Asus RT-AC56U 802.11ac Gigabit DualBand Wireless Router
Next Gen Connectivity for Fastest USB 3.0 Sharing
- Wireless-AC1200 2.4GHz & 5GHz concurrent dualband gigabit router
- Up to 876Mbps + 300Mbps wireless transmission
- Higt-Powered antenna 150% expanded signal coverage
- Asus AiCloud service: access, stream, share, sync - all on the go
• Network Standard
- IEEE 802.11ac: up to 876 Mbps
- IEEE 802.11n: up to 300 Mbps
• Antenna
- Bould-in antenna x 2
• Ethernet Ports
- WAN x 1,LAN x 4,RJ45 for 10/100/1000 Base T
• USB Ports
- USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 1
• USB Applications
- AiCloud, Download master, AiDisk, FTP Sharing, Samba Server,
- DLNA Media server, Printer Sharing, 3G/4G Sharing
• Encryption
- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK,
- WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
• Dimensions
- 147 x 205 x 66 mm (WxDxH)
httр://campuslife.asus.com/index/10637/ces-2013-new-asus-networking-solutions/
http://www.taiwanexcellence.org/inde.../102112AB-A040
ASUS RT-AC50U, RT-AC56U и RT-AC67U – новые Wi-Fi маршрутизаторы с поддержкой стандарта 802.11ac
http://www.easycom.com.ua/news/asus_..._11ac/?lang=ruКомпания ASUS расширила линейку своих Wi-Fi маршрутизаторов тремя новыми моделями: ASUS RT-AC50U, RT-AC56U и RT-AC67U.
Ключевой их особенностью является поддержка высокоскоростного стандарта 802.11ac, что обеспечивает передачу информации
на максимальной скорости до 1300 Мб/с. Также все новинки оснащены пятью гигабитными сетевыми портами RJ45 (4+1) и владеют
поддержкой сервиса AI Cloud.
ASUS RT-AC56U
Наименее продуктивной и наиболее доступной среди трех новинок является модель ASUS RT-AC50U. Она обеспечивает передачу
информации на скорости 300 Мб/с при использовании стандарта 802.11n и увеличивает этот показатель до 450 Мб/с при переходе
к стандарту 802.11ac. Дополнительно новинка укомплектована портами USB 2.0 и мультимедийным кард-ридером.
Более производительным и, соответственно, более дорогим является маршрутизатор ASUS RT-AC56U. Для двух вышеупомянутых
стандартов он гарантирует максимальные скорости 300 и 900 Мб/с. Также новинка оснащена двумя высокоскоростными портами
USB 3.0, однако лишена кард-ридера.
Самым производительным из представленных решений является модель ASUS RT-AC67U, созданная на основе двухядерного
процессора ARM Cortex-A9 и оснащенная 256 МБ памяти. Она содержит три мощные антенны, которые обеспечивают передачу
информации на скорости 450 Мб/с (802.11n) или 1300 Мб/с (802.11ac), а также два порта USB 3.0 и SD кард-ридер.
В продажу все три новинки должны поступить в третьем квартале текущего года.
http://www.sweclockers.com/nyhet/166...p-till-13-gbps
Asus RT-AC68U 802.11ac DualBand Wireless AC1900 Gigabit Router
http://forums.smallnetbuilder.com/sh...?t=9878&page=4Factory default setting:
(a) http://router.asus.com
(b) User name: admin / Password: admin
(c) 2.4GHz SSID: ASUS / 5GHz SSID: ASUS_5G
Guide to RT-AC68U duttons:
(a) WPS button:
(b) Reset button:
(c) Wi-Fi on/of fbutton:
(d) LED on/off button:
Asus RT-N18U N600 High Power Router (2.4 GHz 600 Mbps)
- Energy-efficient processor and TurboQAM™ technology ensures ultimate wireless speeds of up to 600 Mbps, 33% faster than standard wireless N
- Five Gigabit Ethernet ports plus Turbo NAT for two and five times faster internet performance
- AiRadar with universal beamforming optimizes signal strength in any direction to give up to 150% coverage
- Built-in USB 3.0 and USB 2.0 ports for up to 10 times faster transfer speeds to storage devices, printer networking and 3G/4G dongle support
- ASUS AiCloud to access, sync, share and stream your home networked data to any internet-connected PC, Android and iOS devices
- CPU Broadcom-ARM BCM47081A0 single-core 800MHz* http://www.asus.com/Networking/RTN18U/ *
- RAM 256MB (FSB 533MHz)
- NAND 128MB
- Gigabit switch
- 1x USB2.0 + 1x USB3.0
- 3x external antennas
- 2.4GHz radio N600 (single band router)
http://www.techbang.com/posts/18041-...r-asus-rt-n18uCode:# Broadcom ARM platform export RT-N18UHP := IPV6SUPP=y HTTPS=y ARM=y BCM57=y NTFS=y AUTODICT=y BBEXTRAS=y USBEXTRAS=y EBTABLES=y SAMBA3=y MEDIASRV=y MODEM=y MODEMPIN=y BECEEM=y PARENTAL2=y ACCEL_PPTPD=y PRINTER=y WEBDAV=y CLOUDSYNC=y USB="USB" GRO=y APP="installed" BUILD_NAME="RT-N18UHP" PROXYSTA=y DNSMQ=y SHP=y NVRAM_64K=y RTAC56U=y BCMWL6=y BCMWL6A=y TUNEK="n" BCM5301X=y DISK_MONITOR=y BTN_WIFITOG=y LANWAN_LED=y OPTIMIZE_XBOX=y ODMPID=y XHCI2=y ARMCPUSMP="up"
Asus RT-AC1200HP
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC1200HPCode:CPU1: MediaTek MT7620A (580 MHz) FLA1: 16 MiB (Brand? SPI) RAM1: 128 MiB (Brand? DDR) Expansion IFs: USB 2.0 USB ports: 1 WLAN: 2T2R 802.11abgn+ac WI1 chip1: MediaTek MT7620A WI1 802dot11 protocols: bgn WI1 MIMO config: 2x2:2 WI1 antenna connector: none WI2 chip1: MediaTek MT7612E WI2 802dot11 protocols: an+ac WI2 MIMO config: 2x2:2 WI2 antenna connector: none ETH chip1: MediaTek MT7620A LAN speed: 10/100 LAN ports: 4 WAN ports: 1 Power: 12 VDC, 1 A
Asus RT-AC56S
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC56SCode:CPU1: Broadcom BCM47081A0 (800 MHz) FLA1: 128 MiB (Brand? NAND?) RAM1: 128 MiB (Brand? DDR3) Expansion IFs: USB 3.0, USB 2.0 USB ports: 2 WLAN: 2T2R 802.11abgn+ac WI1 chip1: Broadcom BCM4352 WI1 802dot11 protocols: an+ac WI1 MIMO config: 2x2:2 WI1 antenna connector: U.FL WI2 chip1: Broadcom BCM43217 WI2 802dot11 protocols: bgn WI2 MIMO config: 2x2:2 WI2 antenna connector: U.FL ETH chip1: Broadcom BCM47081A0 Switch: Broadcom BCM47081A0 LAN speed: 10/100/1000 LAN ports: 4 WAN ports: 1 Power: 12 VDC, 2 A
Asus RT-N56U V2
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-N56U_V2Code:CPU1: MediaTek MT7621S (880 MHz) FLA1: 16 MiB (Brand? SPI) RAM1: 128 MiB (Brand? DDR) Expansion IFs: USB 3.0, USB 2.0 USB ports: 2 WLAN: 2T2R 802.11abgn (+ac ??) WI1 chip1: MediaTek MT7603E WI1 802dot11 protocols: bgn WI1 MIMO config: 2x2:2 WI1 antenna connector: none WI2 chip1: MediaTek MT7612E WI2 802dot11 protocols: an (+ac ??) WI2 MIMO config: 2x2:2 WI2 antenna connector: none ETH chip1: MediaTek MT7621S LAN speed: 10/100/1000 LAN ports: 4 WAN ports: 1 Power: 12 VDC, 2 A
See also:
Asus Wireless AC networking solutions
Asus Routers with DD-WRT firmware support
AsusWRT Support List
Devices ASUS Routers
ASUS AC products
P.S. New MediaTek MT7615/MT7623 SoC - 802.11ac Wave2 chipset
http://www.mediatek.com/en/news-even...ew-mt7615-soc/
http://www.prnewswire.com/news-relea...300016537.html
Новая модель роутера в стиле RoG - Asus RP-AC68U
http://mobile-review.com/articles/20...tex-asus.shtml
Asus unveils a monster of a Wi-Fi router, the RT-AC5300
If you think the Asus RT-AC3200 is overkill, you have no idea. The networking vendor announced today
at IFA its latest router, the RT-AC5300, which has much higher Wi-Fi specs than its older brother.
Similar to the RT-AC3200, the RT-AC5300 is also a tri-band router. It has three Wi-Fi bands: one on the 2.4GHz band
and two on 5GHz. However, as it has Broadcom's latest Wi-Fi chip, each of its bands has much higher bandwidth.
Specifically on the 2.4GHz band, the RT-AC5300 has a top Wi-Fi speed of up to 1,000Mbps, and on the 5GHz, each of the two bands
has a top speed of 2,167Mbps. Combining those, the router has a total Wi-Fi bandwidth of some 5,300Mbps at any given time.
Obviously this is only the speed on the paper. The real-world performance of the router will also depend on the Wi-Fi specs of the clients
(devices such as laptops, tablets, phones and so on) and will likely be much lower due to other factors, such as range, interference and
software/hardware overheads.
However, generally, higher Wi-Fi specs tend to deliver higher real-world performance, so the RT-AC5300 is definitely exciting.
The RT-AC5300 will support all existing Wi-Fi clients, including those using the obsolete 802.11b standard. To get the most
benefit from it, however, the clients need to support 802.11ac and better yet the same performance tier that the router has.
ASUS RT-AC5300 Router specs: https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC5300
- Chipset: BCM4709 + BCM4366 (2.4GHz) + 2 x BCM4366 (5GHz)
- Memory: 128MB of flash and 256MB of DDR 3 RAM
- Antenna: 8 x external dual-band detachable antennas
- Operating frequency: 2.4GHz and 5GHz (concurrent)
- Data Rate 802.11b: up to 11Mbps | 802.11a/g: up to 54Mbps | 802.11n: up to 600Mbps
- TurboQAM (2.4GHz): up to 1,000Mbps | 802.11ac (5GHz): up to 2,167Mbps.
- Interface stype 1 x Gigabit WAN port, 4 x Gigabit LAN ports, 1 x USB 3.0 port, 1 x USB 2.0 port
- Features 3G/4GB cellular sharing, HDD sharing via SAMBA and DLNA, FPT server and Printer server.
Asus says the new router comes with eight dual-band detachable antennas, which is the highest number of external antennas on a home router to date.
The router also has two USB ports (one USB 3.0 and one USB 2.0) to host a printer and an external hard drive. You can also use these ports to host a
cellular dongle in case you want to share a 3G or 4G connection with the rest of the local network. Though the router is quite big, it still has the usual
four Gigabit LAN ports and one Gigabit WAN port.
Similar to recent Asus routers, such as the RT-AC3200 and the RT-AC87U, the new RT-AC5300 will feature an easy-to-use interface and will support
Asus' AiProtection network security services designed to keep the local network safe from online threats.
According to Asus, the RT-AC5300 will ship by the end of the year. Its pricing is not yet available, but it's rumored to be around $400.
The RT-AC5300 is the first of its tier being announced, but soon other vendors, such as D-Link, Netgear and Linksys, will likely follow suite.
There's even a chance that the Asus might not even be the first AC-5300 router that you can actually buy.
http://www.cnet.com/products/asus-rt-ac5300u-router/
Asus RT-AC88U
Network Standard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
Product Segment
AC3200 ultimate AC performance : 1000+2167 Mbps
Coverage
Very large homes
Data Rate
1024QAM (2.4GHz) : up to 1000 Mbps
1024QAM (5GHz) : up to2167 Mbps
Antenna
External antenna x 4
Transmit/Receive
MIMO technology
2.4 GHz 4 x 4
5 GHz 4 x 4
Processor
1.4 GHz dual-core processor
Memory
128 MB Flash
512 MB RAM
Operating Frequency
2.4 GHz / 5 GHz
Encryption
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS support
Firewall & Access Control
Access control:Parental control, Network service filter, URL filter, Port filter
Utilities
Router setup wizard; Firmware restoration; Device discovary; printer setup utility
Ports
RJ45 for Gigabits BaseT for WAN x 1, RJ45 for Gigabits BaseT for LAN x 8
USB 2.0 x 1
USB 3.0 x 1
Features
Link Aggregation
MU-MIMO
Smart Connect
Traffic Analyzer
Adaptive QoS
AiProtection
Parental Control
Guest Network :
VPN server :
VPN client :
AiCloud personal cloud service
3G/4G data sharing
Dual WAN
Roaming Assist
Button
WPS Button, Reset Button, Power Button, Wireless on/off Button, LED on/off Button
LED Indicator
Power x 1
Wi-Fi x 2
WAN x 1
USB x 2
WPS x 1
Power Supply
AC Input : 110V~240V(50~60Hz)
DC Output : 19 V with max. 2.37 A current
Dimensions
11.8 x 7.4 x 3.3 ~ inch (WxDxH)
Weight
950 g
Router Special Features
3G/4G data sharing, AiCloud, Parental Control
wikidevi.com ASUS RT-AC88U
SmallNetBuilder [Maylyn - Networking] ASUS RT-AC88U
Asus unveils the RT-AC88U, its first eight-port MU-MIMO home Wi-Fi router
IMHO более пристойная для дома модель чем RT-AC5300, отсутствует ненужный большинству
второй(третий) диапазон 5GHz, зато свитч на 8 LAN портов ) ПоубЫвал бы за дизайн
http://www.techbang.com/posts/39300-...-network-ports
P.S. Asus в настоящее время не опубликовал рекомендованную розничную цену на RT-AC88U ,
скорее всего она будет как у Netgear R8500 Nighthawk X8 или чуть ниже ($399.99).
Asus OnHub SRT-AC1900
Dual-band Wireless-AC1900 Smart Router
- Intelligent internal antenna array pushes 802.11ac Wi-Fi speeds up to 1900 Mbps
- The Google On app for Android and iOS allows simple setup and management
- ASUS-exclusive Wave Control lets you prioritize traffic to devices with a wave of your hand
- Smart high-performance internal antennas, selected power amplifiers and fine-tuned radio
frequency design deliver wide wireless coverage in any direction- Congestion-sensing antenna searches for the least-crowded channel to give you optimal Wi-Fi performance
- Firmware is automatically updated with the latest features and security upgrades
http://www.asus.com/Networking/OnHub-SRT-AC1900/
http://www.asus.com/us/News/21L1ulvOKFo77SmA
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_SRT-AC1900_(ASUS_OnHub)PHP Code:
CPU: Qualcomm Atheros IPQ8064 @ 1.4 GHz
Flash: 4 GB (eMMC), RAM: 1 GB (DDR3)
Switch: Qualcomm Atheros QCA8337 (GbE)
2.4 GHz: Qualcomm Atheros QCA9880 3x3 802.11abgn
5 GHz: Qualcomm Atheros QCA9880 3x3 802.11an/ac
Monitor: Qualcomm Atheros QCA9882 1x1 802.11abgn/ac
ZigBee: Silicon Labs EM3581 ZigBee / Thread SoC
Bluetooth: Atheros AR3012 Bluetooth 4.0 SoC
FCC ID: MSQ-SRTAC1900
