Page 41 of 119 FirstFirst ... 3139404142435191 ... LastLast
Results 601 to 615 of 1785
Thread: Фабрика-флудильня
  1. #601
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Всё по правилам.
    Попробуйте придраться..
  2. #602
    Quote Originally Posted by LnrMn View Post
    Я, чрезвычайно, рад, что тема чистоты Русского языка, Вас затронула...
    Хотя, я, Татарин.. Все же, меня это беспокоит...
    Точно!
    Унас, приблизительно, так:
    Изучаем украинский и английский, разговариваем по-русски, а писАть не умеем ни на одном из языков
  3. #603
    Jun 2010
    Всё по правилам.
    Да что тут пробовать.... 6 запятых лишних...Национальность, извините, пишется с маленькой буквы...
  4. #604
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Quote Originally Posted by Parkinstein View Post
    Позвольте поспорить..Национальность..Надо писать с Уважением!!
    Т.е. С Большой буквы..
  5. #605
    Jun 2010
    Национальность надо НОСИТЬ с уважением... а писать, исходя из уважения к языку, на котором пишешь, все-таки с маленькой....
  6. #606
    mac filter
    всем добрый день!
    Прошу рассказать "механизм", как осуществляется фильтрация по мас адресам на WiFi.
    Что уже знаю - где включается, где лежит список.
    Что хочу - фильтрация по mac адресам из radius сервера или из ldap.
    Спасибо.
  7. #607
    Quote Originally Posted by 2dfx View Post
    всем добрый день!
    Спасибо.
    Или, если подходит
    Wireless - Access Control
    MAC Access Mode: Accept
    Вбить необходимые МАС адреса в Access Control List
  8. #608
    Quote Originally Posted by Iguana View Post
    Или, если подходит
    Это понятно...
    Мне другое интересно.
    Добавил MAC. Он записался в nvram.
    Что делает роутер при подключении устройства к WiFi сети? Как он проверяет валидность?
    Я хочу что бы при подключении нового устройства роутер запрашивал валидность у скрипта, а скрипт у RADIUS сервера
  9. #609
    Jun 2010
    Это понятно...
    Wireless---RADIUS Settings... чегой велосипед-то изобретать?
    Для кого написано-то?
    This section allows you to set up additional parameters for authorizing wireless clients through RADIUS server. It is required while you select "Authentication Method" in "Wireless - Interface" as "WPA" or "Radius with 802.1x".
  10. #610
    Непонятен механизм.
    Мне требуется WPA2 с ключем TKIP и фильтрация по MAC.
    Возможно ли сделать такую комбинацию?
  11. #611
    Jun 2010
    Непонятен механизм.
    а радиус-то тогда причем тут? все ж можно на роутере прописать...смысл огород городить?
  12. #612
    May 2008
    Москва
    а как сменить мас-адрес интерфейсам?
    nvram set il0macaddr=00:11:22:33:44:55
    nvram commit
    и
    ifconfig br0 hw ether 00:11:22:33:44:55
    не прокатил вариант
    #[WL-500W]&&[1.9.2.7-10-pre4]&&[CPU 300Mhz]&&[128Mb RAM]&&[BeeLine L2TP]&&[Danya0.ru]~
    #[Восстанавливаю/Перепаиваю до 128мб и мн.др.: Личка, ICQ:2чч2l7боо, ТЕЛ:+7(92б)2бб5Ч80..
  13. #613
    Quote Originally Posted by Danya0w View Post
    nvram commit
    и
    не прокатил вариант
    Стоит уточнить, что в мост (br0) заведено 2 интерфейса - vlan0, eth1.
    Не забудь nvram commit и перезагрузку
  14. #614
    May 2008
    Москва
    вот как то так получается
    Using username "odmin".
    odmin@192.168.1.254's password:
    [odmin@Danya0w root]$ ifconfig
    br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:8C:29:F53
    inet addr:192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::21e:8cff:fe29:f5d3/10 Scope:Link
    RX packets:2795741 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:4026331 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:709549740 (676.6 MiB) TX bytes:469375609 (447.6 MiB)
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:8C:29:F53
    RX packets:2795744 errors:98 dropped:0 overruns:19 frame:19
    TX packets:4026334 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:100
    RX bytes:759873258 (724.6 MiB) TX bytes:469375827 (447.6 MiB)
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:8C:29:F53
    inet addr:10.29.122.252 Bcast:10.29.127.255 Mask:255.255.248.0
    RX packets:4547742 errors:121488 dropped:0 overruns:31 frame:60753
    TX packets:2705711 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:84161239 (80.2 MiB) TX bytes:835795835 (797.0 MiB)
    Interrupt:5 Base address:0x2000
    eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:8C:29:F53
    RX packets:0 errors:10 dropped:0 overruns:0 frame:35532733
    TX packets:0 errors:70 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Interrupt:12 Base address:0x4000
    lo Link encap:Local Loopback
    RX packets:56958 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:56958 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:4827457 (4.6 MiB) TX bytes:4827457 (4.6 MiB)
    ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
    inet addr:95.26.149.45 P-t-P:85.21.0.241 Mask:255.255.255.255
    UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST MTU:1460 Metric:1
    RX packets:4246244 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:2688652 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:3
    RX bytes:4066243847 (3.7 GiB) TX bytes:694262756 (662.0 MiB)
    [odmin@Danya0w root]$ nvram set br0macaddr=00:1B:11:33:C6:B0
    [odmin@Danya0w root]$ nvram set eth0macaddr=00:1B:11:33:C6:B0
    [odmin@Danya0w root]$ nvram set eth1macaddr=00:1B:11:33:C6:B0
    [odmin@Danya0w root]$ nvram set eth2macaddr=00:1B:11:33:C6:B0
    [odmin@Danya0w root]$ nvram set vlan0macaddr=00:1B:11:33:C6:B0
    [odmin@Danya0w root]$ nvram commit
    Access denied
    RX packets:2162 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1266 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:354116 (345.8 KiB) TX bytes:527497 (515.1 KiB)
    RX packets:2261 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1269 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:401424 (392.0 KiB) TX bytes:527715 (515.3 KiB)
    RX packets:1410 errors:26 dropped:0 overruns:0 frame:13
    TX packets:2071 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:598127 (584.1 KiB) TX bytes:449739 (439.1 KiB)
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:27241
    TX packets:0 errors:149 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:1193 (1.1 KiB) TX bytes:1193 (1.1 KiB)
    inet addr:95.26.244.46 P-t-P:85.21.0.245 Mask:255.255.255.255
    RX packets:1183 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1982 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:502363 (490.5 KiB) TX bytes:337243 (329.3 KiB)
  15. #615
    Мак адреса стоит забивать в данные поля:
    et0macaddr=00:11:22:33:44:55
    lan_hwaddr=00:11:22:33:44:55
    wan0_hwaddr=00:11:22:33:44:55
    wl0_hwaddr=00:11:22:33:44:55
    Но в nvram для wl0 есть ещё такие параметры:
    wl0.1_hwaddr
    wl0.2_hwaddr
    wl0.3_hwaddr
