У меня точно такая же связка, ноут с вистой по вай-фай, ББ по веревке, всё работает нормально. Как вариант можно попробовать IP-адреса на обеих компах ручками прописать и разрешить в настройках роутера статические адреса в локалке (там же где и DHCP включается). Не стоит на компах никаких интернет секьюрити? Обычно с ноутом идет в подарок на 3 месяца Нортон, там тоже надо разрешить доступ к локалке, только вот где это там зарыто, я не помню, надо в настройки лезть.
статика не помогла. в arp таблице не было видно соседнего компьютера. что на ноутбуке. что на ББ. в итоге после всех мучений. решил сменить Operation Mode роутера. поставил Access Point. ну все увиделось конечно. но на точку я зайти уже не смог. да и интернет отвалился) что делать в этом случае я не знал. по этому пришлось сбросить все настройки. ну и сразу все все увидели. в чем была проблема в итоге не понятно. буду снова настраивать все по шагам. и тестировать результат.
На всякий случай, а какие адреса присвоены компьютерам?
C уважением, Алексей.
Моя домашняя сеть, wl500gP, 1.9.2.7-9, hdd ext3 40gB. aMule, Transmission.
Я тоже сталкивался с этой задачей - решения так и не нашел.
Уточню, что у меня два ноутбука. Если один подключен по WiFi, а второй на шнурке, то связь есть (ping в обе стороны). Если оба подключены по WiFi, то связи нет.
Откройте секрет как это делается, команда из System Command?
секрета нет, или по телнету или по ssh подключаешься к роутеру и пингуешь, ну в принципе и через веб можно команды выполнять, это конечно при наличии прошивки от Олега.
на стандартной прошивке есть функция ввода комманд через веб, но я не знаю, если там там ping
кстати я по шнурку после сброса настроек подключал ноутбук, все тоже работало, как и по WiFi
Здравствуйте, уважаемые "форумчане".
Столкнулся с очень неприятной проблемой. Периодически (раз в 1-2 минуты) беспроводное соединение затыкается на пару секунд. Данные не теряются, просто приходят на 300-700 ms позже чем надо:
Такие затыки очень хорошо чувствуются в играх... При подключении к wl500g по проводу таких проблем нет.Code:Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=8мс TTL=64 Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=8мс TTL=64 Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=7мс TTL=64 Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=381мс TTL=64 !!!! Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=52мс TTL=64 Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=15мс TTL=64 Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=13мс TTL=64 Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=11мс TTL=64 Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=9мс TTL=64 Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=7мс TTL=64 Ответ от 10.0.17.67: число байт=32 время=7мс TTL=64
На коробочке установлено много софта, инет через pptp + сделан второй WAN порт со статическим адресом. Своп (используется 5-10 мегабайт) на флешке. Прошивка 1.9.2.7-8.4.
Что я уже пробовал:
- всевозможные комбинации Wireless Mode, Authentication Method и т.п. на коробочке
- всевозможные комбинации режимов мощности передатчика, режима энергосбережения и т.п. на адаптере
- отключение почти всего софта что крутится на wl500g (killall и т.п.)
- обновление дров адаптера
- анализ системного лога wl500g и загрузки процессора в моменты таких затыков
- использование других адаптеров беспроводной сети (intel 2200bg, atheros)
Пока никакого результата добиться не смог.
Рядышком стоит старенький Dlink 524 в режиме точки доступа (соседний канал с тем который установлен на wl500g, без шифрования, ограничение скорость 1 мегабит) - через него таких залипонов не наблюдается. Из этого делаю выводы что особых проблем с "загаженным эфиром" быть не должно..
Потому вопрос:
Есть ли в wl500g какие либо инструменты для диагностики соединения подключенных беспроводных клиентов?
С частотой раз в 5-10 минут рвется связь по WiFi. Как вылечить?
Прошивка от Олега 1.9.2.7.10, а какие настройки могут интересовать?
Еще странная вещь - сейчас почему-то роутер в списке беспроводных сетей пишется Default, тогда как раньше писалось его название. Также хочу сказать, что на том компьютере, с которым такие проблемы установлен WI-Fi адаптер Realtek RTL8185, а на другом компьютере, который находится от роутера на таком же расстоянии, устаноавлен Dlink 510, и с ним вроде как нет таких проблем, за исключением той, что почему-то он автоматом сеть не видит и приходится каждый раз вручную подключать.
