Page 4 of 19 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 46 to 60 of 276
Thread: SIP-GSM шлюз на роутере (asterisk+chan-datacard/dongle/gtalk)
  1. #46
    asterisk.hosting.lv
    В пакете G729 нет.
    2elected
    И где там для mipsel?
    2djserg-minyar работает
    Меняю ответ на USB hub)
    Голос активирован?
    Версия фирмвари E1550?
    Какая у вас модель роутера? У меня работает на WL500W c "Linux version 2.6.22.19" которая в 1.9.2.7-rtn-r3121.
  2. А g729 кодек кто нибудь для данного астера устанавливал? поделитесь ссылочкой или модулем.
    под какую архитектуру выбирать кодек? под Ubuntu естественно я выбрал по составу железа, а тут даже не представляю.
    P.S. Кстати кто нить пробовал астер 1.8 с патченным модулем от bg1 ???
    как работает?
    Ещё про это хотел узнать, возможно ли через усб хаб подключить несколько модемов?? кто нибудь пробовал?
    Хаб естественно с питанием внешним.
    Красиво))) но я имел ввиду подключение хаба к роутеру.
    То что к компу через хаб можно много подключить это знаю, но вот больше интересует пр роутер.
    Но фотка красява конечно)))
    чето трабла какая то с утановкой данного модема,
    как писали ниже что бы устройство определилось по ls /dev | grep USB
    надо скрипт применить при загрузке.
    вставил скрипт. ребутнул, в логах роутера вижу
    Aug  2 21:17:21 kernel: usb.c: registered new driver serial
    Aug  2 21:17:21 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
    Aug  2 21:17:21 kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
    Aug  2 21:17:21 kernel: usb.c: registered new driver acm
    Aug  2 21:17:21 kernel: acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters (patched)
    Aug  2 21:17:21 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Option GSM modem
    Aug  2 21:17:21 kernel: usbserial.c: Option GSM modem converter detected
    Aug  2 21:17:21 kernel: usbserial.c: Option GSM modem converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
    Aug  2 21:17:21 kernel: usbserial.c: Option GSM modem converter now attached to ttyUSB1 (or usb/tts/1 for devfs)
    Aug  2 21:17:21 kernel: usbserial.c: Option GSM modem converter now attached to ttyUSB2 (or usb/tts/2 for devfs)
    Aug  2 21:17:21 kernel: option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.2a
    но модем как я понял определяется по другому и находиться по адресам /dev/usb/tts/0 1 и 2
    соответственно данный адрес прописал в datacard.conf но при выводе datacard show devices, не показывает ни одного устройства, соответсвенно и не регается модем.
    aster 1.6, datacard патченный отсюда. куда копать?
    UPDATE!!!
    Перенес все на модем Huawei E1550, до этого пробовал на E156G,
    связь появилась, а вот голос нет(((
    Кстати почитал что надо прошивку от Энтузиастов, как я понял они все идут размером 5 мб.
    т.е. на не перепаяную флэш её не поставить.
    У меня стоит 1.9.2.7-d-r2624
    Linux (none) 2.4.37.11 #18 2011-02-19 19:42:06 MSK mips GNU/Linux
    Может в этом дело? Прошивка модема 11.609.18.00.00.B418, голос активирован, на убунте работает все.
    Роутер Длинк Дир-320, перешитый в асус WL500gpv2.
  3. #48
    Версия астера? Откуда брали chan_datacard?
    Я собирал из http://code.google.com/p/asterisk-ch...downloads/list
    Там есть Sources - что мешает скомпилировать самому?
    Вот это я и хотел понять, я совсем недавно в этой теме, интересен ответ более разбирающихся чем я.
  4. Астер ставил командой ipkg install asterisk16 (1.6.2 вроде)
    Модуль http://iqlab.ru/downloads/chan_datacard.so
    делал по инструкции на прошлой страничке, за исключением путей до модема.
    а как поставить прошивку весом в 5мб, вроде где то на форуме пробегало, но чето найти не могу(
    ещё может кто подскажет, пытаюсь щас попробовать данную схему на астере 1.8
    но затык со скачиванием из
    svn co http://www.makhutov.org/svn/chan_datacard/trunk/ chan_datacard
    выдает ошибку
    svn: Can't read directory 'chan_datacard': Operation now in progress
    что делать? хочу попробовать самостоятельно собрать модуль.
  5. #50
    Quote Originally Posted by djserg-minyar View Post
    У меня стоит 1.9.2.7-d-r2624 Linux (none) 2.4.37.11 #18 2011-02-19 19:42:06 MSK mips GNU/Linux
    Может в этом дело?
    Ядро Linux только 2.6 !!! на 2.4 работать не будет в инструкции я указывал
    прошивка роутера от энтузиастов с ядром 2.6.22
    Модуль собирал 3 дня назад все нормально работает - выкладываю собранную библиотеку версии 188, она подойдет и для Asterisk 1,8 и для 1,6
    К слову говоря Asterisk 1.8.5 из репозитория запустить с наскоку не удалось , хотя ранние версии 1.8.3 без проблем запускал
    из опыта советую версию Asterisk 1.6.13 - как более стабильную для mipsel
    Quote Originally Posted by switch0 View Post
    2elected И где там для mipsel?
    В том то и дело что, нужно просить разработчиков скомпилировать для mipsel Есть Альтернатива кодек ILIBC
    Ну если там есть исходники , то зачем выкладывать скомпилированные либы для каждой платформы х86 ?
    вот тут обсуждалось https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=99512
    есть проблемы так как G729 использует intel команды процессора
  6. #51
    Quote Originally Posted by dimmer View Post
    По поиску на форуме про SIP ALG нашлось только это сообщение, на сайте проекта - только упоминания о бэкпорте, в интерфейсе прошивки не нашёл ничего про SIP ALG.
    Форумчане, подскажите, кто в курсе: как включить, если вообще возможно, SIP ALG?
    Очень интересует этот вопрос.
    Проснифил уходящие от роутера пакеты на 1.9.2.7-rtn-r3121.
    То что работает SIP AL не обнаружил.
    Как включается?
  7. #52
    Nov 2006
    Очень интересен критерий, по которому определялась работоспособность SIP ALG.
    Как включается?
    Надо было прочитать пару страничек про netfilter и обнаружить, что в ядре 2.6 за это отвечают модули nf_connrack_sip и nf_nat_sip.
  8. #53
    Критерий прост - если ALG работает то должны были изменится ip адреса внутри SIP сообщений после прохождения через роутер, особено в SDP.
    Счас буду изучать, очень поможет если поделитись ссылкой на описание как это задействовать.
  9. #54
    Есть мысль их включить в образ вместе с rtsp и рулить из морды
  10. #55
    Nov 2006
    Они уже включены.
    Как всегда, этот лучший вариант придётся кому-то проверять и реализовывать
    switch0
    Простите, но делать спец. выборку из мануалов исключительно для вас не имею возможности.
  11. #56
    нну... rtsp чуток бажное все еще
    кто делать. ок. сделаю.
  12. #57
    Nov 2006
    Более интересно подробное тестирование, т.к. хотя Фёдор и сделал бекпорт SIP ALG, баги вполне могли остаться.
  13. #58
    Что подразумиваете под "подробным тестироваением"?
    Просто всегда находится производитель sip-устройства у которого фантазия богаче вашей
  14. #59
    Nov 2006
    Тест с подробным отчётом не в стиле "ничего не работает", а так, чтобы мы(или кто-нибудь еще), не являясь разработчиками этого ядерного модуля, могли найти хоть какие-то зацепки по решению проблемы не имея конкретное устройство на руках.
    Иногда можно сделать workaround, а иногда из-за грубого нарушения RFC - устройство на помойку.
  15. #60
    богатая фантазия при чтении/реализации rfc вредна чуть более, чем полностью.
  1. Установка и настройка asterisk на роутере
    By ptabashov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-07-2017, 14:26
  2. Asus WL-500g Premium и шлюз
    By Grig_oriy in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-05-2012, 21:43
  3. Asterisk 1.6.0.1-1 IPK gesucht
    By schufti in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 31-01-2010, 16:03
  4. Asterisk
    By Alex9er in forum WL-700g Firmware Discussion
    Last Post: 26-09-2007, 19:43
