Возможно:
http://code.google.com/p/wl500g/wiki...rkDevicesWiMAX - скрипт post-check-connection
но модему это не поможет. см. hub-ctrl
* Wiki *
* Wiki *
Собственно, можно и на любой другой проше/рутере, если есть возможность управлять светодиодом PWR (на DIR-320-ом, второй (следующий после вечно горяшего , на Асусах - самый первый):
Необходимо припаять вход схемы к этому светодиоду.
В любом скрипте/проге, когда надо отключить питание USB, тушим этот светодиод. Для включения питания, соответственно, этот светодиод включить...
к вопросу hub-ctrl...
очень озаботился перезагрузкой свистка, т.к. базовая станция глючит и зависает он часто...
имею w500gp1, w500w прошивки 1.9.2.7-d-r1612 и 1.9.2.7-d-r2236 соответственно...
попытался в закладке system command набрать
hub-ctrl -v
вот что мне ответили устройства
я не прав в чем то? в этих прошивках чего то надо дорабатывать для управления USB?Code:/bin/sh: hub-ctrl: not found
подскажите пожалуйста... (в линуксе очень слаб)
hub-ctrl включена в состав rt-n прошивки. Отдельно можно скачать http://narod.ru/disk/23819325000/hub-ctrl.tgz.html
только работать она будет лишь с внешним хабом. 500-й не поддерживает управление питанием.
* Wiki *
rss
да я с внешним и буду пытаться замутить...
а вот эту библиотеку как то специально надо установить?
прошу вас, пожалуйста, подробно объясните как и что....
* Wiki *
rss
спасибо буду пробовать со своими хабами... я не знаю как они насчет питания...
А как на Samsung SWC-U200 зажечь синий светодиод в торце модема чтобы мигал при прокачке данных? DIR-320 последний релиз от Vampik.
скачал по ссылке архив - он не распаковывается - пишет неверный формат или поврежден... скачал архив по ссылке с http://wl500g.info/showthread.php?p=187969
ругается на lib
Code:hub-ctrl: can't load library 'libusb-0.1.so.4'
* Wiki *
* Wiki *
