Originally Posted by
Bulsky
Witam
Spotkałem się z czymś nietypowym w najnowszym firmwarze Oleg'a WL500gpv2-1.9.2.7-10. Po wrzuceniu oprogramowania i przeprowadzeniu instalacji step-by-step system działał, jakieś 2 h. Później okazało się, że otwieranie Transmission Web Interface nie do końca działa (otwiera się kilka napisów i nic więcej).
Polecam zainstalowanie najnowszego transmission 1.72-1 (ipkg update, ipkg upgrade), mi po update znikły wszystkie problemy.
Trzecia - kwestia kopiii zapasowych, czy tutaj jeśli chciałbym sobie zabezpieczyć ustawienia na daną chwilę, co należy zarchiwizować? Wystarczy /opt z podkatalogami?
ja tak robię, oraz zapisanie flashroma przez www routerka System Setup/Flashfs Managment/ i plik zapisz jako na HERE.
Jeszcze ostatnia sprawa (nie chcę eksperymentować), jak się zachowuje router z dyskiem 3,5 cala (zewn. zasilanie), jeśli padnie prąd? Wstaje i all działa, czy trzeba z palca podmontowywać? (w sumie fstab powinien działać?)
ogólnie to kiepsko, ja mam u siebie podpięte: pendrive, drukarkę, kamerkę, dysk usb i czasem jeszcze PDA i to wszystko przez własnego huba z zasilaniem i problem jest taki, że po restarcie ruterka, urządzenia massstorage (pda, pendriver(opt) i hdd) podczepiają się do ruterka w różnej kolejności i przez mają numerki w /dev/discs/disc[0-4] za każdym razem, wieć fstab nie daje rady, można to rozwiązać na dwa sposoby
u mnie napisałem sprytny skrypcik co szuka w dmesg urządzenia usb i je podmontowuje
# prepare dirs for extrernal hadd
mkdir /tmp/mnt/vfat
mkdir /tmp/mnt/ntfs
# find devices (usb and external hdd)
EXHDD=`dmesg | grep /dev/scsi | grep p1 | grep p2 | cut -d " " -f 2 | cut -d ":" -f 1`
EXUSB=`dmesg | grep /dev/scsi | grep p1 | grep -v p2 | cut -d " " -f 2 | cut -d ":" -f 1`
PARTOPT=$EXUSB/part1
PARTNTFS=$EXHDD/part1
PARTVFAT=$EXHDD/part2
# log found devices
logger -t premount "found usb opt partition : $PARTOPT"
logger -t premount "found hdd vfat partition : $PARTVFAT"
logger -t premount "found hdd ntfs partition : $PARTNTFS"
# check usb opt partiion
e2fsck -p $PARTOPT 2>&1 | logger -t premount-e2fsck
# mount
mount -t ext3 $PARTOPT /opt -o rw,noatime
mount -t ntfs $PARTNTFS /tmp/mnt/ntfs -o noatime
mount -t vfat $PARTVFAT /tmp/mnt/vfat -o rw,noatime
if [ -e /opt/ ] ; then
logger -t premount "opt partition mounted"
logger -t premount "ERROR: opt partition not mounted EXUSB=$EXUSB"
if [ -f /tmp/mnt/vfat/swapfile.dat ] ; then
logger -t premount "vfat partition mounted"
# swap on
swapon /tmp/mnt/vfat/swapfile.dat
logger -t premount "ERROR: vfat/ntfs partition not mounted EXHDD=$EXHDD"
drugi podobno lepszy sposób to mounting w fstab, przy pomocy jakiś uniwersalnych numerów UUID (wtedy nie ma znaczenia kolejność wykrywanie urządzeń przez usb) - ale tego jeszcze nie udało mi się zrobić
