Решил внести небольшие изменения. А две прошивки в один день с разницей в пару ревизий -> смысла нет. Поэтому старую удалил.
Включил lltd (непонятно, почему оно отключено со ссылкой на нехватку места - его вполне хватает) и добавил отображение статуса интернет-соединения боковым светодиодом: синий - интернет подключен, красный - разрыв связи или ручное отключение.
потдерживаю проверил вектор... как раз ночью в глаза мигать будет.
как быстро включить и выключить данную елку? ибо дома она не нуна, а на работе нуна
ЗЫ пшел перешиватся, ибо на работе перешил перед уходом... а домо еще нет
_
прошил.... мдя придется заклеить темным скотчем пока,... ладно хоть не мигает . синий лампочка яркий но полезный
хм странно, ввожу reboot, горит горит тухнет и почти мгновенно загорается синим, красного так и не увидел //инет по VPN//., хотя логичней что при перезагрузке и до поднятия впн должен красным быть, похоже цвет изменится только при неудачном поднятии впн?
Создай скрипт и выключай кнопкой:
Code:nano /tmp/local/sbin/ez-setupили если стоит rTorrent:Code:#!/bin/sh sleep 5s halt
Code:#!/bin/sh /opt/etc/init.d/S99rtorrent stop sleep 5s haltСохраняем проделанную работу:Code:chmod +x /tmp/local/sbin/ez-setup
Как пользоваться:Code:flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
- Нажимаем и удерживаем кнопку Ez-Setup, пока не начнет мигать индикатор питания (~ 5 сек);
- Отпускаем кнопку, и ждем когда погаснут остальные индикаторы (~ 20 сек).
Или просто разорви соединение в Status & Log - Status.
ASUS RT-N16, RT-N16-1.9.2.7-rtn-r2849.trx
JHBTYN я слабо понял в чем связь?
ибо как роутер остановить иль перегрузить безболезнено знаю!...
я о том что управление лампочкой типа "если подьем впн=успешно тогда синий, иначе красный."
не совсем корректно.
Думаю правильно сделано. Особенно при подключенном 3g модеме полезная вещь. Прошел мимо, глянул, ага инет есть, ну и отлично... Хотя на модеме правда свой сигнальщик есть. Только вот мне этого пока не надо.
