
Jan 1 03:00:05 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 03:00:05 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 03:00:05 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 03:00:06 kernel: hub.c: new USB device 00:04.0-1, assigned address 2
Jan 1 03:00:06 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x4b4/0x6830) is not claimed by any active driver.
Jan 1 03:00:06 kernel: lp0: using parport0 (polling).
Jan 1 03:00:07 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 03:00:07 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 03:00:09 kernel: usb.c: registered new driver audio
Jan 1 03:00:09 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
Jan 1 03:00:09 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan 1 03:00:10 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 03:00:11 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 03:00:11 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 03:00:11 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 03:00:11 kernel: Vendor: ST34313A Model: Rev: 0000
Jan 1 03:00:11 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 03:00:11 kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Jan 1 03:00:11 kernel: SCSI device sda: 8452080 512-byte hdwr sectors (4327 MB)
Jan 1 03:00:11 kernel: Partition check:
Jan 1 03:00:11 kernel: p1
Jan 1 03:00:11 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 03:00:11 dnsmasq[48]: read /etc/hosts - 4 addresses
Jan 1 03:00:11 dnsmasq[48]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 03:00:11 dnsmasq[48]: using nameserver 85.XX.XX.XX#XX(затер)
Jan 1 03:00:13 kernel: lp driver: get device ID
Jan 1 03:00:13 kernel: neg fail
Jan 1 03:00:18 kernel: lp driver: get device ID
Jan 1 03:00:18 kernel: neg fail
Jan 1 03:00:23 kernel: VFS: Can't find ext3 filesystem on dev sd(8,1).
Jan 1 03:00:23 kernel: MSDOS FS: Using codepage 950
Jan 1 03:00:23 kernel: MSDOS FS: IO charset cp950
Jan 1 03:00:23 kernel: FAT: Did not find valid FSINFO signature.
Jan 1 03:00:23 kernel: Found signature1 0x454c4946 signature2 0x0 sector=16514.
Jan 1 03:00:23 kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev 08:01.
Jan 1 03:00:23 kernel: FAT: freeing iocharset=cp950
Jan 1 03:00:23 kernel: NTFS: Warning! NTFS volume version is Win2k+: Mounting read-only
Jan 1 03:00:23 USB storage: ntfs(ro) fs mounted to /tmp/harddisk
Sep 12 21:56:16 FTP server: daemon is started
Sep 12 21:56:25 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Вопрос посему следующий:
Исходя из лога,я понял,что необходимо сначала перемонтировать винт или сделать fat32,поскольку NTFS не позволяет сделать write и тогда только стартовать фтп и shamba.
Верны ли мои мысли,или ткните плиз носом на ошибки,которые я мог допустить.
