Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 106 to 113 of 113
Thread: Управление светодиодами на роутере
  1. #106
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    У вас ledctl под ядро 2.4.
    Предполагаю, что речь идет про DIR-320 с прошивкой моей сборки. Включать/выключать светодиоды отдельно можно командами gpio 3 0/1 и gpio 4 0/1 (0 или 1 в зависимости от того включить или выключить). "wps" как вы правильно заметили управляет двумя светодиодами сразу (GPIO3 | GPIO4).
    Да, это то, что надо. Работает, спасибо.
  2. #107
    Question Скрипты для dir-320
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, прошился прошивкой 1.9.2.7-rtn-r4667M для dir-320, почитай форум, и заинтересовался управлением светодиодами на роутере, в частности хочу чтобы индикатор принтера светился при подключенном жестком диске и чтобы боковая кнопка светилась при активном интернет соединении. Как я понял, для этого нужно использовать различные скрипты, которые нужно кидать в директории роутера, но я никак не могу найти как пользоваться этими скриптами т.е. как попасть в те директории куда их необходимо скидывать, какой для этого необходимо использовать софт. Не могли бы Вы немного просветить меня в этом вопросе? Заранее всем спасибо.
  3. #108
    Quote Originally Posted by ~GOODWIN~ View Post
    В простейшем случае просто запускаете телнет на компьютере подключенном к роутеру, но намного удобнее включить на роутере SSH, а на компьютере установить WinScp для работы с файловой системой роутера и Putty для работы с командной строкой. А вообще посмотрите темы закреплённые в заголовке форума. Удачи.
    ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
    ASUS RT-N66U <Merlin>
    ASUS RT-N16 <Merlin>
  4. #109
    Спасибо за ответ. Установил WinScp и Putty. В директорию /usr/local/sbin (папку sbin создал сам) забросил файлы ledctl и loadmon, но индикации нагрузки на боковой кнопке не появилось. Что я делаю не так?
    Вообще хотелось чтобы боковая кнопка светилась при подключенном интернете, а индикатор принтера светился при подключенном usb диске, такое возможно сделать?
    И еще обнаружил что отсутствует каталог /dev/gpio/. Если создать такой каталок собственноручно, предлагается заменить сам файл gpio, да и найти файлы в него out и outen никак не могу.
  5. #110
    Moscow
    Если прошивка -rtn, то в ней ядро 2.6 с другим принципом управления gpio, просто писать в файлы как раньше нельзя. В прошивке есть утилита gpio.
  6. #111
    Прошивка 1.9.2.7-rtn-r4667M. А как с помощью этой утилиты сделать чтобы боковая кнопка светилась при подключенном интернете, а индикатор принтера светился при подключенном usb диске?
    Извиняюсь за нубские вопросы.
  7. #112
    Apr 2008
    Индикация загрузки процессора
    Вечер добрый!
    Загорелось тут мне окончательно отмоддить мой ДИР-320. Путём цветовой индикации загрузки процессора.
    Для этого необходимо знать эту самую загрузку.
    Поиск по форуму (как всегда) ничего не дал. По всемирной помойке тоже. Так, намёки какие-то.
    Попробовал с помощью команды top:
    top -n 1 -b | grep CPU: | awk NR==1 | awk '{print substr($2,1,index($2,"%")-1)+substr($4,1,index($4,"%")-1)}'
    Работает, но...
    Показывает завышенные значения. По всей видимости, из-за того, что процессорное время тратится на обработку строки и операцию сложения.
    Зашёл с другого бока. Начал анализировать содержимое файла /proc/stat, как описано здесь. Увы, та же проблема, что и у пользователя с того форума - загрузка процессора уже давно изменилась, а данные меняются очень медленно (как будто они там интегрируются с большой постоянной времени).
    Направьте, плз., на путь истинный. Как это реализовано, скажем, в веб-морде на вкладке System utilization? Там данные обновляются шустро.
  8. #113
    всем привет!!
    у меня дир 620с1 прошивка 3.0.6-r5163M+сиерра595 помогите кто в курсе как включить или добавить скрипт чтоб при поднятом инете засвечивался светодиод статуса юсби
    помогите или научите пож.
  1. Управление UPS при помощи apcupsd и nut
    By Contemplator in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-01-2015, 13:11
  2. Возможно ли управление роутером по ICQ, Jabber и т.п.?
    By mario in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-12-2011, 03:45
