Page 2 of 16 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 228
Thread: Драйвера для вебкамер (logitech и etc)
    Jan 2007
    Moscow
    Все установилось без ошибок (~170мБ), но
    Quote Originally Posted by dfayruzov View Post
    после успешной установки три волшебных команды
    ./configure
    make
    make install
    не работает
    [admin@WL-500gP /]$ ./configure
    -sh: ./configure: not found
    Что не так?
    [admin@WL-500gP /]$ ipkg list_installed
    buildroot - 4.1.1-12 - uClibc compilation toolchain
    ipkg - 0.99.149-2 -
    libuclibc++ - 0.2.2-4 - C++ standard library designed for use in embedded systems
    nano - 2.0.3-1 - A pico like editor
    ncurses - 5.6-1 - NCurses libraries
    nmap - 4.20-1 - Nmap is a feature-rich portscanner
    openssl - 0.9.7m-1 - Openssl provides the ssl implementation in libraries libcrypto and libssl, and is needed by many other applications and librari
    pcre - 6.7-5 - Perl-compatible regular expression library
    uclibc-opt - 0.9.28-12 - micro C library for embedded Linux systems
    vsftpd - 2.0.1-7 - ftp daemon with an emphasis on speed and security
    Successfully terminated.
    Чего-то не хватает?
    WL-500gP(v1, 64mb) (1.9.2.7-d-r2624 by Oleg) + 3 x USB HDD
    Работают: analog, syslog-ng, cron, samba 3, RTorrent+RuTorrent, lighttpd, vsftpd+, настроена сеть и сетевая печать
    Quote Originally Posted by Duke View Post
    ОФФ: а на компе слабо собрать под мипсел сразу, чтоб по полсуток не собирать после каждой правки?
    Если подскажешь как, то без проблем.
    Feb 2007
    Полагаю, что правильная инструкция находится здесь:
    http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optw...ckageToOptware
    я бы вкратце перефомулировал ее так:
    cd /opt (или еще куда нибудь)
    svn co http://svn.nslu2-linux.org/svnroot/optware/trunk optware
    заменить в корневом Makefile таргет на oleg ( скорее всего более правильно будет export OPTWARE_TARGET=oleg )
    cd /opt/optware
    make directories ipkg-utils
    make
    После этого начинается долгая и нудная загрузка и компиляция сначала тулчейна, а потом всех пакетов. После того, как несколько пакетов откомпилится ее можно прерывать.
    У меня это работает под openSuse 10.2 Я пока успешно проделал следующее. Взял некий уже имевшийся там пакет, скопировал его макефайл.мк в новый, скопировал уже имевшиеся патчи, добавил свой патч, отредактировал новый макефайл.мк изменив название пакета на свое, заодно указав на более свежую версию доступную у авторов. В результате make mypackage-ipk получил работающий ipk. В принципе, если выполнять make в директории моего пакета он тоже успешно кросс-компилится. Судя по всему configure был уже запущен автоматом.
    Должен отметить следующее. У меня ipkg репозиторий с самого начала установлен на optware. _Не_знаю_ можно ли мешать пакеты optware/oleg и unslung/wl500g
    Мипсел собрал! Спасибо.
    В коде подправил Майкфайл, но сам make дохнет на половине без комментариев с Error 1. Где я могу посмотреть описание кодов ошибок для make?
    Для желающих подключить камеры которых нет в списке совместимых:
    http://wireless.subsignal.org/index....e=Webcam-Howto
    drivers/usb доступна только для чтения...
    ../lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb
    доступна только для чтения, тогда вопрос а как поставить дрова под камеру, просто есть готовый файл quickcam.o, и правленый ipk, вообщем не поставить пакет - пишет, что доступ только для чтения, и руками не скопировать. Кто знает что делаю не так.
    Feb 2006
    Quote Originally Posted by lexen View Post
    Если подмонтирована флешка или другой внешний носитель, то можно записать модуль туда, например в /opt/lib/modules/quickcam.o
    Потом в post-mount добавить загрузку модуля insmod /opt/lib/modules/quickcam.o
    Feb 2007
    еще лучше в /usr/local/... и flashfs save && flashfs commit && flashfs enable Тогда оно запишется на встроенную флашку.
    (добавить insmod с полным путем и .o на конце, естественно, тоже нужно)
    Smile Драйвера для веб камеры logitech quick cam express
    Logitech QuickCam Messenger, всё замечательно работает через palantir:
    и вот чтобы получить помимо просто интереса ещё и практическую ценность - кто-нибудь подскажите как настроить на неё встроенную в прошивку сторожевую утилиту, иди аналог ей (чтобы с фоткой на mail) в случае вторжения + ещё бы неплохо что то вроде icq или sms эхо, так как это оперативнее. Я пока тоже ищу.
    Если кому интересно то чтоб к это белой коробочке прикрутить Logitech QuickCam Messenger нужно:
    1) http://www.fastpath.it/products/pala...n-2.6-mips.tgz - здесь драйвер + сам сервер palantir (жаль не столь функцтональный как хотелось бы)
    2) копируете содержимое в /usr/local/ и создаём тут же папку /usr/local/share/palantir/ - куда перекидываем (переименовывая из palantir-mips.conf.sample) palantir.conf
    3) правим /usr/local/sbin/post-mount - добавляем insmod /usr/local/quickcam.o
    4) chmod +x /usr/local/palantir
    5) flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
    Всё по default - http://ip_route:3000 - картинка с камеры
    так создаем /usr/local/share/palantir/ или /usr/local/palantir ?
    2 и 4 пункты между собой не вяжутся - нужен каталог share?
    делаем всё как написано, а 2 и 4 вяжутся - в одном случае делаем папку и туда конфиг, в другов делаем права для запуска. А создавать нужно так потому как palantir хотя и имеет возможность задать при запуске имя файла конфига, но у меня почему то не захотел поэтому и пришлось сделать как у него в default
    Точно, там права на файл выставляются, пропустил...
    А только Logitech QuickCam Messenger этим драйвером поддерживается?
    А то у меня Logitech QuickCam for Notebook, будет работать?
    У меня к роутеру прикручена Logitech 4000 pro.
    Все стандартно работает, т.к. прошивка Olega поддерживает ее.
    Но вот настроить security mode и mail не удалось - я уже писал, что никак не пойму что указывать в качестве сервера mail.
    Да и судя по всему, это работает очень криво - если все -таки прописать какой-нибудь сервер, то судя по логу роутера, письма будут слатьтся безпрерывно даже если никакого движения нет.
    И еще возник вопрос про порты, которые можно использовать для доступа извне. Роутер стоит дома.
    У меня на работе большинство портов закрыто, по стандартным настройкам (порты 7776 и 7777 для Activx) достучаться не получается с работы.
    Получается только сначала по 8080 войти в интерфейс роутера и там смотреть через кнопку preview, да и то только в рефреш-моде, когда картинка перерисовывается каждые 1-2 сек.
    А можно использовать какие-нибудь другие порты для камеры, которые обычно открыты? И как определить вообще, какие порты у меня на работе открыты? Есть какие-нибудь утилиты для этого?
    увы этим нет, http://wireless.subsignal.org/index....e=Webcam-Howto - тут есть почти под всё (правда под OpenWRT), но это не проблема можеш попробывать скинуть тоже в /usr/local/ к уже имющимся файлам, потому как quickcam.o который и есть драйвер у меня до этого не пускался, а в данном комплекте - ок (ин кстати тоже по OpenWRT).
    Quote Originally Posted by ghost38 View Post
    У меня к роутеру прикручена Logitech 400 pro.
    А какой драйвер выбирать в настройках?
    И вообще, какой алгоритм подключения камеры?
  1. Альтернативные прошивки для wl700gE
    Last Post: 05-03-2011, 07:15
  2. Replies: 111
    Last Post: 08-11-2009, 12:00
