вам надо NAT не только на роутере, но и на OpenVPN включить - мне так кажется.
NAT роутера преобразует внешний адрес <gateway> в адреса OpenVPN сетки, и вам надо чтобы OpenVPN делал NAT для вашей внутренней сетки.
Home Gateway
я ж через него не только в локалку лезу, я и в интернете через него тоже. в данный момент в том числе. то есть NAT используется.
вот как раз вопрос в том, как это сделать...
а в OpenVPN нет таких функций?
может тогда такой вариант - добавить интрерфейс tun0 в мосту br0 и вашей сетке поменять адресацию на 192.168.161.0 или наоборот в OpenVPN сменить на 192.168.1.0
brctl addif br0 tun0
$ brctl addif br0 tun0
br_add_interface: Invalid argument
странно
вообще, похоже, что всё не так просто, как кажется
попробуйте
ifconfig tun0 up
это не 100%, что поможет. просто по аналогии прикручивания bluetooth и поднятия интерфейса там - я вам и советую.
и кстати, вы на сервере VPN прописали маршрутизацию своей сети, как сказано здесь:
First, you must advertise the 10.66.0.0/24 subnet to VPN clients as being accessible through the VPN. This can easily be done with the following server-side config file directive:
в этом же HOWTO сказано, что надо проследить за IP forwarding и TUN/TAP на VPN сервере - так что изучайте!
но думаю вам лучше не routed VPN настроить, а bridging VPN - в HOWTO есть рекомендации и поэтому поводу.
нет, этот вариант тоже не прошел.
в принципе, в howto всё логично и понятно расписано, просто тут уже решение задачи выходит за пределы моей личной досягаемости. посмотрим, если админу с серверной стороны будет не лень и будет на это время, может и сделаем. видимо, решения чисто с клиентской стороны нет. ну да и ладно
спасибо за помощь!
если удастся сделать, обязательно напишу подробно.
Доброй ночи, уважаемые форумчане!
Задался вопросом о поднятии OenVPN-сервера в режиме tap (преследовал цель подключить нескольких пользователей из инета к ресурсам внутреннией локалки). Раньше доблся работы сей софтины в режиме tun - т.е. в ржиме "роутера" (работало но только с одним подключённым клиентом.)
Делал всё изучив следующие мануалы:
Несколько клиентов по OpenVPN - http://wl500g.info/showthread.php?t=9784
Помогите объяснить поведение OpenVPN - http://wl500g.info/showthread.php?t=...hlight=openvpn
Установка openvpn в основную память для НОВИЧКОВ - http://wl500g.info/showthread.php?t=8880&page=6
FAQ: OpenVPN (было - Помогите настроить OpenVPN) ! - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:40906
После долгих мучений и сервер и клиент перестали ругаться на конфиги, сервер запустился.
Конфиги следующие:
server.conf
client.ovpnCode:dev tap0 proto tcp-server server-bridge 10.0.0.1 255.255.255.0 10.0.0.50 10.0.0.60 client-to-client tls-server dh /opt/etc/openvpn/keys/dh1024.pem ca /opt/etc/openvpn/keys/ca.crt cert /opt/etc/openvpn/keys/server.crt key /opt/etc/openvpn/keys/server.key port 1194 keepalive 10 120 persist-tun persist-key verb 3
НО!!Code:ca ca.crt cert client.crt key client.key dev tap0 tls-client remote 192.168.1.1:1194 port 1194 proto udp persist-tun persist-key verb 3 route-delay 10 route-gateway 10.8.0.2
При запуске клиентского соединеия лог постепенно заполняется сообщениями следующего характера:
Thu May 08 00:15:17 2008 read UDPv4: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054)
Погуглив вопрос нашёл инфу что эти ошибки - ошибки работы с сокетом - и выдаёт их винда.
Лезем в фаервол:
На мой взгляд блокировать ничего не должно. Причём при попытке подключения в таблице INPUT увеличиваются кол-во пакетов и объём данных в правиле №2Code:[admin@(none) /]$ iptables -L -nv --line-numbers Chain INPUT (policy ACCEPT 860 packets, 111K bytes) num pkts bytes target prot opt in out source destination 1 0 0 ACCEPT all -- tun0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 2 84 3528 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:1194 3 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:1194 4 0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state INVALID 5 5122 745K ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 6 293 17580 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW 7 2454 766K ACCEPT all -- br0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW 8 3 156 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.1 tcp dpt:80 9 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.1 tcp dpt:8081 10 4 244 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 11 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:81 12 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 13 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22000 14 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:23 15 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:21 16 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:59970 17 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:64255 18 0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:39309 Chain FORWARD (policy ACCEPT 52 packets, 2664 bytes) num pkts bytes target prot opt in out source destination 1 0 0 ACCEPT all -- * tun0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 2 0 0 ACCEPT all -- tun0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 3 0 0 ACCEPT all -- * * 192.168.210.10 192.168.1.10 4 0 0 ACCEPT all -- * * 192.168.213.76 192.168.1.10 5 0 0 ACCEPT all -- * * 192.168.211.14 192.168.1.10 6 0 0 ACCEPT all -- * * 192.168.217.3 192.168.1.10 7 0 0 ACCEPT all -- br0 br0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 8 0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state INVALID 9 80 3992 TCPMSS tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x16/0x02 TCPMSS clamp to PMTU 10 2351 1438K ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 11 51 2624 MAC_IP all -- * !br0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 12 0 0 DROP all -- !br0 ppp0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 13 0 0 DROP all -- !br0 vlan1 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 14 31 1488 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate DNAT 15 0 0 DROP all -- * br0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain OUTPUT (policy ACCEPT 7723 packets, 1428K bytes) num pkts bytes target prot opt in out source destination 1 0 0 ACCEPT all -- * tun0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain MACS (0 references) num pkts bytes target prot opt in out source destination Chain MAC_IP (1 references) num pkts bytes target prot opt in out source destination 1 9 432 RETURN all -- * * 192.168.1.3 0.0.0.0/0 MAC 00:80:48:3F:7A:9F 2 0 0 RETURN all -- * * 192.168.1.4 0.0.0.0/0 MAC 00:E0:4C:DD:0D:90 3 39 2036 RETURN all -- * * 192.168.1.5 0.0.0.0/0 MAC 00:1C:23:0B:1C:A4 4 0 0 RETURN all -- * * 192.168.1.10 0.0.0.0/0 MAC 00:17:31:96:6E:F4 5 0 0 RETURN all -- * * 192.168.1.124 0.0.0.0/0 MAC 00:02:78:89:82:13 6 3 156 RETURN all -- * * 192.168.1.190 0.0.0.0/0 MAC 00:1B:77:B6:55:BB 7 0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain SECURITY (0 references) num pkts bytes target prot opt in out source destination 1 0 0 RETURN tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x16/0x02 limit: avg 1/sec burst 5 2 0 0 RETURN tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x17/0x04 limit: avg 1/sec burst 5 3 0 0 RETURN udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 limit: avg 5/sec burst 5 4 0 0 RETURN icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 limit: avg 5/sec burst 5 5 0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain logaccept (0 references) num pkts bytes target prot opt in out source destination 1 0 0 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW LOG flags 7 level 4 prefix `ACCEPT ' 2 0 0 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain logdrop (0 references) num pkts bytes target prot opt in out source destination 1 0 0 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW LOG flags 7 level 4 prefix `DROP ' 2 0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Подскажит пожалуйсто, где накосячили мои кривые ручёнки!
Пробовал и с вот этими правилами из одного мануала
И с вот этими правилами из другого мануала:Code:#!/bin/sh iptables -D INPUT -j DROP # enable access from WAN iptables -t nat -I PREROUTING -p udp --dport 1194 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT iptables -I INPUT -i tap0 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -i tap0 -j ACCEPT
P.S. На компе с которого пытаюсь подключиться фаерволов нет. Виндовый брандмауэр отключён. Винда -XP SP2.Code:iptables -A INPUT -i tap0 -j ACCEPT
Зарание благодарен всем откликнувшимся!
Поменял в пост-фаерволл правила:
наCode:iptables -D INPUT -j DROP iptables -I INPUT -p tcp --dport 1194 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 1194 -j DNAT --to-destination $4:1194 iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 1194 -j DNAT --to-destination $4:1194 echo "post-firewall: TCP/UDP ports for OpenVPN OPENED OK ! " >> /tmp/syslog.log iptables -I INPUT -i tun0 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -i tun0 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -o tun0 -j ACCEPT iptables -I OUTPUT -o tun0 -j ACCEPT echo "post-firewall: Connections from tap0 OPENED OK ! " >> /tmp/syslog.log
Ошибки с в таком бешеном количестве (WSAECONNRESET) (code=10054) прекратились. Теперь лог соединения выглядит так:Code:iptables -D INPUT -j DROP iptables -I INPUT -p tcp --dport 1194 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 1194 -j DNAT --to-destination $4:1194 iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 1194 -j DNAT --to-destination $4:1194 echo "post-firewall: TCP/UDP ports for OpenVPN OPENED OK ! " >> /tmp/syslog.log iptables -I INPUT -i tap0 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -i tap0 -j ACCEPT iptables -I FORWARD -o tap0 -j ACCEPT iptables -I OUTPUT -o tap0 -j ACCEPT echo "post-firewall: Connections from tap0 OPENED OK ! " >> /tmp/syslog.log
в чём я накосячил? подскажите подалуйсто!Code:Thu May 08 00:51:17 2008 OpenVPN 2.0.9 Win32-MinGW [SSL] [LZO] built on Oct 1 2006 Thu May 08 00:51:17 2008 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info. Thu May 08 00:51:17 2008 Control Channel MTU parms [ L:1573 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ] Thu May 08 00:51:17 2008 TAP-WIN32 device [Подключение по локальной сети 4] opened: \\.\Global\{3801AE01-AD71-435A-9B1C-62E3F802F5C8}.tap Thu May 08 00:51:17 2008 TAP-Win32 Driver Version 8.4 Thu May 08 00:51:17 2008 TAP-Win32 MTU=1500 Thu May 08 00:51:17 2008 Successful ARP Flush on interface [19] {3801AE01-AD71-435A-9B1C-62E3F802F5C8} Thu May 08 00:51:17 2008 Data Channel MTU parms [ L:1573 D:1450 EF:41 EB:4 ET:32 EL:0 ] Thu May 08 00:51:17 2008 Local Options hash (VER=V4): '2c50bd2c' Thu May 08 00:51:17 2008 Expected Remote Options hash (VER=V4): '0ddbb6e3' Thu May 08 00:51:17 2008 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194 Thu May 08 00:51:17 2008 UDPv4 link remote: 62.140.252.29:1194 тут соедиение как-бы подвисает на 60 секунд и выдаётся следующая ошибка: Thu May 08 00:51:21 2008 read UDPv4: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054) Thu May 08 00:52:18 2008 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity) Thu May 08 00:52:18 2008 TLS Error: TLS handshake failed Thu May 08 00:52:18 2008 TCP/UDP: Closing socket Thu May 08 00:52:18 2008 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting Thu May 08 00:52:18 2008 Restart pause, 2 second(s)
Сделал по вашим конфигам. Ип получается из той подсети, которую задали в конфиге сервера. В данном случае - 10.8.0.50 - 10.8.0.60...
Так что не вполне ясно почему у Вас ip был выдан DHCP-роутера..
Кстати, с Вашего позволения один небольшой вопросик: как Вы генерировали сертификаты и ключи? на роутере или на ПК, и какой софт использовали для этого?
Собственно проблема следующая. Имеется роутер WL500g Delux. захотелось на нем настроить OpenVPN. Сделал все по инструкции (Установка openvpn в основную память для НОВИЧКОВ) но после команды FlashFs save выдается сообщение что не достаточно памяти файл весит столько то у вас столько то, как я понял на Deluxe маленький размер флеша и собраный заново он туда не лезет. Соответственно воткнув флешку в usb решил сделать настройку, чтобы все грузилось из флешки. Все по инструкции Олега было скопировано на флешку, удачно установлено , вот как раз здесь и начинается мои глюки, которые я понять не могу.
Загрузка происходит нормально. OpenVpn инсталировался нормально но все файлы, которые я делаю post-boot и post-firewall, после ребута роутера пропадают, так же как и настройки MC.
Я понял так, что при загрузке роутера, создается RAM диск, на который вываливается содершимое флеша. Папка /mnt в которой находится содержимое для загрузки на запись не дается.
Помогите, скажите, как заставить хватать файлы загрузки OpenVpn созданные мной. Не могу понять, где их необходимо сохранить.
Заранее огромное спасибо
Пытаюсь поднять дома простейший openvpn на asus wl500w. По вот этой рассказке: http://wl500g.info/showthread.php?t=5312 Все запускается, ошибок нет. Далее, пытаюсь тестировать. В качестве клиента - openvpn на n810, которая через синезуб вяжется с мабилой и выходит в интернет. Интерфейс tun0 подымается как родной (точнее, 2 интерфейса - на роутере и на таблетке соотв.). Но пинг с 10.8.0.1 на 10.8.0.2 не проходит ваще. И обратно, что характерно, тоже. Где б покопать? В логах рапортуют об удачно установленном соединении...
Спасибо.
Приветствую!
WL520GC + AKADO (бывшый провайдер TC-EXE в Марьино). Для использования внешнего адреса необходимо установить PPTP соединение. Короче, все рабоает прекрасно, но до перезагрузки устройства - PPTP он сразу не всегда поднимает, может много раз пытаться, а может и сразу установить. Стоит нажать в в статусе Disconnect - снова будет соединяться неопределенное время. Но когда соединился - держит по несколько дней без проблем. Т.е. имеем какую-то нестабильную работу pppd. Прошивка родная 2011. Включение дебага и т.д. понимания не добавляет - Modem Hangup исе тут. При этом если устанавливать VPN с винды - всегда мгновенно.
Ладно, можно списать на кривизу родной прошивки, но косяк в том, что заменить я ее не могу. Никак. Ни стандартными средствами через закладку Firmware Update, ни c использованием Firmware Restoration Utility - не находит устройство (интерфейс маршрутизатора вообще не пингуется). Т.е. просто никак, хотя один раз это было успешно проделано - куплен он был с 2010, я заменил на 2010 через вебморду.
Что делать? Ну можно забить, конечно - ведь через сколько-то времени он поднимает pptp и далее стабильно работает, но я так не привык. Алтернатива - поднять pptp до провайдера на rrase виндовом, все равно сервер стоит дома, но тоже лишнее это...
Поэтому основной вопрос - как прошить 0016 прошивку?
Спасибо.
