А что мне это даст? Это даст мне дополнительную информацию или это решит проблему зависания?
Похоже на косяк провайдера - видимо при постоянном коннекте без активности на порту, оборудование считает порт "зависшим" до принудительнного реконнекта.
Поставьте пинговалку какую-нибудь например.
А есть у кого-нибудь скрипт перезагрузки pptp соединения? Т.е. скрипт который раз в 5 минут пингует какой-нибудь надежный сервер (лучше несколько) и если никто не отвечает то разрывает соединение и заново запускает.
PS У меня шлюз провайдера пингуется, а интернет нет.
Проблема отпала вместе с роутером (сосед забрал и решил продать - чем развалил беспроводную часть сети, но проводная из 4 до сих пор существует) ... всем спасибо за терпение и выдержку за мои посты
Добрый вечер!
Приобрел роутер 500G Premium. Удалось настроить связь только с компьютерами по LAN и Wi-Fi, но выхода в интернет нет. Пробовал родную прошивку и альтернативную. Если кабель провайдера подключить к компьютерам, то все ОК интернет есть. Прочитав форум через поисковик и так, ничего не нашел.
При входе в роутер на родной прошивке, перед загрузкой окна входа, появляется надпись Type - Static, Status - Connected, Reason - lost IP from server.
Пробовал через EZSetup Wizard - не видит кабеля провайдера в порту WAN (он был вставлен)
Пробовал делать пинг - шлюз не пингуется, а если попробовать его пинговать напрямую без роутера - то все ОК.
мои настройки
ip static 10.150.3.xx
255.255.255.o
шлюз 10.150.3.x
DNS1 10.150.3.x
dns2 87.251.152.99
DHCP - on
Прошу Вас подсказать, что я делаю неправильно!
А лампочка wan горит, когда кабель провайдера подключен к роутеру?
возможно у провайдера есть привязка по мак адресу и в данный момент прописан тот ПК на котором работает.
Аналогичная ситуация. Все работало, пока не сломалось :-). Прошивка официальная 3.0.3.6, пробовал также и 1.9.2.7-10 от Oleg. Пишет, что сетевой (WAN) кабель не подключен. Static IP, напрямую через комп работает. В службе поддержки провайдера (цифра, Петербург) говорят, что при подключении кабеля через роутер не видят mac-адреса. В случае прямого подключения к компу естессно видят. И что с этим делать? В сервис ехать?
З.Ы. Роутер WL-500 gP v2, кстати.
Last edited by Flounder; 23-04-2009 at 21:03. Reason: Забыл указать модель роутера.
Проверил коннектор. а) визуально, б) подключив этот же кабель напрямую к ноуту. Работает, с него и пост пишу.
Работало. Потом были перебои на стороне провайдера. Потом они все починили, а роутер так и не заработал. (wan кабель не подключен). И провайдер утверждает, что не видит mac-адрес роутера. А напрямую, повторюсь, все пашет!
Попробуйте прошивку http://oleg.wl500g.info/pre10a/WL500...9.2.7-10.7.trxOriginally Posted by Flounder
Сначала сбросить все настройки, потом - прошить, затем опять сброс
и только после этого - настройка роутера согласно данным прова
Если не видит, покажите ему - склонируйте mac-адрес компа в роутер
А кто это пишет - комп ? А вы его переключали на автоматическое получение адреса или нет ?Пишет, что сетевой (WAN) кабель не подключен. Static IP, напрямую через комп работает.
З.Ы. Был случай в практике, что комп с вистой работал по трём жилам витухи,
а роутер даже не видел сетевого кабеля ... Проверьте зелёный провод ...
Вчера полдня игрался с настройками и прошивками без эффекта. Через web-интерфейс доступ к роутеру есть. Когда сетевой кабель от провайдера в гнездо WAN подключаешь, лампочка на передней панели реагирует, а web-интерфейс (прошивка 3.0.3.6) говорит, что wan-кабель не подключен.
Попробовал 1.9.2.7-10.7 - проблема не решилась. Даже mac-адрес клонировал, как советовал уважаемый Omega. Сделал вот что. Отнес этот роутер на работу (там другая сеть, динамический ip) и все заработало. Принес заодно с работы домой еще один такой же роутер – не работает. Настройки стер, поставил последовательно прошивки родные >> 1.9.2.7-10.7 >> 3.0.3.6. Из двух ОДИНАКОВЫХ роутеров с одинаковыми настройками и прошивками заработал лишь один (который с работы принес). Самое странное, что первый «нерабочий» роутер исправно сейчас трудится на работе. Вывод: надо брать роутеры по две штуки в дни руки!!!
WL-500gP V2
Всем привет!
Полгода назад приобрел WL500-GP v2, прошил последней прошивкой на тот момент.
Все нормально работало до последнего месяца.
Недавно начались непонятные зависоны роутера, пропадет инет, но лампочка WAN горит, помогает только передергивание шнура питания, через веб интерфейс зайти невозможно.
Подскажите пожалуйста куда копать!
