Page 5 of 10 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 144
Thread: Экономия трафика (Privoxy + Polipo)
  1. #61
    Jan 2009
    Quote Originally Posted by igor77777 View Post
    Ещё проверь наличие и правильность следующих путей и файлов:
    PIDFILE=/opt/var/run/polipo.pid
    POLIPO=/opt/bin/polipo
    CONFIG_FILE=/opt/etc/polipo/config
    FORBIDDEN_FILE=/opt/etc/polipo/forbidden
    LOGFILE=/opt/var/log/polipo.log
    Если у вас что-то по другому подправьте S70polipo
    Или наобород, подгоните файловую структуру под S70polipo
    Проверил - все так.
    Но уперся polipo и все тут. Privoxy запускается с S скрипта.
    Пока оставил загрузку polipo в post-mount с параметром daemonise = true
    вроде все работает.
    Спасибо за помощь.
    | Asus WL-500gP V2 | WL500gPv2-rtn-11.10.3495 code.google.com/p/wl500g/ core.dumped.ru |
  2. #62
    Aug 2008
    Taganrog, Rostov Region
    Quote Originally Posted by oleg71 View Post
    Проверил - все так.
    вроде все работает.
    Спасибо за помощь.
    Вчера, точнее сегодня столкнулся примерно с тем же самым.
    Скрипт запуска отрабатывается, но polipo не работает.
    Это произошло, после того как у нас отключалось электричество и роутер вырубился сам.
    Пока вылечислось удалением вручную файла /opt/var/run/polipo.pid.
    В общем цепочка действий такая:
    1) S70polipo stop
    2) удалить /opt/var/run/polipo.pid
    3) S70polipo start
    Попробуй сделать тоже самое.
    PS: Теперь я хочу дописать проверку наличия pid-файла в функция start S70polipo и удалять его если он есть.
    PSS: отпишись о результате
    PSSS: Причем, мне не помагала, даже перегрузка роутера. Потому, ещё идея. Поменять путь к pid-файлу, на /var/run/polipo.pid тогда, приперегрузке роутера он будет удаляться автоматом. ...наверно
  3. #63
    Jan 2009
    1) S70polipo stop
    3) S70polipo start
    Пока оставил как работает, пусть работает
    совет твой опробую чуть позже, спасибо!
  4. #64
    Jan 2009
    igor77777 >
    если не трудно не можешь скинуть мне файлы фильтров privoxy
    user.action и т.п.
    что-то имхо слабенько у меня настроены файлы действий,
    есть пропуски флэша, да и кое-где реклама просачивается
  5. #65
    А можно скриншотик посмотреть как оно выглядит?.. на Mail. ru том же.
    И как с uptime? Какие load average?
    WL-500GPremium v.1 default CPU&memory 1.9.2.7-10
    (HP1018, EZ-setup on/off wi-fi, FDD 1Gb Corsair: nginx+phpfcgi, cron+phpNOD32Updater, squid+ADredirector, swapon)
  6. #66
    Jan 2009
    Thumbs up
    Кто же все-таки решится!
    Исходники:
    http://sourceforge.net/project/downl...e_mirror=sunet
    BFilter is a filtering web proxy. It was originally intended for removing banner ads only, but since then its capabilities have been greatly extended. Unlike most of the similar tools, it doesn't rely on blacklists (although it does support them). The problem with blacklists is that advertisers are always one step ahead. You see an ad slip through, you update your blacklist, and in case it didn't help, you add a new entry yourself. Once I got tired of that, I decided to write a proxy that would detect ads heuristically, much like modern anti-virus software manages to detect many viruses unknown to it.
    BFilter is Free software released under the General Public License (version 2 or later).
    Примерный перевод:
    (от имени автора)
    BFilter это фильтрующий веб прокси. Первоначально она была предназначена для удаления рекламных баннеров только, но с тех пор ее возможности были значительно расширены. В отличие от большинства аналогичных инструментов, не полагаться на черных (хотя она их поддерживает). Проблема заключается в том, что черные списки рекламодатели всегда на шаг впереди. Вы видите объявление просачиваться, вам обновить ваш черный список, и в случае, если оно не поможет, вы добавляете новую запись самостоятельно. После того, как я устал от этого, я решил написать прокси, что бы обнаружить объявления эвристически, как и современные антивирусные программы удается обнаружить множество неизвестных вирусов для нее.
    BFilter является свободным программным обеспечением выпущен под General Public License (версия 2 или более поздней версии).
  7. #67
    Что тут решаться-то.. словами делу не поможешь..
    Вообщем, ACE из-за которого не хочет собираться bfilter по зависимостям, не предназначен для кросс-компиляции, нужно попробовать собирать на самом роутере. Свой роутер насиловать не хочу что-то, уж больно АСЕ монструозен...
  8. #68
    Jan 2009
    на форуме примерно так:
  9. #69
    Ясно. Ужас какой!
    По мне пустая гифка вместо баннеров зело приятней. Остаюсь на squid, и жду когда допилят версию 1.5 squidguard, там вроде озаботились кросс-компиляцией..
  10. #70
    Jan 2009
    Quote Originally Posted by Nebulosa View Post
    Ясно. Ужас какой!
    Причем здесь ужас, непонятно, у меня там пустое место...
    это пример, а замену ставь хоть тетю одетую
  11. #71
    Jan 2009
    polipo+privoxy
    оптимально легкое решение для железа 500-того
    Но! у каждого свое имхо
  12. #72
    А у меня не запускается polipo
    Прошу помощь, сделал всё как описано выше, privoxy запускается а polipo нет. если делаю так
    PHP Code:
    /opt/bin/polipo -/opt/etc/polipo/config
    то получаю это:
    PHP Code:
    Disabling disk cacheNo such file or directory
    Couldn
    't bind: Cannot assign requested address
    Couldn'
    t establish listening socketCannot assign requested address
    а если запускать так:
    PHP Code:
    /opt/etc/init.d/S70polipo start
    то
    PHP Code:
    Starting polipo...
    и всё, в top его нет. Может кто поможет?
    WL-500gP 1.9.2.7-10 + (WD250Gb 3,5" + AGE STAR BUB3A)
  13. #73
    Jan 2009
    Quote Originally Posted by kermy View Post
    Disabling disk cache: No such file or directory
    Отключен кэш диска: Нет такого файла или каталога
    Смотри в конфиге, что там у тебя с директорией кэша и правами на нее...
  14. #74
    Aug 2008
    PHP Code:
    то получаю это:
    PHP Code:
    Couldn
    Couldn'
    Ну я думаю, по сообщениям можно догадаться чего не хватает.
    Проверьте /opt/etc/polipo/config чтобы параметры задаваемые конфигом, соответствовали вашим.
    Первая строчка говорит, о том, что каталога где будет лежать кеш polipo просто нет.
    По второй и третьей - даже не знаю. Но можно/нужно проверить правильность строк, в которых описывается с какого адреса(ов) и порта он будет принимать запросы и на какой адрес, порт передавать запросы.
    Предполагаю, что все таки, не всё сделано как описано выше. Подходите более креативно, к исполнению инструкций, ведь к моменту установки privoxy и polipo, мы могли действовать по разным рекомендациям и инструкцям.
    То, что описано мной в этой теме и у меня работает и сейчас. Так что, ищите различия.
    PHP Code:
    то
    PHP Code:
    Starting polipo...
    Если есть файл polipo.pid, если действовали по моей инструкции то он должен быть тут: /opt/var/run/polipo.pid
    попробуйте его удалить ручками.
    И после этого сделать
  15. #75
    Спасибо за советы, тогда наверно глупый вопрос, мне вобщем то не нужно кэширование и вобще прокси в каком либо виде, нужна только банерорезалка, собственно вопрос, а нужен ли мне вобще работающий polipo?
    Собственно банеры вырезает privoxy, запускается он наура только вот банеры не режет. Конфиг у него такой:
    PHP Code:
    confdir /opt/etc/privoxy
    templdir
    /opt/etc/privoxy/templates
    logdir
    /opt/var/log
    logfile privoxy
    .log
    listen
    -address  192.168.10.10:8118
    toggle  1
    enable
    -remote-toggle  1
    enable
    -remote-http-toggle  1
    enable
    -edit-actions 1
    enforce
    -blocks 0
    buffer
    -limit 128
    forwarded
    -connect-retries  0
    accept
    -intercepted-requests 0
    allow
    -cgi-request-crunching 0
    split
    -large-forms 0
    keep
    -alive-timeout 300
    socket
    -timeout 300
    actionsfile match
    -all.action # Actions that are applied to all sites and maybe overruled later on.
    actionsfile default.action   # Main actions file
    actionsfile adult.action #http://privoxy.org.ru #по желанию
    actionsfile privoxy-org-ru.action #http://privoxy.org.ru
    actionsfile user.action      # User customizations
    filterfile default.filter
    filterfile privoxy
    -org-ru.filter #http://privoxy.org.ru
    filterfile user.filter      # User customizations
    В настройках браузера пробовал указывать покси 192.168.10.10 порт 8118 не работает, потому что нужен polipo или делаю что не так?
  1. Анализ трафика на wl500gP
    By mihalich in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-05-2012, 14:59
