Page 3 of 16 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 230
Thread: Как зафиксировать порядок USB носителей (fstab)?
    AlekseyA,
    cat /proc/scsi/usb-storage-*/*
    N.B. swap у меня не используется (допаяна память), поэтому его я не предусматривал.
    Quote Originally Posted by bbsc View Post
    AlekseyA,
    Спасибо! А вот про swap ты вовремя, у меня то он есть.
    Если тебя не затруднит, что изменится в pre-mount.
    Quote Originally Posted by AlekseyA View Post
    Со свопом, видимо, будет так (нужно подставить еще и свои номера разделов на винчестере):
    hdd_guid="05e307020000000000000000"
    flash_guid="058f638700000001a211f3f9"
    hdd_mount="/home"
    hdd_data="part1"
    hdd_swap="part2"
    flash_mount="/opt"
    mnt_options="noatime,nodiratime,rw"
    scsi ()
       hostid=""
       for i in 0 1 2 3; do
       host="/proc/scsi/usb-storage-$i/$i"
          [ -f $host ] && [ ${#1} -eq 24 ] &&
          grep "GUID: $1" $host -q &&
          grep "Attached: Yes" $host -q &&
          hostid=$i &&
          break
       done
       dev="/dev/scsi/host$hostid/bus0/target0/lun0/" && [ -e $dev ] && echo $dev
    hdd_dev=`scsi $hdd_guid`
    flash_dev=`scsi $flash_guid`
    echo -e "# device\t\t\t\tMountpoint\tFStype\tOptions\t\t\tDump\tPass#" > /etc/fstab
    [ -n "$hdd_dev" ] &&
    echo -e $hdd_dev$hdd_data"\t$hdd_mount\t\text3\t$mnt_options\t0\t0" >> /etc/fstab &&
    echo -e $hdd_dev$hdd_swap"\tnone\t\tswap\tsw\t0\t0" >> /etc/fstab
    [ -n "$flash_dev" ] &&
    echo -e $flash_dev"part1\t$flash_mount\t\text3\t$mnt_options\t0\t0" >> /etc/fstab
    Мне негде проверить.
    Поэтому лучше попробовать запустить данный скрипт на работающем роутере и глянуть, правильно ли формируется fstab.
    Если нет - поправим
    Если правильно - можно сохранять его как pre-mount.
    Если нет - поправим
    У меня по Линуксу 3 с "-".
    Напиши как это запустить, приеду вечером дамой попробую.
    Да, в настоящий момент у меня все (swap, opt и база) на USB-HDD, но вставит/вынуть флешку или подрубить еще один USB-HDD это я смогу.
    AlekseyA, да как запустить....
    Создать файл, например:
    touch /opt/tmp/vasya
    chmod +x /opt/tmp/vasya
    Скопировать туда скрипт, прописать свои ГУИДы, разделы и сохранить.
    Запустить файл на исполнение:
    /opt/tmp/vasya
    Затем глянуть cat /etc/fstab и сравнить с выводом /mount
    З.Ы. Я так и не понял, сколько разделов с винта нужно монтировать: два или три.
    Feb 2009
    Domodedovo (Moscow reg.)
    Question
    Компетентные товарищи, прошу высказать ваше мнение по поводу такого варианта (по возможности с комментариями):
    fstab:
    PHP Code:
    #device                   Mountpoint              FStype  Options     Dump Pass#
    /dev/discs/disc0/part1    none                    swap    sw              0 0
    /dev/discs/disc0/part2    /tmp/mnt/disc0_2        ext3    rw,noatime      1 1
    /dev/discs/disc0/part3    /tmp/mnt/disc0_3        ext3    rw,noatime      1 1
    /dev/discs/disc0/part4    /tmp/mnt/disc0_4        ntfs    rw,noatime      1 1
    /tmp/mnt/disc0_2/opt      /opt                    none    bind,rw,noatime 0 0
    /tmp/mnt/disc0_3/torrents /opt/share/torrent/work none    bind,rw,noatime 0 0
    pre-mount
    PHP Code:
    swapon -
    for i in `awk '/ext3/{print($1)}' /etc/fstab` ; do
            if [ -
    b $i ] ; then
                grep
    -q $i /proc/mounts || e2fsck -p $i 2>&logger -t e2fsck
    logger -t fstab "$i is not attached"
        done
    post-mount
    PHP Code:
    #    swapon /dev/discs/disc0/part1
    #    mount -o sync,noatime,rw /dev/discs/disc0/part2 /tmp/harddisk
    #    mount -o bind /tmp/harddisk/opt /opt
    #    mount -o bind /tmp/mnt/disc0_3/torrents /opt/share/torrent/work
    mount -
    /opt/etc/init.d/rc.unslung start
    pre-shutdown
    PHP Code:
    # Stop All servises
    echo "Stop Servises" 2>&1
    /opt/etc/init.d/rc.unslung stop
        sleep 10s
    # Kill procces
    echo "Killing Process" 2>&1
        lsof
    -/dev/discs/disc0/part2 xargs kill -9
        lsof
    -/dev/discs/disc0/part3 xargs kill -9
        sleep 2s
    # Remount to Read Only
    echo "Remount Disks"
    for i in `cat /proc/mounts | awk '/ext3/{print($1)}'` ; do
            echo
    "$i2>&1
            mount
    -o remount,ro $i
        done
    # Swap Off
    echo "Swap Off" 2>&1
        swapoff
    -a
        sleep 2s
    echo "Finish!"
    Спасибо.
    ISP: Beeline [dmd] 30 Mbps
    Router: Asus WL-500gP v1 (1.9.2.7-rtn)
    Router: Asus RT-N16 (1.9.2.7-rtn)
    Moscow, Tver
    А в чем смысл двойного монтирования, тем более в fstab?
    Почему сразу так не сделать?
    /dev/discs/disc0/part2    /opt                    ext3    bind,rw,noatime     1 1
    /dev/discs/disc0/part3    /torrent                ext3    bind,rw,noatime    1 1
    /dev/discs/disc0/part4    /tmp/mnt/disc0_4        ntfs    ro,noatime      1 1
    С соответствующим исправлением остального кода.
    ntfs ro - читаем о работе линейки Линуксов с ядром 2.4 с данной ФС.
    Aug 2008
    Taganrog, Rostov Region
    Как примонтировать флешку (swap и opt), и внешний USB-HDD туда, куда нужно?
    Как примонтировать swap, /opt (на флешке) и отдельный usb-hdd для данных. У меня при каждой загрузке/перегрузке они могут монтировать, а могут не монтироваться. В общем этот процесс проходит нестабильно, и без четкой системы.
    Т.е. флешка может стать как /dev/discs/disc0, а винт как /dev/discs/disc1
    А после перегрузки они могут поменяться местами, а после нескольких перегузок снова вернуться назад. :-(
    Этот вопрос похоже периодически вплывает, но четкого ответа, что нужно сделать то-то так я не нашел.
    После чтения форума и уже практически недельного мучанья роутера
    (Перестановка флешек, бокса для HDD и добавление активного хаба)
    это может быть следствием следующих проблем:
    1. К моменту обработки fstab ещё не все usb устройства проинициализированны.
    2. Сами устройства, по каким-то причинам, могут определяются контроллером в разно порядке, и потому получают разные номера.
    А теперь вопросы:
    Что касается первой проблемы.
    На форуме мне попадалось предложение вставить задержку (типа: sleep 5) до монтирования устройств, чтобы они точно к этому моменту проинициализировались.
    В какой из файлов: pre-boot, post-boot или pre-mount нужно вставить задержку?
    По второй проблеме.
    Я так понимаю, что нужно смотреть в строну монтирования по серийному номеру или по метке раздела.
    Можно ли как-то прописать fstab путь раздела с серийником?
    Если нет, то как правильно сделать монтирование устройств по серийному номеру?
    Aug 2008
    Похоже, это именно, то что искал.
    Остался первый вопрос. Куда лучше вставить задежку, для полной инициализации usb-дисков?
    И новый вопрос: Там в "оригинальных" темах встречается скрипт scsi
    Куда его нужно ложить?
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    А откуда эти GUIDы брать, чтоб потом запихнуть в скрипт?
    Aug 2008
    Это есть в указанной (Как зафиксировать порядок USB носителей?) теме.
    А вот я что не понимаю.
    Взял скрипт отсюдаотсюда, изменил GUID добавил пару строк. в общем описал названия своих разделов swap и opt на флешке, и получаю
    на строках
    следующее:
    [admin@IGORROUTER root]$ [admin@IGORROUTER root]$ sh /usr/local/sbin/pre-mount
    /usr/local/sbin/pre-mount: /usr/local/sbin/pre-mount: 33: /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/: Permission denied
    /usr/local/sbin/pre-mount: /usr/local/sbin/pre-mount: 34: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/: Permission denied
    Почему?
    Как вылечить?
    Я ведь под админом это запускаю.
    Разобрался.
    Глупость написал.
    Ошибка закралась в скрипт, при переносе через буфер.
    Все заработало.
    Aug 2008
    Кля тех кто не разобрался в том как "железно" замонтировать разделы ;-)
    За основу я взял этот скрипт из темы Как зафиксировать порядок USB носителей?
    Ответ на вопрос как получить GUID.
    Вот так:
    эта команда выведет все, что известно о ваших usb-storage устройствах.
    Вот, что получил я:
    [admin@IGORROUTER root]$ cat /proc/scsi/usb-storage-*/*
       Host scsi0: usb-storage
           Vendor: JMicron
          Product: StoreJet Transcend
    Serial Number: 608B2FBF0FFF
         Protocol: Transparent SCSI
        Transport: Bulk
             GUID: 152d23290000608b2fbf0fff
         Attached: Yes
             Port: 2.1
              Bus: 01:03.2-2.1
       Host scsi1: usb-storage
           Vendor: Generic
          Product: Mass Storage Device
    Serial Number: 39J364SI
        Transport: Bulk
             GUID: 058f638700000000393365d2
         Attached: Yes
             Port: 1.1
              Bus: 01:03.2-1.1
    У меня подключена флешка и usb-hdd в коробке Transcend StoreJet.
    я взял строчки:
    и занес их в соотвествующие строчки скрипта.
    Кроме того, поскольку у меня и swap и opt находятся на флешке, а hdd я планирую использовать только для данных, то я внес некоторые изменения в сам скрипт.
    Вот мой вариант скрипта:
    # Создание fstab по серийникам подключенных устройств   НАЧАЛО
    hdd_guid="152d23290000608b2fbf0fff"
    flash_guid="058f638700000000393365d2"
    hdd_mount="/home"
    hdd_data="part1"
    hdd_swap="part1"
    flash_mount="/opt"
    flash_swap="part1"
    flash_opt="part2"
    scsi ()
       hostid=""
          hostid=$i &&
          break
       done
    echo -e $flash_dev$flash_swap"\tnone\t\tswap\tsw\t0\t0" >> /etc/fstab &&
    echo -e $flash_dev$flash_opt"\t$flash_mount\t\text3\t$mnt_options\t0\t0" >> /etc/fstab
    # Создание fstab по серийникам подключенных usb устройств  КОНЕЦ
    Вот собсвенно и все.
    Как сделать необходимое монтирование?
    Имеется постоянно установленная флэшка, во втором USB- гнезде USB-хаб, к которому подключены принтер и накопитель. Принтер и накопитель периодически принудительно отключаются (особенно накопитель, т.к. шумноватый вентилятор). После таких отключений в сетевом окружении на компьютере постоянно меняются названия сетевых ресурсов. То disk0_1, то disk1_1 2_1 и флешка может не показывать наличие файлов.А качалки на компьютере имеют весьма определенные указатели на место скачивания. Файл fstab в роутере отсутствует.
    Что можно сделать для того, чтобы не скакали названия сетевых ресурсов при вкл/выкл принтера и накопителя, как жестко прописать их монтирование на роутере?
    Quote Originally Posted by vladniktep View Post
    А почему fstab не хотите создать??? религия??
  1. Настройка mpcs на роутере
    By poptab in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-07-2012, 06:22
  2. cannot detect USB HDD
    By ferdz_33 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 13-01-2010, 07:53
  3. Проблема: USB 1.1 устройства через USB 2.0 хаб
    By Rambalac in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-09-2009, 12:00
