Results 46 to 60 of 189
Thread: Низкая скорость интернета и другие проблемы с WL-500W
Threaded View
    Question Низкая скорость интернета и другие проблемы с WL-500W
    Народ, много чего уже посмотрел, но у меня проблема до настроек, коим посвящена большая часть форума. Не особо разбираюсь, поэтому помогите, пжл.
    Есть модем ZTE 831. Есть два компа. Нужен был роутинг. Взял Asus wl-500w, пытаюсь настроить - ни фига не получается. На первой стадии.
    Из ZTE шнур воткнул в Asus, от него пока провод в сетевую компа (потом еще на ноут вайфай нужен будет).
    Встроенный дискавери роутер не находит, ezsetup пытается настроить, но в итоге пишет ошибку настройки (хотя адрес соединение присваивает и пишет, что вроде подключено оно). В браузере не получается зайти на 192.168.1.1, не пингуется. Сетевая в компе настроена как 192.168.1.2 с гейтом 192.168.1.1.
    Лампочки все, какие должны, горят/мигают и на модеме и на роутере. Чего не так делаю? Я так понимаю, что дело в системе где-то? Пробовал и автоматическое получение адреса на сетевухе и вручную задавал жестко - пополам. Пробовал в основной системе (до этого роутил через керио, выключать его пробовал) - не получается. Во второй, где керио нет - тож не получается. Куда рыть-то
    Или же надо что-то еще настроить?
  1. Asus RT-N16 - настройка Wi-Fi и другие проблемы
    Last Post: 19-12-2016, 17:16
  2. Asus WL-500W - проблемы с VPN (PPTP, L2TP)
    By Roland777 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-09-2014, 20:41
  3. Проблемы с работой Wi-Fi на WL-500W
    By genetiq in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-06-2011, 07:52
  4. Скорость работы HDD на WL-500W
    By Partos in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-02-2009, 03:15
  5. Низкая скорость LAN-WLAN в wl-500gx
    By informix in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-03-2007, 19:35
