Page 55 of 119 FirstFirst ... 545535455565765105 ... LastLast
Results 811 to 825 of 1785
Thread: Фабрика-флудильня
  1. #811
    Dec 2006
    Москва
    Quote Originally Posted by CoolRoot View Post
    Подскажите, есть роутер asus wl500gp v1 с прошивкой олега последней, хочу поменять на прошивку от энтузиастов, но есть пару вопросов. В прошивке от энтузиастов используется больше памяти (RAM), чем в Олеговской так как более новое ядро, самба и др. ???
    Просто роутер использую для asteriska. Спасибо
    Практически "пустой" (т.е. просто роутер, навороты так и не прикрутил) wl500gp1 с крайней версией прошивки выглядит так:
    Memory
            total:    used:    free:  shared: buffers:  cached:
    Mem:  30773248 17330176 13443072        0  2060288  6000640
    Swap: 128884736        0 128884736
    MemTotal:        30052 kB
    MemFree:         13128 kB
    MemShared:           0 kB
    Buffers:          2012 kB
    Cached:           5860 kB
    SwapCached:          0 kB
    Active:           3812 kB
    Inactive:         4100 kB
    HighTotal:           0 kB
    HighFree:            0 kB
    LowTotal:        30052 kB
    LowFree:         13128 kB
    SwapTotal:      125864 kB
    SwapFree:       125864 kB
  2. #812
    Quote Originally Posted by esaulenka View Post
    Memory
    MemTotal:        30052 kB
    MemFree:         13128 kB
    MemShared:           0 kB
    Buffers:          2012 kB
    Cached:           5860 kB
    SwapCached:          0 kB
    Active:           3812 kB
    Inactive:         4100 kB
    HighTotal:           0 kB
    HighFree:            0 kB
    LowTotal:        30052 kB
    LowFree:         13128 kB
    SwapFree:       125864 kB
    Понял, спасибо. Похоже столько же сколько и на последней прошивке олега. Попробую, отпишусь.
  3. #813
    Эта тема не предназначена для "расширения вашего кругозора" ...
    З.Ы. Для своей личной переписки используйте ЛС или флудильню ...
    2 dangreen CoolRoot
    Не нужно дублировать свои посты: если здесь нет ответа, значит не в той
    теме был задан вопрос или на него уже был ранее дан ответ - поиск рулит ...
  4. #814
    [QUOTE=Omega;213788]Эта тема не предназначена для "расширения вашего кругозора" ...
    не совсем понял. На мой взгляд важный вопрос, на 1 странице темы в описании прошивки ответа не нашел.
    В общем вот прошивка олега пустая если
    Mem: 9732K used, 20424K free, 0K shrd, 512K buff, 2960K cached
    Load average: 0.00, 0.00, 0.00 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
  5. #815
    постоянно такая хрень
    Oct 17 23:21:07 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 17 23:21:07 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 17 23:35:27 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 17 23:35:27 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 17 23:41:07 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 17 23:41:07 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 00:01:22 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 00:01:22 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 00:21:37 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 00:21:37 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 00:41:52 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 00:41:52 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 01:02:07 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 01:02:07 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 01:11:31 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 01:11:31 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 01:14:48 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
    Oct 18 01:22:23 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    Oct 18 01:22:23 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 00:1a:92:6e:f8:7e
    так и должно быть? или может как то подлечить?
  6. #816
    Как вариант поменяй Виндоус 7 на ХР )
    Или отруби DHCP.
    А вообще ето нормально.
  7. #817
    Question Качество приема YOTA и антенна
    Подскажите. Хочу увеличить скорость YOTA, в роутере такие данные
    SSID: @yota.ru
    State: NORMAL
    Number: 3
    Response: 2
    RSSI: -55
    CINR: 25.000000
    TX Power: -16
    Frequency: 2525000
    BSID: 00:00:15:0c:a4:e2
    Chip: cmc730_v2.1
    Firmware: u200_rev1-2.7.40-CI14
    Что означают эти цифры?
  8. #818
    Quote Originally Posted by Shaman777 View Post
    SSID: @yota.ru
    State: NORMAL
    Number: 3
    Response: 2
    RSSI: -55
    CINR: 25.000000
    TX Power: -16
    Frequency: 2525000
    Chip: cmc730_v2.1
    http://www.yota.ru/ru/faq/questions/#q88172
    Технические параметры Yota
    1. Какие параметры сигнала считаются приемлемыми для работы в сети?
    Для модемов и Express-карт:
    CINR/RSSI = 6 dB (равно или более)/-80 dBm (равно или менее, например ,-70, -60 и т.д.).
    Для HTC: 6 dB/-80 dBm.
    Посмотреть уровень и качество сигнала вы можете в программе Yota Access во вкладке «Сеть» (если пользуетесь модемом) и в разделе «Параметры WiMAX» (если пользуетесь телефоном HTC MAX 4G).
    Значения RSSI: -55, CINR: 25.000000 говорят о том, что базовая станция находится буквально рядом.
    * Wiki *
  9. #819
    Помогите с принтером samsung scx-4220
    ротуер wl500gp v2.Настроил,чтобы через него шла печать.Но уровень чернил не показывает.Почитал другие темы про такую же проблему,но так и не понял что делать.Объясните пошагово что и как плз.
  10. #820
    RT-N16 Не восстанавливается соединение WAN после принудительного завершения
    После того как интернет по WAN перестает отвечать роутер завершает соединение и не восстанавливает его. Минипуляции в веб морде, перезагрузка вытыкание WAN кабеля по отдельности не помогают востановить соединение. Соединение восстанавливается только если отключить роутер от питания и вынуть кабель из WAN минуты на 2-3.
    Провайдер говорит что проблема в моем оборудовании. Подскажите какие нибудь варианты решения.
    Прошивка последняя официальная. Соединение DHCP+PPPoE.
  11. #821
    Quote Originally Posted by RomikB View Post
    Так вы адресом ошиблись, это вам на forum.asus.ru, тут никто поддержкой официальной прошивки не занимается )
  12. #822
    Ну так я поддержку и не прошу ;-)
    Мне как бы совет надо. И я надеюсь что кто нибудь им со мной все таки поделится...
  13. А совет один может быть только - поставить прошивку от энтузиастов и забыть про этот глюк.
    WNR3500L + 1.9.2.7-rtn
  14. #824
    отпишитесь на форуме асуса или оформите заявку в саппорте.
    думаю, вам помогут.
  15. #825
    SSID: @yota.ru
    State: NORMAL
    Number: 3
    Response: 2
    RSSI: -55
    CINR: 25.000000
    TX Power: -16
    Frequency: 2525000
    Chip: cmc730_v2.1
    сорри за глупый вопрос, а где в роутере найти эти данные или какой командой их можно вывести? спасибо
