Page 2 of 16 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 230
Thread: Неожиданные проблемы с DNS и DHCP
    в файл /tmp/local/sbin/post-mount добавить строки
    echo "nameserver 192.168.252.5" > /etc/resolv.conf #DNS локальной сети
    Что это такой за магический адрес 192.168.252.5?
    У меня такого в сети нету.
    Quote Originally Posted by RomikB View Post
    Конено нету, у вас в локалке свой dns.
    магический адрес 192.168.252.5 это DNS сервер моей локалки, я его привел для примера!!!
    Понятно. У нас в глобальной сети нету dns. Есть только dns для сети интернет.
    Понятно. У нас в ЛОКАЛЬНОЙ сети нету dns. Есть только dns для сети интернет.
    а сколько у вас компьютеров в локалке?
    Штук 50 максимум видел одновременно.
    и нет сервера? т.е. полная анархия?
    Спросил на форуме провайдера, сказали что только netbios есть. Так что этот способ не катит.
    Вопрос другой: "Поможет ли мне установка WINS сервера на роутер?"
    Ну что, никто не знает?
    Ну когда у нас был "сервер нетбиолс" я его в настройках своей виндовой сети указывал и все работало а вот когда его нестало то никак....
    проблема с udhcpc
    С какого-то момента udhcpc перестал выставлять IP адрес. Попробывал уже все. Не могу понять в чем дело. Запускал в ручную с параметром -s <свой скрипт>: udhcpc выдает leasefail.
    Смотрю в tcpdump - провадеровский сервер адрес выдает.
    tcpdump:
    PHP Code:
    04:10:13.365399 IP (tos 0x0ttl  64id 0offset 0flags [none], length5760.0.0.0.68 255.255.255.255.67: [udp sum okBOOTP/DHCPRequest from 00:0c:6e:38:42:81length548xid:0xf31a165dsecs:3flags: [none] (0x0000)
    Client Ethernet Address00:0c:6e:38:42:81
              Vendor
    -rfc1048:
    DHCP:DISCOVER
                CID
    :[ether]00:0c:6e:38:42:81
                PR
    :SM+DG+NS+HN+DN+BR+SR+YD+YS+NTP+T249
    04
    :10:13.369404 IP (tos 0x0ttl  63id 39006offset 0flags [DF], length57810.6.1.1.67 10.6.4.106.68: [udp sum okBOOTP/DHCPReplylength550hops:2xid:0xf31a165dsecs:3flags: [none] (0x0000)
    Your IP10.6.4.106
              Gateway IP
    10.6.1.1
    00:0c:6e:38:42:81
              Vendor
    -rfc1048:
    DHCP:OFFER
                SID
    :10.100.0.11
                LT
    :54000
                SM
    :255.255.240.0
                DG
    :10.6.1.1
                NS
    :10.100.0.11
                DN
    :"psk-net.ru"
    Где грабли?
    UP чтоли!!!
    Неужели вернулась старая болячка?
    # 0.9.7 (020526)
    # Use add_lease in read_leases, sanitizes leases more, and clears out exprired ones if there is no more room (me)
    # Moved udhcpd.leases to /var/lib/misc/udhcpd.leases (Debian bug #147747)
    # Change (obsolete) AF_INET in arping.c to PF_PACKET (Debian bug #127049)
    # Added script hook for DHCPNAK (nak), as well as providing the message option (me)
    # Generate the paramaters request list by seeing what options in options.c are ored with OPTION_REQ in options.c
    # Fix dhcp renew forgetfullness on client (bug #1230)
    # Fix dhcp release bug on client (bug #1231)
    # Set option request list for DHCP renew (bug #1233)
    # Set BOOTREQUEST/REPLY properly
    # Change client-identifier field to popularly expected behavior (me)
    # Only reopen port on errors (me)
    # Change fork/close/setsid structures to daemon() (me)
    # Allow user to specify udhcpd config file at run time (Steven, me)
    # Write pidfile after changing it (Steven CTR Carr)
    # Added env var docs to udhcpc man page (Matt)
    # Standardized lowercase udhcp in documentation (me)
    # Accept packets without a UDP checksum (me)
    # Accept packets with extra garbage (me)
    # Better error handling in files.c (me)
    # Combined read_interface function to reduce COMBINED_BINARY size (me)
    # Drop calc_length(), some servers choke on smaller packets (me)
    # Try to clean some fat out (me)
    May 2006
    А вот это ягодки не одного ли поля?
    Вопрос к спецам по WL-500G Premium
    Quote Originally Posted by avk View Post
    К сожалению, нет. У меня нет VPN.
    Quote Originally Posted by AndrewN View Post
    10.6.1.1.67 > 10.6.4.106.68
    Где грабли?
    С какого перепою они шлют ответ 10.6.4.106, если адрес ещё не присвоен?
  1. DHCP server и роутер Asus
    By crasher in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-01-2016, 20:00
  2. Настройка роутера для двух провайдеров + DHCP
    By AndreyUA in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-04-2014, 07:58
  3. Oleg firmware - how to setup DHCP forwarder?
    By la7low in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 16-12-2012, 07:42
  4. DHCP Leases lцschen
    By akbor in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 22-04-2012, 15:41
  5. Customizing web interface + DHCP renew too often
    By ghaspias in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 13-12-2004, 16:16
