Проблему так и не удалось решить. Оставил официальную прошивку. Все работает, но обидно!
Удалённо подобную проблему решить очень сложно. Для начала надо:
1) попробовать более свежий udhcpc из 1.9.2.7-d
2) половить dhcp пакеты tcpdump'ом, должно стать хоть примерно ясно где затык.
Проблема в седующем. Корбина подключена к wl-500GP. Последние две недели соединение постоянно рвется (минут через 30) и само не востанавливается. Когда кабель подключен нарямую к компьютеру то работет стабильнее. В тех поддержке ничего толком сказать не могут -валят все на роутер. Помогать не хотят - мол нами не поддерживается.
Форму перечитал есть схожие проблемы но четкого решения не нашел.
Просьба объяснить на пальцах, как чего и где.
Спасибо.
Предлагаю написать Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: 85.21.0.245
У меня если пытаться использовать tp.corbina.ru оно через раз не соединялось. Проблему скорее всего не решит, но соединение скорее всего будет подниматься самостоятельно.
при l2tp - Idle disconnect невыставляется!!! при PPtp пробовал выставлять 0 - не помагает!!!
Извиняюсь, просто в изначальном сообщении, вы написали про 30мин. , а это умолчательное значение для этого поля.
Кстати:
Т.е. на прямую тоже падает? Если да, то дело явно не в роутере. Скорее всего Heart-Beat сервер глючит или его ответы до вас не доходят, теряясь по дороге. У корбины, на сколько я слышал, это бываетКогда кабель подключен нарямую к компьютеру то работет стабильнее.
После отключения питания либо корбиновкого кабеля из роутера секунд на десять соединение восстанавливается.
Всем здравстуйте! Во первых, спасибо за такой полезный ресурс. Очень помог мне в борьбе с аналогичной проблемой, только на роутере wl500gpv1.
Провайдер - Корбина. Вчера вечером после полугода безупречной работы роутер безо всякой видимой причины вдруг перестал раздавать интернет. Как выяснилось, dhcp клиент на роутере перестал получать настройки для локалки провайдера. При этом компьютер, при подключении напрямую, устанавливал связь без проблем. Не помогало ничего - ни сброс параметров, ни перепрошивка на оригинальную прошивку и обратно на олеговскую. После долгих поисков и мучений наконец попал в эту тему. И, о чудо, прописывание мак-адреса оживило роутер. Он наконец стал нормально получать ip-адрес от провайдера, и, соответствнно, заработал интернет. Что удивительно, после того, как я убрал мак-адрес из параметров, роутер продолжил нормально работать, как ни в чем не бывало. Какое-то шаманство. В итоге так и осталось непонятным, кто был виноват: роутер, Корбина или фаза луны...
Блин ребята помогите плиз уже и не знаю. Роутер V2 прошивка Олега, имеется приставка ИП-ТВ ей наконецто выделил отдельный порт с АЙ ПИ тв все ок.
Но вот что меня уже просто замучало. Настраиваю роутер все чин чином, работает интернет пару дней, а потом ухожу на работу, вечером возвращаюсь врубаю роутер комп, приставка работает, а инет перестает и приходиться заново прошивать резетить и т.д.. Я читал что эту ситуацию можно исправить подменой мак адреса или что то в этом роде.
Я прописал мак адрес роутера который написан на его обратной стороно в настройках роутера => айпи конфиг => Special Requirement from ISP => MAC Address: мак адресс моего роутера. Но инет все равно не поднялся.
Под спойлером лог
[spoiler][/spoiler]Code:Aug 27 20:16:50 wan: connected manually Aug 27 20:16:56 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 1e 8c 29 fa bd. Aug 27 20:16:56 kernel: VLAN (vlan1): Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode. Aug 27 20:16:56 udhcpc[176]: udhcpc (v0.9.9-pre) started Aug 27 20:16:56 dhcp client: deconfig: lease is lost Aug 27 20:16:56 udhcpc[176]: Lease of 10.91.58.167 obtained, lease time 604800 Aug 27 20:16:57 dnsmasq[71]: read /etc/hosts - 5 addresses Aug 27 20:16:57 dnsmasq[71]: reading /tmp/resolv.conf Aug 27 20:16:57 dnsmasq[71]: using nameserver 85.21.192.3#53 Aug 27 20:16:57 dnsmasq[71]: using nameserver 213.234.192.8#53 Aug 27 20:16:57 dhcp client: bound IP : 10.91.58.167 from 10.91.56.1 Aug 27 20:16:57 pppd[190]: Plugin pppol2tp.so loaded. Aug 27 20:16:57 pppd[190]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0 Aug 27 20:16:57 pppd[190]: Using interface ppp0 Aug 27 20:16:57 pppd[190]: Connect: ppp0 <--> Aug 27 20:16:57 pppd[190]: CHAP authentication succeeded Aug 27 20:16:57 pppd[190]: local IP address 95.24.24.190 Aug 27 20:16:57 pppd[190]: remote IP address 85.21.0.255 Aug 27 20:16:57 pppd[190]: primary DNS address 85.21.192.5 Aug 27 20:16:57 pppd[190]: secondary DNS address 213.234.192.7 Aug 27 20:16:57 dnsmasq[71]: read /etc/hosts - 5 addresses Aug 27 20:16:57 dnsmasq[71]: reading /tmp/resolv.conf Aug 27 20:16:57 dnsmasq[71]: using nameserver 213.234.192.7#53 Aug 27 20:16:57 dnsmasq[71]: using nameserver 85.21.192.5#53 Aug 27 20:16:58 L2TP: connect to ISP
Пожааалуйййста объясните какой мак адресс надо писать , куда его пропсать и как праильно его написать.
Спасибо !
П.С. Может это вин 7 ?
Вашу нубас.
