Взял прошивку 627 от Sorine Инет есть, mpcs запустить не удается, может конфиги с ошибками, подскажите кто может, и как проверить правильны ли они?
[QUOTE=SirkoSS;176113]
СПАСИБО огромное. всетаки запустил. терпение и труд все перетрут.опишу проблемы может сгодится кому: ну во первых я очень часто делал проверку порта и запуск инета в ручную до настроек автозапуска (соответственно usb_modeswitch), часто в описаниях настроек это используют. для U727 забудьте об этом, пока не пропишите свитч юсби не видать. Это зачастую меня сбивало. И второе это настройки post-boot. перепробовал многие. либо не подходят либо как в случае http://www.3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=5307&PN=1 отказывается сохранятся, почему не знаю, хотя заносил все правильно. В итоге подошли настройки с http://3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=4282&PN=12, единственное поменял maxSize на 4096. СОРИ за головняк.
320-й прошитый прошивкой WL500gpv2-1.9.2.7-d-r627M.trx. При попытке прошить через веб прошивкой от чехов WL500gpV2-1.9.2.7-10-USB-1.71.trx роутер уходит в даун, помогает только аварийное восстановление Dlink, которое мне посоветовали выш Скажите, что я делаю не так.
На мой взгляд стоит обновляться на 1.9.2.7-d-r1000
Новенькая хорошая прошивка... У меня на ней DIR-320+transmission+ftp... просто летает...
http://wl500g.googlecode.com/files/W....7-d-r1000.trx
Я не специалист, но мне кажется что прошивка чехов не дружит с ДИР320...
Хотя всё может быть...
Совершенно верно.Я не специалист, но мне кажется что прошивка чехов не дружит с ДИР320...
ASUS RT-N16, RT-N16-1.9.2.7-rtn-r2849.trx
Чешскую прошивку хотел поставить для корректной (по отзывам) работы с 3g модемом Novatel U720, на длинковских все время отваливается интернет от интертелекома , а на 1.9.2.7-d-r627M что-то не получается запустить скрипт. А как с этим делом у 1.9.2.7-d-r1000 ?На мой взгляд стоит обновляться на 1.9.2.7-d-r1000
Вечер добрый.
Может кто-то подсказать, возможно ли на данной модели раздавать интернет от USB 3G модема? Если да, то что для этого необходимо сделать?
Конечно есть смысл, копайся. Я вон до сих пор копаюсь, затянуло блин... Если серьезно, делай, все будет работать, если мозги и руки не кривые, и у твоего роутера есть usb.
Порт есть, но везде указывается как принт-сервер, не знаю важно ли это. При подключении модема с родной прошивкой никаких телодвижений не наблюдалось, модем светится и роутер говорит что никих устройств подключенных нету, тоже самое с прошивкой Олега.
В логах наблюдается:
я так понял для модема на роутере нету драйвера и поэтому он его не определяет. Значит мне необходимо сделать так чтоб драйвер там оказался?!hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x1410/0x2110) is not claimed by any active driver.
Судя по твоим vid/pid, у тебя Novatel U720, так? Может тут - http://wl500g.info/showthread.php?t=19598 , как-раз для тебя написано?
