Самое интересное, что сайты, на которые я не могу зайти через роутер, пингуются из-под него же...
MTU сейчас стоит 1400
Команда ifconfig ppp0 дала следующее:
Проблема все еще присутствует
Ух ты, полегчало!!! Реально полегчало!!! Всё заработало! Спасибо, большущее! А можно уточнить, что же всё-таки произошло? Как это можно автоматизировать?
Видимо ваш роутер, как и мой, игнорирует MTU, прописанное в веб-морде и вместо этого договаривается о нужном значении с сервером провайдера. Ну и, можно полагать, что недавно тот сервер, с которым взаимодействует ваш роутер, стал выдавать завышенное значение MTU.
Чтобы автоматизировать, добавьте в файл post-firewall
Далее сохраните flashfs и перезагрузите роутер. Теперь роутер будет использовать то значение MTU, которое прописано в веб-морде.Code:[ "$1" = "ppp0" ] && [ "$2" != "0.0.0.0" ] && ifconfig ppp0 mtu `nvram get wan0_pppoe_mtu`
Спасибо, большое! Всё работает!
У меня такая проблема. Я подключён к провайдеру через сетевой кабель. Настройки полностью автоматические. Всё работает через роутер (прошивка 1.9.2.7d r240). Точнее все работало в течении месяца. В один прекрасный день интернет на роутере пропал.
Если подключить сеть прямо в компьютер, интернет есть и всё работает. Когда подключаю через роутер, то на роутере интернета не видно
Игрался с настройками, ничего не получается настроить. Роутер имеет локальный ip 192.168.1.3. А ip который раздаёт провайдер никак не прописывается
Вот результат выполнения команды route:
Kernel IP routing table
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
Лог и результаты выполнения команд ifconfig, iptables-save, robocfg show, а также файл nat-rules прикреплены в аттаче.
Помогите, а то совсем не знаю что делать, перепрошивать роутер не хочется, все настроено было и отлично работало. И обидно если не поможет
Буду рад любым высказанным идеям.
Идей множество:
1) флуд в вашем сегменте
2) провайдер что-то менял, но не признаётся
3) требуются какие-то специфические настройки, типа Hostname
4) чьё-то злое вмешательство
5) неправильно обжатый или повреждённый кабель
6) глюк роутера из-за какого-то кривого параметра или неправильного сброса настроек после перепрошивки
7) ..?
В общем случае, неплохо бы посмотреть на дамп, снятый tcpdump или wireshark во время удачной/неудачной попытки получения адреса на компе/роутере соответственно.
