Пример здесь.
Прошу, давайте не задавать вопросы, если ответы на них свободно ищутся встроенным поиском. Пожалуйста.
to ryzhov_al
ipkg.conf у меня выглядит так?:
#src unslung http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable[/url]
dest root /
src optware http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/wl500g/cross/stable/[/url]
dest root /
src/gz wl500g-d http://wl500g.googlecode.com/svn/ipkg/optware-d[/url]
src/gz wl500g-optware http://wl500g.googlecode.com/svn/ipkg/optware[/url]
dest /opt/ /
/opt - указано, должно получиться. Но не получается.Пока.
Пример здесь.
to ryzhov_al
спасибо за науку. получилось.
абсолютно честно - последний вопрос. больше не буду надоедать.
только не смейтесь.
А как посмотреть температуру? (датчик точно работает)
Спасибо. Больше не буду.
Недавно задавал вот этот вопрос в этой ветке ,модеры переместили его в тему Доступ к S.M.A.R.T HDD
Решение по поводу мониторинга температуры HDD я нашёл ,вот по поводу CPU сложнее
Может кто направит на путь истенный
P.S. Поиск юзал но безрезультатно . Спасибо !!!
Завалялось в доме вот такое устройство : http://www.cifrovik.ru/publish/open_article/11675/
С виндоус работает, а вот возможно ли прикрутить к роутеру?
В логе при загрузке пишет usb.c: USB device 5 (vend/prod 0x1130/0x660c) is not claimed by any active driver
Делаю modprobe hid.o в логе читаю input: USB HID v1.10 Keyboard [1130:660c] on usb2:5.0
input: USB HID v1.10 Device [1130:660c] on usb2:5.1
А что делать дальше?
Может быть есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
Нашёл драйвер под Линукс http://www.pcsensor.com/uploadFile/A...or%20Linux.zip ,а что с ним делать, компилировать не умею. Может кто поможет скомпилировать под ядро 2.4.37.9?
Спасибо!
Уважаемые форумчане. У кого есть возможность, будьте добры, откомпилируйте, пожайлуста, программу: http://github.com/lp0/temperhum/ под ядро 2.4.37.9
Спасибо!
Во-первых, краткая аннотация что именно нужно, а не кидание линка (разбирайтесь сами) повышает шанс на ответ.
Во-вторых, самая главная проблема из README, уже решена?
= Linux Driver =
You'll need Linux 2.6.29-git1 or newer to be able to use these devices
(commit 664d5df92e88b6ef091048a802b3750f4e989180 adds support for
DTR/RTS/CTS to the CH341 driver).
Спасибо за внимание к вопросу! Виноват, исправлюсь!
Поленившись распаивать COM интерфейс на DIR-320, купил USB термометр TEMPer1- http://www.cifrovik.ru/publish/open_article/11675/, надеясь на авось на быстрый результат. При подключение к роутеру в
Подгружаю модули hid.o, input.o, evdev.o - в логе читаю input: USB HID v1.10 Keyboard [1130:660c] on usb2:5.0
input: USB HID v1.10 Device [1130:660c] on usb2:5.1 роутер видит два устройства! Нахожусь в растерянности: для корректного отображения устройства роутером необходим драйвер, а для работы с ним - программа. При наличии драйвера будет ли работать с ним digitemp, open2300 или необходим свой пакет?
В Линуксе слаб, если не сказать больше, поэтому прилагаю все имеющиеся у меня файлы.
Цитата:
= Linux Driver =
Если я правильно понял, то для 2.4.37.9 надежды нет?
Понимая, что данное сообщение выходит за рамки темы, оставляю решение о перемещении за модераторами.
А вот это вопрос как раз к вам и другим владельцам подобных устройств. Никто из нас не знает какой именно конвертер стоит в этом термометре! Всё что могу сказать из исходников, что VID'а 0x1130 нет в драйвере CH341. А требование про именно этот драйвер и я, и ryzhov_al взяли из README по вашей ссылке.
А нафига было приаттачивать виндовый драйвер в бинарниках Хоть бы заглянули внутрь. И (не)знание линукса тут не при чём...В Линуксе слаб, если не сказать больше, поэтому прилагаю все имеющиеся у меня файлы.
Смотря что считать надеждой. Если то, что кто-то сделает всё под ключ и напишет пошаговую инструкцию, то шансов нет. А если рассчитывать больше на свои силы, и побольше читать, то помогать будут.Если я правильно понял, то для 2.4.37.9 надежды нет?
P.S. А откуда запрос про 2.4.37.9? Что за прошивка?
Нашёл в инете модифицированный драйвер, VID'а 0x1130 присутствует!
Может это ближе к теме?
А прошивка 1.9.2.7-d-r1825
Не сочтите за труд, загляните во вложение!
Что вы имеете ввиду?
Её функционал? К сожалению, я не знаю как прикрутить её к роутеру, а следовательно тестировать её. Может быть подскажете пути решения? Вероятно, необходима её модификация под наши устройства? Одним словом - как её запустить? Спасибо. Компилировать не умею, был бы чрезвычайно благодарен за какие-либо наводки по этой теме.
Подключить энтузиасткий репозиторий и выполнить:
Code:$ ipkg install temper $ temper
Да!Да!Да! Работает!!! Какие вы оба молодцы!!! Спасибо!
Вопрос по калибровке температуры: есть ли файл конфигурации? В /opt/etc/ искал - ничего не нашёл.
Прилагаю лог
[root@dir-320 root]$ temper
Found device: 0000:0000
Found device: 0409:005a
Found device: 0951:160f
Found device: 1130:660c
Found deviceNum 0
Trying to detach kernel driver
Device already detached
sending bytes 10, 11, 12, 13, 0, 0, 2, 0
sending bytes 82, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
sending bytes 10, 11, 12, 13, 0, 0, 1, 0
Other Stuff (232 bytes):
57 58 14 00 14 00 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
sending bytes 84, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
sending bytes 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
temperature 79.70F 26.50C
Обновление примерно раз в 7 секунд
Ещё раз огромное спасибо!!!
