Там они вроде разъемами отличаются, мне такую чтоб ничего не надо было перепаивать . Заранее сильно благодарен!
Тут на форуме кто-то ссылался на сайт http://trts.narod.ru/wifi.htm
В описании есть фраза:Для себя решил, что заменять штатную антенну на самодельную либо покупать готовую не следует: у goldenWiFi все пользователи сидят за nat-ом, связь имеет свойство периодически отваливаться, поэтому победить rapidshare и другие файлопомойки практически невозможно. Как только у меня в мае-июне распарят телефон - перескочу на стрим (пусть и медленнее, но надежно и реалИП)Антенны могут быть укомплектованы кабелем Low Loss условным диаметром 3, 4, 5, 7, 8 мм и длиной от 1 до 25 метров с разъёмами (N; TNC; TNC-RP; SMA-RP).
Вот: http://okroshka.nnm.ru/i_snova_sdela...z_wlan_biquad/
Проверено, с нотиком работает до 300 метров,(прямая видимость).
Далее собираюсь сделать: http://www.wifiantenna.org.ua/
спиральную антенну.
off:
(Ламер со стажем) -случаем не с вегалаб?
извиняюсь что долго молчал. Спасибо за ответы!
А какой разъем на самом Премиуме и какая антенна больше подойдет для моих целей, если не обращать внимание на цены? Только та, что за 2660р., пожалуй, дороговата.
Что касается стрима - то у меня в офисе частная АТС и с его отсутствием пришлось смириться. Так что в моем случае только вай-фай
Сейчас нету времени на самодеятельность, нужно купить готовое решение. Но ссылка очень ценная, и в будущем наверняка пригодится, спасибо!Originally Posted by Peresvet1
З.Ы. нет, там другой ламер
Похож на RP-SMAА какой разъем на самом Премиуме и какая антенна больше подойдет для моих целей
Одно время пользовались такой антенной:
http://shop.key.ru/shop/goods/55470/
Работает, гарантированно, на 200 метров. Но идущую в комплекте
грозозащиту необходимо исключить. Очень сильно садит сигнал, раза в 1.5.
Добрый вечер!
Есть 500W с прошивкой Олега.
Так сложилось, что пришлось модернизировать данный девайс для подключения внешней антенны. (от то же асус, направленная)
куплены SMA реверсный разьем корпусной. Вмонтирован корпус возле разьема питания.
От ближайше антенны родной провод припаен к SMA разьему.
Подключаем внешнюю антенну.
В чем проблемма: опытным путем(на практике) выяснено что подключение внешней антенны никоим образом не улучшает качество приема/передачи сигнала.
Пробывал отключать оставшиеся две родные антенны( на плате wi-fi штырьковое соединения проводов от антенн).
500W трудиться в паре с 520Gc(с огромным желанием жду альтернативной прошивки) в режиме моста (расстояние гд ето 500-600 метров).
Может быть асус как то зашунтировал подключение внешний антенны с более выскоим коэффицентом усиления ?
ссори за качество фото.
а что собственно за антена? (какая модель?)
Не борется. Думаю, что для получения эффекта на 500в нужно менять все три антенны. Это же 802.11n девайс, там конфигурации антенн фиксированные...
есть квартира с входящем проводом и дом в прямой видимости ~ 300 метров. Есть мысль поставить в квартире роутер asus-500gp, в доме такой же он будет по wifi принимать сигнал и делить сеть по проводу на два компа. Если правильно понимаю то, asus-500gp выполнить подключение между собой по wifi может, вопрос каких антенн будет достаточно (роутер на улице не поставишь - он будет в квартире, а антенна наружу). Есть ли у кого опыт игры на таком подключении, например в battlefield2, интересуют лаги при игре. В том, что будет инет практически не сомневаюсь, а вот время отклика достаточное для игр под сомнением?
Заранее благодарен.
тасколько я понимаю понадобится направленная антена, где то видел вариант из консервных банок.
вот http://www.fssr.ru/hz.php?name=Forum...topic&p=103671 первое что выдал гугл по словам направленная антена вайфай из консервной банки.
может подойдет такой вариант.
да, антенны думаю купить - ваять самому пока не очень тянет. Меня больше волнует сама правильность и реализуемость проекта.
