В моем ADSL-модеме была возможность вручную прописывать внешний IP из числа свободных для PPPoE-соединения. Настроил модем в режиме моста, теперь PPPoE соединение поднимает WL500.
Есть ли возможность вручную прописать IP для ppp0 также как на модеме?
ЗЫ: Прошивка от Олега
Можно попробовать в additional pppd options В виде
local_IP_address:remote_IP_address
remote_IP_address - то, что пишет ppp в логе для Remote адреса. Это сервер провайдера.
всем привет.
прошу help.
часто бывает что падает мое PPPoE подключение через Wi-fi(слабый канал). А вот возможности авто переподключки нету!!! как прописать все нужное в консоли(детально- я не мастер в линуксу).
И еще. на сервере куда подключается мой девайс, иногда после "обрыва" связи невозможно подключиться под тем же именем. Возможно ли написать что-то типа:
подключился по PPPoE по имени Иван пароль Иванович
вдруг слетела связь...
роутер автоматом, как только установилась связь с AP набирает PPPoE. Если не поднялся через 3, 4 попытки, тогда роутер набирает PPPoE уже с именем Петя пароль Петрович
Есть идеи?
Суть проблемы в следующем. Есть роутер ASUS WL-500g Premium. Есть провайдер укртелеком, который выдает честный IP про создании PPPoE подключения. С виндой - проблем нет, все работает. Но как мне теперь перенести все это на роутер. Облазил весь форум, ничего конкретно по PPPoE НЕТ. Ни конкретного листинга команд, что зачем писать и как. Шарился по интернету, но там настройки только для чего угодно, но не для busybox. Что мне делать и как постпупить. Жду конкретики. Какие кнопки нажимать и что куда писать. В линухе полный ноль, но надо учиться... если можно, то было бы неплохо с описанием, что делает каждая команда или строчка.
P.S. IP: 82.207.103.107
DNS 1: 82.207.67.2
DNS 1: 82.207.67.6
Адрес шлюза почему-то не показан в подключениях с винды. )о:
Ну так в веб-интерфейсе есть настройки - выбираем PPPoE и далее заполняем поля в соответствии с данными провайдера. В чем проблема-то? Подключение ADSL?
ADSL - насколько я понял на их сайте, бо мовой не владею. Тогда ADSL модем - в бридж, кабель от него в WAN-порт роутера. Далее в веб-морде настройки PPPoE - все в автомат, плюс, естественно Ваш логин/пароль.
Да в том то и дело, что делать через вэб-интерфейс не хочется. Ведь PPPoE - это только начало. Вообще вся петрушка вот в чем. Ест основной офис, в котором будет стоять этот роутер и есть ещё 4 филиала, которые будут через этот роутер ходит на терминал сервер. Так вот в идеале мне вообще все это надо поднять и заставить работать. Я так понимаю, что чисте черезвэб-консоль этого не сделать. Потому и не берусь подымать PPPoE там же. Хочу сделать всё сразу нормально и в терминале, потому-что потом ещё предстоит настраивать iptables и роутинг. А как - пока не понимаю. )о:
Одно другому как мешает? Сначала поднимите PPPoE на роутере обычным путем, потом ройте вглубь - читайте форум.
Конкретики пока никакой, ждем гуру. Может они что-то подскажут.
Тогда вот какой вопрос:
есть четыре подсети (192.168.121.0 / 192.168.0.0 / 192.168.200.0 / 192.168.210.0) и один внешний IP 82.207.103.X
Как надо прописать все это в iptables, что бы они могли ходить на этот внешний IP (это "коробочка"), но при этом не могли видеть друг друга.
Четыре подсети - это удалённые филиалы и они находятся снаружи коробки, соотвественно все обращаются к внешнему IP роутера.
Ответ гуру ищется поиском за две минуты
http://wl500g.info/showpost.php?p=32445&postcount=52
Если не разбивать LAN на vlan-ы, то не получится
перешерстил весь форум. купил сие чудо взамен TpLink, на том по умолчанию WiFi фейс связан с LAN (единый VLAN).
сейчас ничего еще не перешивал (могет таки да ?) так вот, ноут спокойно ходит через WiFi в инет (на WAN поднято PPPoE) а вот через LAN как бы болты в томатном соусе ...
штатными (без перепрошивки) средствами можно уговорить сей девайc что WiFi и LAN как бы в одном VLAN ?
прошу прощения у завсегдатаев, если есть линка по существу обьясняющая суть данных граблей, ткните носом
ну я залил последнюю прошивку (1.9.2.7-9), но с Wi-Fi всё равно LAN-ов не вижу. Подозреваю что не всё так просто...
у мну все в порядке, еще не шил, просто глюк ДНК
нормально видятся машины из под WiFi на LAN и обратно
