Может слышно что-то новое про asterisk 1.8 + chan-dongle? Кто смог хоть как-то завести?
Доброго времени суток! А возможна ли работа одновременно через один модем asterisk с входящими/исходящими вызовами и интернета по 3G?
Я поставил на asus rtn 16 астериск 1.8 и chan_dongle Модуль запустился но USB модем не виден.
lsusb:
cat /proc/bus/usb/devicesCode:1-1 full loop loop4 mtd ptmx ptyp3 ptyp8 ptypd sda stdout ttyp1 ttyp6 ttypb urandom usbdev1.2 1-2 gpio loop0 loop5 null pts ptyp4 ptyp9 ptype sda1 tty ttyp2 ttyp7 ttypc usb1 usbdev2.1 console kmem loop1 loop6 nvram ptyp0 ptyp5 ptypa ptypf shm ttyS0 ttyp3 ttyp8 ttypd usb2 zero discs kmsg loop2 loop7 port ptyp1 ptyp6 ptypb random stderr ttyS1 ttyp4 ttyp9 ttype usbdev1.1 fd log loop3 mem ppp ptyp2 ptyp7 ptypc root stdin ttyp0 ttyp5 ttypa ttypf usbdev1.1
подскажите как сделать так чтобы модем определялся.PHP Code:
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#= 14 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=12d1 ProdID=1001 Rev= 0.00
S: Manufacturer=HUAWEI Technology
S: Product=HUAWEI Mobile
C:* #Ifs= 3 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
В репозитарии нерабочий модуль asterisk18-chan-iax2 версии 1.8.26.1
Возможно, дело не в модуле, а самом asterisk 1.8.26.1
Прокол IAX2 не работает как на входящих так на исходящих соединениях.
Если скопировать бинарники от версии 1.8.10.1-4, то все начинает работать.
Возможно проблема появилась и раньше, в интервале версий 10-26, других бинарников чтобы проверить у меня не сохранилось.
Можно взять промежуточные версии по одной из ссылок:
http://entware.dyndns.info/binaries/entware/archive/
http://entware.wl500g.info/binaries/entware/archive/
Есть такие варианты:
asterisk18-chan-iax2_1.8.10.1-7_entware.ipk 18-Aug-2013 09:29 143863
asterisk18-chan-iax2_1.8.10.1-8_entware.ipk 14-Oct-2013 21:21 141878
asterisk18-chan-iax2_1.8.24.0-1_entware.ipk 15-Nov-2013 14:34 143120
asterisk18-chan-iax2_1.8.25.0-1_entware.ipk 03-Apr-2014 18:44 143137
Повторюсь ещё раз о том, что я лично в Астериске ни «бум-бум» и возможности качественно протестировать работу его модулей у меня нет. В том виде, в котором Астериск приехал из OpenWRT для меня данность, менять что-либо буду только в том случае, если заинтересованный пользователь сам подготовит соответвующий патч и сможет наглядно продемонстрировать то, что поведение Астериска при этом изменилось в лучшую сторону.
Добавил все относящиеся к Asterisk 11 пакеты, включая chan-dongle и GUI.
Прошу заинтересованных проверить работоспособность.
Точно. Добавлю в рамках ежемесячного обновления завтра.
Подскажите как добавить в Гуи (или через Гуи) транк через юсби-модем ?
asterisk18-gui - 2.1.0-rc1 - Asterisk18 GUI
Читаю форумы -там народ через FreePBX веб интерфейс добавляет custom-trunk и прописывает туда dongle0.
В конфиге руками маршруты прописал, оно то всё по минимуму работает - но хочется засунуть в ГУИ там на много удобнее и гибче настройки - особенно для начинающих
rt-n10u -Tomato v1.28.0501 MIPSR2Toastman-RT-N K26 USB
Dir320 - DD-WRT как hotspot
RTN16, asterisk18 из optware, chan_dongle
Клиент - CsipSimple в андроиде
Проблема такая: при коннекте клиента по wifi качество голоса пристойное, по 3G - просто никакое.
Вызываемый клиент - android wifi/sip либо dongle, без разницы.
Казалось бы, вывод очевидный: 3G тухлый
Однако. Эти же андроиды, подключенные через тот же 3G к сипнету, гонят голос практически без искажений.
Как бы это объяснить?
Вообще, у кого-нибудь работает с приличным качеством голос на 3G-канале?
ASUS WL-500w & WL-500gpV2 - FW 1.9.2.7 + USB-HDD + WD TV Live
D-Link DIR-320 + 3G Мегафон - 1.9.2.7
Нужна помощь по последнему астериску и gui к нему.
Год назад был установлен и исправно работал астер 1.8 с gui, но сейчас черт дернул поставить 11-ый.
Установилось без ошибок, файлы http.conf и manager.conf исправил для работы с gui. Но, собственно gui и не работает. А по адресу "http://192.168.1.1:8088/static/config/index.html" выдается страница
Как я понял в репозитарии выложена новая версия gui, в том числе и для астера 1.8, ибо с ним теперь после установки точно такая же история.Code:Not Found The requested URL was not found on this server. Asterisk Server
При этом веб сервер работает, т.е. например страницы CLI типа "http://192.168.1.1:8088/httpstatus" открываются.
После изучения содержимого папок астериска, я перенес папку веб интерфейса gui ../static-http из /opt/lib/asterisk/ в /opt/var/lib/asterisk/. После этого gui запустился и пошел процесс конфигурации, но на этапе "Checking write permission for gui folder" процесс виснет, хотя права на перенесенную папку /static-http я установил те же, что были изначально.
Кто ни будь уже устанавливал 11-ый asterisk? Что еще нужно сделать для его работы?
PS Всё, отбой, починил! Скачал архив GUI, распихал вручную по папкам, исправил пути.
Нужно построить наиболее дешевый (желательно бесплатный) канал телефонной связи между Россией и заграницей (к примеру Германией). причем сделать это без помощи постоянно включенного компьютера, а с использованием более компактных девайсов .. Пример: т.е. есть рус. мобильный номер, на которые звонят в РОС, а звонок передается на мобильный номер в ДЕ, но не сп помощью моб. оператора, а с помощью интернета т.е. достаточно связи между двумя фиксированным номерами, без функции АТС как таковой .. как я это себе представляю - в двух абонентов стоят роутеры типа DIR-320 с воткнутымы туда модемами типа HUAWEI, Которые и общаются между собой. в каждом модеме стоит Симка. при звонке на симку РОС1 связка модем-роутер принимает звонок, и переадресовывает на связку модем-роутер в Германии, а там уже с той симки ДЕ2 идет переадресация на Определенный номер уже в телефоне ..
--> http://habrahabr.ru/post/125186/
http://softnastroy.com/content/ustan...ra-mipsel.html
Last edited by Omega; 08-09-2014 at 03:36. Reason: ну таки стройте свой беломор-канал :) но с начала почитайте тему и ссылки ;)
Добавте пожалуйста пакет
asterisk18-func-base64
asterisk11-func-base64 есть, а asterisk18-func-base64 нету
