даа, так заработало. спасибо!
настройки роутинга-то нужны? или удалять?
зы. нужна программа для просмотра того же самого на андроиде. кто что посоветует?
Подключите проводом и проверьте, все должно работать, используете программу вот с этой страницы - http://iptv.gen12.net/bugtracker/view.php?id=187
Прямая ссылка на последнюю бетту - http://rghost.ru/3032603
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r4051 | Asus O!Play Air 1.09P | Synology DS210j - 2xWD20EADS
что значит "получать на автомате"? это говорит о том, что надо выставить галки
и удалить ручной роутинг:Use DHCP routes? Yes
Enable multicast routing? Yes
Enable static routes? No
так?host ip: 233.33.210.0
netmask: 255.255.255.0
gateway: 10.53.55.130
metric: 0
interface: wan
Народ, честно просидев в нете часов пять так и не смог решить проблему: прошил свой dir-320 на прошивку 1.9.2.7-10.7, все прошло нормально, но провайдер ни как не видит MAC моего роутера, я раз 10-ть прописывал разные мас'ки в настройках но все бес толку. В чем может быть дело?
В настройках роутера все ок, мас прописан, а провайдер говорит устройство вижу мака нет!
После прошивки я настраивал только раздел Quick Setup и в IP Config добавил мак адрес. Провайдер BeeLine по L2TP.
P.S. Прошивался прошивкой от Олега с одной целью нужен именно IGMP proxy, а не igmp snooping. Что бы из LAN(1-4) роутера работала тв приставка.
Не нашел, как можно настроить цифровое телевидение beelline... Подскажите, плиз...
Итак, нашёл...
Ситуация такая - есть роутер Asus W500GP с прошивкой 1.9.2.7-10, есть приставка Motorola от Пчелайна, есть комп и есть нежелание плодить свитчи разные... Розеток на всех не хватит.
Что сделал - вышел в http://my.router/Main_AdmStatus_Content.asp
Далее ввожу команды
1. nvram set vlan0ports="1 2 3 5*"
2. nvram set vlan1ports="0 4 5"
3. nvram commit
и 4 - перезагрузка - reboot
Взято отсюда
http://wl500g.info/showpost.php?p=77301&postcount=24
Перетыкаю провода, перезагружаю приставку и кино пошло. wi-fi ловит.
Удачи всем.
Всего-лишь надо было прошиться до актуальной прошивки от энтузиастов. Там есть выбор порта для stb в веб-морде.
Всем добрый день. Плз, подскажите начинающему.. (прошил dir-320 на Asus WL-500gP V2)
1. Как узнать какая у меня в данный момент стоит прошивка? версия? Где систем инфо в вэб интерфейсе WL-500gP V2? А то я так и не понял какой версией прошился.
2. Почему после прошивки на WL-500gP V2 у меня внешний вид вэб интерфейса как у Asus 520GC? Сиреневый с желтым.
3. Есть русско язычная прошивка от Олега?
4. igmp proxy ктонить поднимал после прошивки? Это не очень сложно? (IPTV BeeLine, 160 каналов)
P.S. Прошился нормально, инет поднял L2TP, вот планирую настроить igmp proxy, для этого и прошивался.
Доброго времени суток . Проблема с тормозами IPTV ,увы, не исчерпана. Сегодня глянул в роутере System Utilization и увидел интересную особенность:
Провалы в скорости потока по MAN (vlan1) точно совпадают с исчезновением звука в вещании IP-TV., Подозреваю что глюки идут от провайдера , хотя м б и зверек не справляется ,- что скажете?....
ps В Ростелекомовской техподдержке- многое не скажут,- упорно молчат, подал заявку на тестирование своего канала- неделю соображали - потом отзвонились и сказали что всё нормально- - круто,- даже не соизволив прибыть на место дислокации клиента. ...
Asus hdp r1 boot 23 rev HD2_11206_r51+ asus wl500gv2 от Олега для dir 320 rev 1.9.2.7-d-r2624
