Page 3 of 9 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 134
Thread: Настройка работы IPTV в сети провайдера
    Корбина отключила 210е каналы в некоторых районах.
    А как мне "простому крестьянину" который не подключен к Корбине а использует другого провайдера, смотреть 240 каналы? Может прокси где какой есть?
    Подскажите?
    подключиться к корбине физически - более никак
    Quote Originally Posted by iliuxa View Post
    А через OpenVPN туннель ведь можно? Ну если мне его кто откроет конечно...
    Не работает IPTV на Корбине
    Корбина, Орехово-Борисово.
    Wl500GP
    Прошивка 1.9.2.7-8-pre9.
    Не работает IPTV через роутер, напрямую работает.
    Маршруты прописаны:
    http://keep4u.ru/full/080405/f88ac829821c40ac05/jpg
    Что посоветуете сделать? Перестало работать примерно 3 недели назад, настройки никакие не менял, соединяюсь через L2TP.
    Quote Originally Posted by Marvin View Post
    Wl500GP
    Маршруты прописаны:
    Может сделали сегментацию сети, а может и как
    у меня, но тогда странно, что напрямую работает.
    А решение есть? В логах роутера фиксируется переключение каналов...
    Есть, надо купить приставку и смотреть на платной основе.
    Да не, дело же в роутере, причем тут приставка. Да и телека у меня нету.
    Без роутера напрямую все работает.
    Ваши настройки чем-нибудь отличаются от моих?
    May 2006
    Так что по вопросу сегментации? Была или нет?
    Если была, шлюз 10.1.0.17, который Вы указываете надо менять, возможно, на 10.1.0.1.
    Следует подключиться на прямую и посмотреть какаие настройки получены, и получены ли маршруты по DHCP, если получены, то на роутере включить Use DHCP routes? Yes (возможно придется обновить прошивку).
    Сегментации не было, так как подключаюсь все к тому же гейтвею 17.
    Хорошо, сейчас проверю маршруты, получаемые по DHCP.
    May 2006
    Если сегментации не было, то вряд ли маршруты будут получены по DHCP.
    В этом случае надо смотреть routing.bat.
    Все решилось очень просто - обновил прошивку, выставил получение маршрутов через DHCP и все заработало.
    Можно узнать на какую прошивку Вы обновились?
    И если не лень - выложите пожалуйста настройки.
    Год проблем не знал - смотрел IPTV через роутер.
    А недели две как - вилы.
    Напрямую - работает.
    Ну, никак не могу настроить ...
    Хелп!
    Поставил новую прошивку (WL500gp-1.9.2.7-10), все заработало, вопрос снят.
    нужна помощь в настройке
    имеем провайдер корбина, роутер асус 500w с последней прошивкой 1.9.2.7-10. стал обладателем iptv приставки, но приставка не заработала, точнее работает но все каналы через максимум 10 секунд останавливаются, звонок в тех.поддержку корбины результат: причина в роутере не пропускает мультикаст, посоветовали проверить на vlc также не работает. В настройках роутера мультикаст Enable multicast routing? Yes
    помогите где капать
    Все подключенно по проводам
    Last Post: 23-06-2016, 10:36
  2. 2 провайдера с резервированием канала
    By andycpp in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-12-2012, 12:58
  3. Не получается настроить Virtual DMZ
    Last Post: 23-11-2012, 01:57
  4. RT-N16: работает ли на роутере jumbo frame?
    By shadowcaster in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-02-2012, 14:59
  5. Настройка домовой сети на WL-500gPv2
    By Lenka in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-03-2009, 17:20
