Results 46 to 60 of 120
Thread: Домашняя автоматизация или Умный дом
    Я тоже делаю такую штуку...
    Прочитал вскользь ветку...
    Фоток так и не увидел готового устройства, у меня все эти вещи давным-давно используются.
    Только несколько иначе. И протокол другой.
    А я думал, что один велосипед изобретаю...
    Вот тут мой умный дом (постепенно от создания робота я перешел к автоматизации дома)
    http://roboforum.ru/forum87/topic9203-15.html
    Я готовое реле на 2 канала купил за 4 уе.
    за 10уе - на 8 каналов...
    а не проще ли так:
    Отправляем строку
    echo "blablabla" >> /dev/ttyS0
    Принимаем
    cat /dev/ttyS0 >> /opt/data.txt
    А ещё лучше,сделать, как у меня- на роутере написал 3 демона,
    1й- пробрасывает все данные со уарта на ethernet, (3000й порт) и наоборот, шлюз, то есть
    2й- анализирует данные, которые идут через шлюз и парсит их, записывает в файлики, где температура, где время, где датчики разные
    3й- анализирует файлики и запускает скрипты в зависимости от данных в файликах...
    В 2х словах как-то так
    Будут вопросы, пишите на мыло, т.к. тут я редко бываю.
    zuluss008@mail.ru
    Удачи!
    Quote Originally Posted by brightred View Post
    Повторюсь, вкусовщина.
    Но если размышлять про датчики - можно спросить у сообщества - имеет смысл датчик CO2(у меня за месяц в детской два раза было превышение 1000 ppm ) ?
    Коллеги, еще раз - я не агитирую за netatmo, просто поделился опытом шоппинга
    Надеюсь вы меня поймете - это просто игрушки для "взрослых" мужчин
    Если хочется игрушек, покупаете http://habrahabr.ru/company/rozetked/blog/169247/
    В отличие от большинства чисто мужских игрушек эту даже жена оценила ))
    Вот это интересно. Я правильно понял что, Вы являетесь обладателем данного девайса?
    У меня вопрос в плане его применения в реальной жизни:
    - светодиоды - цвет - правда ли то что показано в ролике производителя?
    - насколько функционален девайс (например работа по расписанию, интеграция с системами "умного" дома итп)
    - в чем конкретно фишка, которая зацепила супругу?
    Цвета меняются, действительно как на ролике, но одно но, яркость дана для теплого белого, все остальные вариации чуть слабее, расписание есть, так что можно использовать как будильник, с точки зрения умного дома контроллер ламп - стандартный zigbee, а супругу зацепило - ее любимый HTC теперь и лампами управляет, благо вместо тыкания в цвет/яркость можно иметь несколько предустановленных профилей )
    Из полезного, одни и те же лампы можно сделать холодно белыми (хорошо работать) и тепло белыми (отдыхается приятно) для просмотра зомбоящика приятен зеленый, как ночник например синий, для романтики красно-розовый )) Для фанатов есть режим RED ALRET ))
    Уже за этот режим однозначно нужно брать
    Еще пару вопросов:
    - лампы регулируются по одиночке или все три сразу?
    - что с подключением дополнительных лам? Пробовали?
    - Zigbee - как он с работой в квартире через одну/две капитальных стены?
    Еще пару вопросов:
    Это же Филипс ) Лампы бьются на группы, размер группы 1-50 ламп, можно управлять как группой, так и отдельными лампами в ней ) У меня сейчас в работе две группы - 4 штуки комната, 2 штуки столовая, ZigBee в России работает в диапазоне 2,4GHz, вафле не мешает, дальнобойность сопоставима
    Управление силовой нагрузкой посредством USB реле
    Коллеги приветствую! Приобрел себе недавно двухканальное USB реле вот здесь:
    Тыц
    С целью поуправлять силовой нагрузкой с компьютера. От производителя есть исходники и скомпилированные под Win примеры исполняемых программ (командной строки и GUI), которые успешно управляют устройством из под Win.
    Но потом захотелось бОльшего - управлять нагрузкой удаленно через наш роутер. Потратив некоторое время удалось добиться того что устройство опознается в системе:
    usb 1-1.1: new low speed USB device using ehci_hcd and address 6
    usb 1-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
    hiddev96: USB HID v1.01 Device [www.dcttech.com USBRelay2] on usb-0000:00:04.1-1.1
    Из чего видно, что оно опозналось как HID устройство. Однако дальше мне пробиться не удалось - курение похожей темы не помогло. Дело в том, что ничего похожего на /dev/input/event0 (да и вообще никаких input) не появилось. Максимально близкое что есть - это /dev/hiddev0 с текущим временем и датой создания...
    Меня терзают смутные сомнения, что я в шаге или двух от цели, но куда копать не знаю...
    Вот я решил попросить уважаемое сообщество если не лень взглянуть на исходники и направить на путь истинный...
    Заранее благодарю!
    PS: Исходники (я убрал оттуда скомпилированные под Win программы)
    PPS: У меня RT-N66U + Entware + Merllin FW + (input-core.ko + hid.ko + usbhid.ko + evdev.ko)
    Через месяц до меня доедут такие же релюшки. Будем посмотреть.
    Приветствую!
    Не доехали еще?
    Приветствую!
    Не доехали еще?
    Релюшки доехали, но не HID-устройства, а с TTL-входами. Это была моя ошибка при заказе. Подвяжу на платку от клавиатуры.
