Page 1 of 9 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 207
Thread: Как подружить 2 принтера с роутером Asus?
    Question Как подружить 2 принтера с роутером Asus?
    собсвенно, subj.
    Имеются два принтера, каждый их которых работат через ASUS. Но хотелось бы подключить их одновременно...
    То есть, может ли wl500gP работать в качестве мультипортового принтсервера БЕЗ дополнительнгого usb-драйва и, соответственно, БЕЗ доп софта...
    Прошивка последняя от Олега.
    Question 2 принтера и WL500gP?
    Возможно ли настроить 2 принтера через usb-hub и использовать их в сети?
    Если да - то как?
    Oct 2006
    Russia, Kursk
    Quote Originally Posted by BlackHorse View Post
    Если да - то как?
    Вот так:
    Сеть ==> Рутер ==> USB-ХАБ ==> 2 принтера ;-)
    Демона p910nd или p9100d(кажется так оно зовется) попробуй 2 запустить с различными параметрами... (порт и адрес девайса соответственно задаются цифрой)
    p910nd is a small daemon that copies any data received on the port it
    is listening on to the corresponding printer port. It is primarily
    intended for diskless Linux hosts running as printer drivers but there
    is no reason why it could not be used on diskful hosts. Port 9100 is
    copied to /dev/lp0, 9101 to /dev/lp1 and 9102 to /dev/lp2
    . The default
    is port 9100 to /dev/lp0.
    The -f option can be used to specify a different printer device, e.g.
    /dev/usblp0.
    The -i option can be used to specify binding to one address instead of
    all interfaces which is the default.
    The -b option turns on bidirectional copying.
    The -v option shows the version number.
    Sorry for my bad English.
    500gP не знает принтера. Как "научить"?
    Имею HP3330 и 500gP. При подключении первого ко второму имею его (второго) полное непонимание - в окне web-интерфейса ничего не появляется, в логе появляется следующее:
    Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-2, assigned address 2
    Jan 1 03:00:05 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x67b/0x2507) is not claimed by any active driver.
    То есть, как я понял, под 0x67b/0x2507 у него не прописан ни один драйвер.
    При этом для печати на 3330 можно использовать чуть ли не 1200е драйвера. Может можно где подправить, кто-нибудь знает?
    Заранее сенькс!
    Точно не помню как в WEB-интерфейсе строка называется, но по смыслу что-то вроде "обнаружение устройств" - "разрешить" (на той же страничке, где указывается, какой протокол для принтера использовать).
    Так стоит. Он его обнаруживает. Даже вон вендора написал.
    Но у него в базе PCI-устройств нет соответствия тому коду продукта/коду вендора никакому драйверу. Я так понимаю, он просто не знает про HP 3330 (не хочет знать - МФУ же)
    Хочу научить, что этод код соответствует какому-нибудь имеющемуся у него драйверу.
    Знает кто, гда таблица живет?
    как добратся до принтера???
    Необходимо печатать на сетевом принтере находящимся в локальной сети за роутером.
    Роутер настроен как home gateway.
    Помогите настроить.
    То что не могу зайти из внешней сети telnet это нормально??
    Aug 2006
    Quote Originally Posted by ibicus View Post
    Можно попробовать пробросить порт на сетевой принтер, что небезопасно, если ип с которого печатают динамический или за nat. Но лучше поднять VPN в локалку.
    По умолчанию все порты роутера закрыты от внешней сети. Да и входить из вражеской сети через telnet неправильно ибо могут пароли стырить. Тут выручит протокол SSH.
    порт я пробросил однако не работает
    Порт я пробросил однако не работает.
    Здесь сеть не очень вражеская , так что хотелось бы телнет
    Опять же порт я открыл однако не работает.
    Aug 2006
    На роутере порт открывается в консоли с помощью iptables -I INPUT -p tcp --dport 23 -j ACCEPT
    Работает до перезагрузки соединения, так что нужно добавлять команду в скрипт инициализации post-firewall.
    А из вебинтерфейса никак ????
  13. Какое имя у очереди lpr?
    Какое имя у lpr очереди?
    А где настройки lpd? )
    Feb 2007
    если прошивка Олега, то там lpd нету, и очереди тоже
    Печать производится напрямую в порт с помощью p910nd.
  15. Quote Originally Posted by al37919 View Post
    Ну, нет, так нет. Можно былобы сказать и так. Но он там есть. %)
    По крайней мере висит какой-то lpd. При вызове из шела, какие прааметры ему не передавал - молчит. )
  1. Как подружить принтер HPLJ P1005/1022 и роутер Asus
    By Knight_Rider in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-04-2015, 17:46
  2. Программа для управления роутером
    By Vitaly_k in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-12-2014, 06:34
  3. Как подружить Asus WL-500gP/RT-N16 с ADSL модемом
    By avk in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-04-2014, 07:23
  4. Подключение USB принтера HP к WL-500gP
    By toto in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-05-2012, 22:09
  5. Как подружить ASUS WL-500g Premium с ADSL модемом ZyXEL P-600?
    Last Post: 11-03-2012, 08:44
