Page 5 of 6 FirstFirst ... 3456 LastLast
Results 61 to 75 of 86
Thread: Проблемы с интернет. Роутер Asus WL-500
  1. #61
    2almobil,
    На компах, где где инет не нужен, вручную прописать адреса - основной шлюз не указывать.
  2. #62
    Quote Originally Posted by almobil View Post
    С учётом, (ранее):
    Цитата:Сообщение от almobil
    И пожалста не посылайте в поиск если знаете, или хотябы ссылки дайте конкретные?
    уточню ещё раз: если знаете раскажите или ссылку дайте! а если незнаете - так лучше промолчите!
    я делал так не заганясь на айпитаблез и иже сним бо в линухе зеро
    1 прописывал на роутере доступ по мак адресам локальку они не режут они не дают доступ на 500
    2 wl500gSpeedUtil с помощью этой проги приковывал инет к айпи и маку компов там же регулировал скорость
    3 пользуюсь и не парюсь
  3. #63
    wl500gSpeedUtil - это конечно хорошо... но компьютеров 70 штук под маршрутизатором...ведь должнаже быть такая строка в иптаблесах...
  4. #64
    не совсем понятен вопрос. Что подразумевается под локалкой, LAN роутера?
    Если так, то добавить в post-firewall
    iptables -I FORWARD -i br0 -o vlan1 -j DROP
    iptables -I FORWARD -i br0 -o vlan1 -s 192.168.1.10 -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD -i br0 -o vlan1 -s 192.168.1.11 -j ACCEPT
    и так далее перечисляя нужные адреса или сети.
    В этом случае инет роутер не будет роутить в инет те адреса, на которые нет разрешающего правила.
  5. #65
    Quote Originally Posted by poVitter View Post
    я правильно понял что разрешение по мак-адресу будет выглядеть примерно так:
    iptables -I FORWARD -i br0 -o vlan1 -s -m mac --mac-source xx-xx-xx-xx-xx-xx -j ACCEPT ?
    или там другой синтаксис команды?
  6. #66
    almobil
    Да, так должно поидее работать, только мак надо указывать с разделителями в виде двоеточий. И ключ -s не нужен, ясно дело.
    короче так:
    iptables -I FORWARD -i br0 -o vlan1 -m mac --mac-source XX:XX:XX:XX:XX:XX -j ACCEPT
  7. #67
    almobil
    короче так:
    спасибо! буду пробовать
  8. #68
    После сбоев электричества пропал интернет
    После 5-8 выключений электричества, перестал работать интернет, залез на wl500gpv2, там оказалось что сбились настройки, причем даже пропали маршруты (около 250 штук). Все настроил заново, интернет так и не появился, заново начал перепрошивать - итог тот же! WAN тупо не берет ip адрес, а выдает такую хрень:
    Using interface ppp0
    local IP address 10.64.64.64
    remote IP address 10.112.112.112
    причем такие цифры я даже не писал, могу выложить весь лог старта.
  9. #69
    Quote Originally Posted by myasnik1985 View Post
    Это адреса, назначенные провайдером. PPPoE поднялся. Если что-то еще не работает - проверяйте маршруты, звоните провайдеру.
  10. #70
    Moscow, Tver
    Сходить в FAQ, сбросить все настройки, как там написано, и настроить все заново.
    На будущее - после настройки сделать бекап (поиск поможет, реально, сам пользуюсь).
  11. #71
    Moscow, Tver
    Не, это автоматические адреса, зашитые в прошивке. Без лога и сделанных настроек гадать бесполезно ...
  12. #72
    May 2007
    Истра
    Причём эти адреса используются, если Idle Disconnect Time in seconds(option) не равно 0, тут даже к гадалке не надо ходить :)
  13. #73
    WL-500gp2, интернет
    WL-500gp2, настроено VPN-соединение с другой сетью, к которой нужен доступ.
    Трейс показывает, что в интернет роутер ходит тоже через VPN, что нежелательно.
    Пробывал в статическую таблицу маршрутизации добавить локальный маршрут с метрикой 0. Роутер после запуска и соединения с VPN в динамической таблице показывает, что VPN-соединению он поставил метрику 0, а статическому маршруту поставил 1.
    Что можно придумать, чтобы в интернет было обращение через локальное соединение, а не VPN?
  14. #74
    Внимание!
    Данный случай - обратный тому, что есть в ЧАВО ("vpn-интернет + локальные ресурсы"), потому что нужно получить доступность сети по vpn, а интернет через локальный доступ.
  15. #75
    May 2007
    Истра
    Попробуйте в additional pppd options дописать
    nodefaultroute
  1. Asus RT-N16 - настройка Wi-Fi и другие проблемы
    Last Post: 19-12-2016, 17:16
  2. Установка интернет-радио на роутер
    By Mairone in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 31-05-2016, 02:56
  3. Проблемы с Asus WL-520gC
    By the_zoomba in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-11-2015, 15:11
  4. Replies: 241
    Last Post: 07-09-2012, 18:27
  5. ICQ и роутер Asus WL-500gP
    By ZeusEX in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-07-2012, 22:49
