Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: wl-500g Premium и внешние IP-адреса на LAN-интерфейсе роутера.
    Quote Originally Posted by mios View Post
    Трассировка странная какая-то. Адреса п.2 и п.5 совпадают.
    Скорее всего нат виноват, что нет доступа из вне. Надо его отключить.
    якобы режим "роутер". я не юзал, но написано, что нат в этом случае не работает.
    А провайдер видимо может натить адреса из 10-й сети. Это можно проверить, подключив напрямую в канал комп с адресом 10.250.232.10.
    угу, я тоже за то, что б уточнить схему у прова.
    May 2006
    Quote Originally Posted by Less View Post
    1. Ставте прошывку Олега. Роутер в режыме шлюза.
    Полнейший оффтоп, но я уже не могу себя сдержИвать!!!
    May 2009
    Московская обл., Щелково
    о том же
    Вы ошибаетесь
    возможно
    NAT тут лишь инструмент трансляции данных.
    Я же понятно написал - на IP 10.250.232.10 приходят данные для подсети 195.98.155.224/29, которая находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ подсети 10.250.232.0, т.е. этих пакетов WAN роутера абсолютно не ждет.
    Когда данные запрашиваются изнутри LAN, то на WAN порту, на IP 10.250.232.10 открывается слушающий порт, и именно на него и для ЭТОГО IP данные извне приходят, а не на IP 195.98.155.225 например.
    если роутер пакеты с адресов 195.98.155.224/29 перенаправляет на 10.250.232.0 (с этим не поспоришь - мы знаем, что у headcrash555 есть asus), то что их перенаправляет с внешнего ip провайдера на локалку провайдера? не NAT ли?
    headcrash555, почему нельзя выяснить это у прова уже несколько дней?
    Их направляет таблица(ы) маршрутов, статических или динамических.
    Sourse и Destination адреса пакета при этом не меняются.
    Это же очень просто. Есть цепочка маршрутизаторов на пути пакета. И каждый маршрутизатор должен знать на какой интерфейс отправить пакет.
    Провайдер использует сети с приватными IP, чтобы экономить белые.
    Exclamation Внешний IP на компе после роутера !
    Есть ли возможность получить внешний ip на компе после роутера ? Перед ним стоит adsl модем. Пытался колдовать с расшариванием инета, т.е. на компе создается pppoe и далее через расшаренный интернет работают комп и кпк. Не понимаю в какой режим его надо переключить чтобы он работал как свитч, ставил в режим роутер но инета на устройствах не появилось!!! Локальная сеть есть!
    Провайдер стрим, у него имеется dns вот мне кожется вот в них и загвоздка!?
    Может кто что поскажет ? Хоть в какую сторону копать !!!
    Quote Originally Posted by microlobrus View Post
    Копать в сотрону pppoe-relay
    Только вот зачем такое извращение нужно ?
    Quote Originally Posted by klim View Post
    Планировался небольшой игровой сервер от steam, а он требует внешний ip.
    Как я понял pppoe-relay создает еще одно подключение ? Но имеется только одно.
    А что нельзя обойтись пробросом портов через NAT? Думаю будет вполне достаточно. В крайнем случае - DMZ.
    Соедиение может быть только одно: или с компа или с роутера.
    При запуске pppoe-relay на роутере, оно же "Enable PPPoE Relay?" в веб-морде позволяет создавать pppoe-соедиение на компе, даже если между модемом и компом стоит роутер. Только в таком виде непонятно зачем нужен роутер...
  1. Replies: 243
    Last Post: 06-11-2013, 14:25
  2. Differences between 500g Premium and 500gP V2
    By zilexa in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 11-06-2008, 12:36
  3. WL 500g Premium
    By airbrush999 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 27-11-2007, 23:17
