Results 31 to 45 of 60
Thread: Прошиваем D-Link DIR-330
    У меня прошивались dir-320 и dir-330. Все работало корректно. Прошивался через tftp, так что смотрите внимательно, возможно что-то делаете неверно.
    Quote Originally Posted by Inzaim View Post
    Через tftp - как описано здесь http://wl500g.info/showthread.php?t=17641 ?
    330й зашивается с веб-морды легко.. с 320м такие эксперименты проводить не стал.. проц на 330м, если не ошибаюсь, слегка мощней 320го (а вот usb 1.1 в 330м), но на прошивке Олега оба работают просто изумительно.
    Quote Originally Posted by louder View Post
    Спасибо за информацию. Последнюю родную прошивку стоит лить или можно пропустить этот шаг?
    Moscow
    Обновлять родную прошивку только для того, чтобы заменить ее на альтернативную, явно не стоит.
    Кстати, на прошивке от Олега и энтузиастов, скорее всего, не будут работать кнопки и некоторые индикаторы и будет убит mac-адрес, как на 320-ом. Желающих помочь с добавлением поддержки 330-го тестеров, к сожалению, не было.
    Я б потестил, но роутер не мой, а на работе моей девушки. Если для 320-го залить (в нем памяти меньше) - сильно она урезана в сравнении с обычной олеговской?
    А вообще, если гарантируешь, что программатор не придется искать - можно попробовать. Правда, я там редко появляюсь, то есть ответы на твои вопросы буду давать редко.
    Используется он там лишь для локалки и для раздачи инета.
    Дали мне 330-й проблемный, проблема такая, прошили его прошивкой от Олега , прошили через WEB-интерфейс как говорят (!), но после этого роутер отказался работать в сети "InterLAN" (PPtP) , хотя вроде и МАК клонировали и все прописывали как надо , я пробовал прошить его другой версией , но он виснет после нажатия "Upload" хотя пинг до него идет , точно так же пробовал вернуть его на родную прошивку , окно аварийного загрузчика открывается , но точно так же виснет после нажатия "Upload"
    Кнопка RESET с этой прошивкой не работает ..
    У меня в сети NetByNet (локальный IP от DHCP + PPPoE) он завелся без проблем
    Vampik Если знаете как сменить на нем прошивку готов под Вашим руководством потестить его
    А вот что в его логе
    и лог 2 сразу после перезагрузки роутера
    Все , прошился родной прошивкой... оказывается все просто , надо было не ленится и поискать нормально
    нашел тут http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtop...eb38f73e3113a1
    на ftp сайте производителя лежит специальная прошивка для восстановления данного роутера DIR330_FirmwareUpgrade_100B08.exe
    Запускаете эту прогу, указываете адрес 192.168.0.1 юзер admin. Держа кнопку сброс включаете питание и ждете секунд 15, отпускаете кнопку сброс и пуск жмете в программе. Прошивается фирменная 3.20.
    Далее по вкусу. Кстати сегодня там же обновилась прошивка для данного роутера DIR330A1_FW123b08.bin
    старнно все же почему через обычное восстановление без всякой проги не сработало .. на DIR-320 работает безотказно
    теперь не могу прошить его обратно прошивкой от Олега/Энтузиастов
    не ловится загрузчик на адресе 192,168,0,1 , пробовал пинговать его после включения роутера , не отвечает , зато ответ с TTL-100 есть с адреса 192,168,0,2 , но натравить TFTP на этот адрес так же не получилось
    кто сумел прошить 330й , подскажите как и что делали
    вот что получается , после старта TFTP происходит отключение порта роутера , на компе пишет "сетевой кабель не подключен"
    Обмен пакетами с 192.168.0.2 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=92мс TTL=100
    Статистика Ping для 192.168.0.2:
    Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 92мсек, Максимальное = 92 мсек, Среднее = 92 мсек
    *** Start Flashing ****
    и через прошивалку для 320-го то же самое , после старта прошивки разрыв соединения
    Quote Originally Posted by Oboroten View Post
    Попробуй залить через web-морду ...
    Можно ещё сменить имя на длинковское -
    что-то типа DIR330A1_FW123b45.bin ...
    330-й шьется через WEB морду. Причем для начала ему надо предложить поиск новой версии.
    Естессно при отключенном интернете он ее не находит. И тогда можно шить ему все, что угодно)
    Если шить через tftp - то через IP 192.168.0.2
    При восстановлении прошивки у него открывается 2 ip адреса:
    192.168.0.1 - вэб интерфейс, который предлагает восстановить прошивку (только при отправке прошивки - роутер уходит в даун)
    192.168.0.2 - tftp. TTL пинга = 100. Это наш загрузчик. через него и советуют отправлять прошивку.
    IP сетевой карты ставить 192.168.0.3 и выше.
    З.Ы. Ну и от Vampik'a тоже попробуй ...
    Вобще ковырял его вчера пол ночи, и так и сделал, прошивку от Vampik обозвал как делинковскую и скормил через WEB , после отсчета секунд нажимать кнопку "продолжить" не стал, а выключил питание , после загрузки он стал себя считать 320м , НО в WEB-морду не пускал , как только не пробовал, и admin/admin и просто admin и без имени пароля
    в итоге решил откатить опять на родную, прога для восстановления ругалась на некорректную авторизацию , попробовал через аварийный WEB , нажал "Upload" и лег спать, сейчас передернул питание он загрузился , прошивка не поменялась, осталась от Vampik , но как не странно пустил меня в настройки под admin/admin
    настроил подключение , все работает, пропали жуткие тормоза WEB-интерфейса (я забыл написать в начале что на той криво прошитой прошивке тормозил WEB и местами частично не прогружался )
    вобщем сижу сейчас через него , проблем не замечено, вот только в логах постоянная ругань на USB
    как бы это убрать?
    v  7 08:08:51 kernel: hub.c: Cannot enable port 2 of hub 1, disabling port.
    Nov  7 08:08:51 kernel: hub.c: Maybe the USB cable is bad?
    Nov  7 08:08:52 kernel: hub.c: Cannot enable port 2 of hub 1, disabling port.
    Nov  7 08:08:52 kernel: hub.c: Maybe the USB cable is bad?
    Nov  7 08:08:53 kernel: hub.c: Cannot enable port 2 of hub 1, disabling port.
    Nov  7 08:08:53 kernel: hub.c: Maybe the USB cable is bad?
    Nov  7 08:08:55 kernel: hub.c: Cannot enable port 2 of hub 1, disabling port.
    Nov  7 08:08:55 kernel: hub.c: Maybe the USB cable is bad?
    Nov  7 08:08:56 kernel: hub.c: Cannot enable port 2 of hub 1, disabling port.
    Nov  7 08:08:56 kernel: hub.c: Maybe the USB cable is bad?
    Nov  7 08:08:57 kernel: hub.c: Cannot enable port 2 of hub 1, disabling port.
    Nov  7 08:08:57 kernel: hub.c: Maybe the USB cable is bad?
    Nov  7 08:08:59 kernel: hub.c: Cannot enable port 2 of hub 1, disabling port.
    Nov  7 08:08:59 kernel: hub.c: Maybe the USB cable is bad?
    Nov  7 08:09:00 kernel: hub.c: Cannot enable port 2 of hub 1, disabling port.
    Nov  7 08:09:00 kernel: hub.c: Maybe the USB cable is bad?
    Nov  7 08:09:01 kernel: hub.c: Cannot enable port 2 of hub 1, disabling port.
    Nov  7 08:09:01 kernel: hub.c: Maybe the USB cable is bad?
    Nov  7 08:09:03 kernel: hub.c: Cannot enable port 2 of hub 1, disabling port.
    Nov  7 08:09:03 kernel: hub.c: Maybe the USB cable is bad?
    Post D-Link DIR-330
    Поздравляем тебя с новым роутером !
    Нужно было ещё после сбросить в дефолт ...
    D-Link DIR-330
    Hardware
    CPU : Broadcom BCM5836PKPBG (264MHz)
    Flash : Spansion S29GL064A (8Mb)
    RAM : 2x16Mbytes
    Switch : BCM5325e
    Wi-Fi : BCM4318
    Serial : yes
    USB : yes
    JTAG : yes
    Bootlog
    Flash device: 0x800000 at 0x1c000000
    Physically mapped flash: cramfs filesystem found at block 938
    Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
    0x00000000-0x00040000 : "boot"
    0x00040000-0x007e0000 : "linux"
    0x000ea88c-0x007e0000 : "rootfs"
    0x007e0000-0x007f0000 : "factory"
    0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
    Для tftp - ip 192.168.0.2/192.168.0.100 mask 255.255.255.0
    Device eth0:  hwaddr 00-90-4C-4E-33-77, ipaddr 192.168.0.2, mask 255.255.255.0
            gateway not set, nameserver not set
    Loader:elf Filesys:tftp Dev:eth0 File:192.168.0.100:vmlinux Options:(null)
    Loading: Failed.
    Could not load 192.168.0.100:vmlinux: File not found
    Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
    Loading: ... 1626112 bytes read
    http://wiki.openwrt.org/oldwiki/open...d_link/dir_330
    З.Ы. А ругается он на отсутствие второго usb-порта - типа дайте две ... Забей ...
    usb.c: registered new driver hub
    usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
    usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:4715
    usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
    hub.c: USB hub found
    hub.c: 2 ports detected
    usb.c: registered new driver usblp
    спасибо... только не меня, этот 330-й мне дали на лечение , поздравить можно только его владельца с вылеченным геморроем
    А у меня этих роутеров уже как у дурака махорки
    Лежит 320-й , микротик 750G , и стоит Zyxel-460 , так же для симетрии точка доступа DAP-1360 , её я использовал с микротиком
    И кстати RESET все равно не работает
  1. WAN losing link
    By sway in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 19-02-2008, 15:24
  2. Cant Creating Symbolic Link in /www ... please help
    By WLAN-Fan in forum WL-HDD Custom Development
    Last Post: 20-12-2007, 19:26
  3. Some help scripting (blank space in variable)
    By raas in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 18-11-2007, 16:32
