Co pokazuje polecenie
mount
Ale i tak radziłbym trochę uaktualnionego Olega
1. Apgrejdniętego Olega
2. Head Start II Gotowiec opt z masą softu. Niestety, prawie wszystko się aktualizuje - paczuszka niezbyt aktualna, ale działa.
Witam,
Mam ten routerek już od kilku miesięcy, postanowiłem w końcu się przesoftować na Olega. Z góry zaznaczam, że do tej pory nie miałem styczności z linuxem, stąd zapewne moje problemy.
Otóż wgrałem widoczną w temacie wersję oleg'a, i próbowałem postępować krok po kroku według instrukcji z http://wl500g.info/showthread.php?t=5909
Jednak przy kroku "Initiate ipkg and install nano, screen, midnight commander "
podając pierwszą komendę otrzymuję komunikat
mkdir: Cannot create directory `/opt/tmp': Read-only file system
i nie wiem jak to przejść.
Dodam dodatkowo, że chciałbym móc pobierac na pendrive torrenty [słyszałęm że jest ctorrent], oraz korzystać z podpiętgo urządzenia wielofunkcyjnego do routera [jak nie da się inaczej, to tylko z drukarki] - jak to zrobić?
pozdrawiam wszystkich
Proszę o łopatologiczne rady, w tym temacie jestem zielony
mount
robię krok po kroku co powinienem wg http://www.wl500g.info/showthread.php?t=10307 i dochodzę do końca punktu 4
To save fstab for reboot:
echo "/etc/fstab" >> /usr/local/.files
I wtedy pojawia mi się komunikat
[admin@WL-001FC627E66E root]$ /usr/local/.files
-sh: /usr/local/.files: Permission denied
[admin@WL-001FC627E66E root]$ /etc/fstab
-sh: /etc/fstab: Permission denied
Chociaż jest on bardzo dobry w tym tutku jest coś źle - ja też w tym miejscu napotkałem problemy, lepiej jeśli na początek przerwiesz w tym punkcie instalacje i dalej pójdziesz tym:
http://www.wl500g.info/showthread.ph...117#post112117
instalując obrazu gotowy pakiet który wystarczy zupgradeowac. Pokazana tam kombinacja trochę innego przypisania na sztywno dysków itd lepiej się sprawdza i jest czytelniejsza dla mnie.
co powinienem zrobić, aby korzystać z podpiętej drukarki?
mam ją wpiętą w asusa, na nowym sofcie nawet ją prawidłowo rozpoznaje [wchodząc na www routera w odpowiednim miejscu jest widoczny model drukarki] ale jak próbuję ją znaleźć przez XP-kowy "dodaj drukarkę" to nie znajduje mi jej w sieci
edit:
@kaizen: tak zamontowałem olega z podanego przez Ciebie linka
Tak to się nie da... Musisz zainstalować drukarkę dokładnie tak, jak jest to opisane w instrukcji do routera, z drobnym zastrzeżeniem:
Możesz też po prostu użyć podanego w ww. tekście how-to: http://oleg.wl500g.info/printing/ i dostosować sobie do XP, w każdym windowsie wygląda to podobnie bardzo. Ważne by porty i driver się zgadzały.Originally Posted by http://oleg.wl500g.info/
no niestety nie działa. Instaluję, jak podane w instrukcji, instaluje się elegancko, ale jak chce drukować to drukarka nic nie robi, mimo że wg kompa proces wydruku przebiega do końca bez problemu.
wtf?
